Aller au contenu principal
L'ordinateur portable ne s'allume pas
Votre ordinateur ne démarre pas.
Si le voyant d'alimentation de l'ordinateur s'allume mais que l'écran reste noir (par exemple, si les voyants du défilement et du verrouillage des majuscules clignotent), le problème peut venir de la mémoire.
Vérifier la batterie
• L'ordinateur ne démarrera pas si la température de la batterie est inférieure à 0 °C.
• Si le voyant de la batterie clignote ou reste allumé en orange, le niveau de charge est faible et la batterie doit être rechargée.
• Si le voyant de la batterie clignote en vert et orange, la batterie est trop chaude. Laissez la batterie refroidir.
• Si le voyant de la batterie clignote rapidement en orange, la batterie est peut-être défectueuse et doit être remplacée.
L'écran est très sombre ou ne s'affiche pas du tout
L'écran semble noir mais présente de faibles graphismes lorsqu'il est observé de près avec une lampe torche, ou l'écran est totalement noir.
Rétroéclairage sombre
Si l'affichage semble sombre, vérifiez d'abord si le rétroéclairage a été atténué par le logiciel en appuyant sur FN + flèche vers le haut pour augmenter la luminosité. Si cela ne fonctionne pas, l'onduleur du rétroéclairage est peut-être défectueux et nécessite un remplacement. Si l'écran s'allume à nouveau par intermittence, le câble reliant la carte de l'onduleur est peut-être desserré et doit être réinséré.
Écran vide
Si l'écran est vide, essayez d'appuyer sur Fn + F8 pour basculer l'image vidéo sur l'écran de l'ordinateur portable. Appuyez sur Fn + F8 plusieurs fois en attendant cinq secondes entre chaque pression pour permettre à l'ordinateur portable de passer d'un mode de sortie vidéo à l'autre. Si cela ne fonctionne pas, il sera peut-être nécessaire de remplacer l'écran de l'ordinateur portable.
Le tutoriel de réparation de l'écran explique comment remplacer l'écran.
Problèmes de mémoire
• Si vous recevez constamment un message indiquant une mémoire insuffisante, commencez par enregistrer et fermer tous les fichiers ouverts pour voir si le problème est résolu.
• Consultez la documentation du logiciel pour connaître les exigences minimales en matière de mémoire. Il peut être nécessaire d'acheter de la mémoire supplémentaire.
• Réinstallez les modules de mémoire pour vous assurer que l'ordinateur communique correctement avec la mémoire.
• Exécutez les diagnostics Dell.
Le tutoriel de réparation de la RAM explique comment installer de nouveaux modules de RAM dans votre ordinateur.
Problèmes de lecteur optique
Le lecteur optique ne lit pas les disques de logiciels
Le disque de logiciel est inséré dans le lecteur optique mais ne peut pas être lu. Vérifiez d'abord si le disque est inséré correctement. Le disque doit être face vers le bas lors de l'insertion dans le lecteur optique. Ensuite, vérifiez si le disque est détecté par le lecteur optique dans Poste de travail. Faites un clic droit sur l'icône du lecteur optique et sélectionnez Ouvrir ou Explorer. Si le disque ne peut toujours pas être lu ou s'il n'y a aucune réponse, le lecteur optique est peut-être défectueux.
Le disque ne peut pas être éjecté du lecteur optique
Le bouton d'éjection est enfoncé, mais le disque ne peut pas être éjecté. Vérifiez d'abord si votre ordinateur est allumé. Ensuite, vérifiez si le câble du lecteur optique est correctement branché. Dans Poste de travail, faites un clic droit sur l'icône du lecteur optique et sélectionnez Éjecter. Si vous cliquez dessus et que le lecteur optique ne répond toujours pas, le câble est peut-être desserré ou le lecteur optique doit être réparé. Une solution simple consiste à éjecter le disque manuellement. Cherchez un petit trou à côté du bouton d'éjection et utilisez un trombone pour appuyer dessus. Le disque devrait alors être éjecté.
Le tutoriel de réparation de lecteur CD explique comment remplacer un lecteur CD.
Miguel Wong
Membre depuis le 04/15/10
565 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G35
4 membres
48 tutoriels rédigés
6 commentaires
Thank You Got is fixed.
Bev Patterson - Réponse Partager
Thank you. I was getting a low memory message. I did not expect this outcome. The laptop is on, but the display is black. I know the screen is working because it lights up at boot-up. Thanks for confirming what the problem is.
Pat Beatty - Réponse Partager
I have a D620 with Windows 10 it was working fine I unplugged it for an hour plugged back in all the lights lite up no screen I tried fn + f8 still no screen is it worth fixing it ? How much is screen ? Thanks for your help. Tim
Tim David - Réponse Partager
I have D620 with Windows 10 it was working fine unplugged for a while plugged back in all lites worked you can hear computer working no screen tried. FN. F8 did not work is the screen the only thing it could be ? And how much is screen ? do you think its worth fixing thanks for your help .
What did you do to fix your display mines is doing the same thing
tequellac - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 41
Total : 39,334
