Aller au contenu principal
L'ordinateur s'éteint instantanément ou l'autonomie de la batterie semble très courte
L'ordinateur s'éteint très peu de temps après avoir été allumé, ou la batterie dure moins d'une heure.
Problèmes de charge
La batterie est lente à charger, ne charge que partiellement ou ne charge pas du tout.
Vérifiez l'adaptateur et assurez-vous qu'il possède la puissance en watts adaptée à votre ordinateur portable. Si c'est le cas, cherchez tout dommage sur le câble qui pourrait limiter ou empêcher sa capacité de charge.
Vidage de l'énergie résiduelle
Une charge résiduelle insuffisante pour alimenter l'ordinateur portable peut provoquer son extinction, même lorsqu'il est branché et en charge.
Retirez la batterie et débranchez l'ordinateur portable, puis maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 5 secondes pour éliminer toute charge résiduelle. Après cela, remettez la batterie, branchez le chargeur, puis allumez-le. Si cela n'aide pas, vous devrez peut-être remplacer la batterie.
Batterie de rechange
« si la batterie ne charge plus et que vous avez essayé les autres options ci-dessus »
Ces problèmes peuvent être liés à la durée de vie naturelle de la batterie. Pour retirer et installer une nouvelle batterie, vous pouvez utiliser notre tutoriel disponible ici.
L'ordinateur portable surchauffe
L'ordinateur portable est chaud au toucher, le ventilateur tourne en permanence et les performances peuvent même être affectées.
Entretien général de l'ordinateur portable
Même un ordinateur portable neuf peut surchauffer sans un entretien approprié. Évitez d'utiliser l'ordinateur portable pendant de longues périodes sur des surfaces souples, car elles peuvent se plier et couvrir la grille de ventilation. Si l'ordinateur portable commence à surchauffer pour une raison quelconque, éteignez-le et laissez-le reposer sur une surface froide et plane.
Réparations non invasives
Si l'ordinateur portable surchauffe fréquemment sans cause évidente, essayez de vaporiser de l'air comprimé dans les grilles de ventilation situées dans le coin supérieur droit sous l'ordinateur portable. Vous pouvez également envisager d'acheter un support de refroidissement pour ordinateur portable. Les bombes d'air comprimé et les supports de refroidissement peuvent être achetés dans n'importe quel grand magasin d'électronique.
Réparations invasives
Lorsque l'ordinateur portable fonctionne à haute température pendant une longue période, la solution pourrait être de démonter l'ordinateur conformément au manuel de service Dell pour le D630 (PDF) et de nettoyer toute la poussière et les débris du ventilateur et du dissipateur thermique, puis de tout remonter avec de la pâte thermique neuve sur le processeur, ainsi que de nouveaux pads thermiques sur le GPU de marque Nvidia (si applicable) et sur le chipset. Dans un cas de surchauffe, cette méthode a résolu le problème entièrement, bien que cela nécessite environ trois heures de travail.
L'ordinateur plante de manière aléatoire ou affiche un écran d'erreur bleu
Si l'ordinateur plante de manière aléatoire ou affiche un écran bleu avec un message d'erreur, la barrette de RAM doit peut-être être remplacée.
Barrette de RAM défectueuse
Si les écrans bleus contiennent les mots-clés "MEMORY_MANAGEMENT" et ne sont liés à rien de particulier dans ce que vous faites, vous devrez peut-être remplacer la mémoire ou RAM de l'ordinateur portable.
Vous pouvez trouver nos tutoriels d'installation pour la mémoire ici (Slot A) et ici (Slot B).
Défaillance/corruption du disque dur
Lorsque l'ordinateur portable affiche l'écran bleu et que le clavier et le trackpad ne répondent plus, le disque dur
Modules mémoire non détectés
« ceci est un avertissement qui peut apparaître »
Cela peut arriver si l'une des barrettes de RAM est défectueuse ou mal installée.
Veuillez retirer et réinsérer vos modules de RAM. Si le problème persiste, remplacez le module avec ce tutoriel ici (Slot A) et ici (Slot B).
Les fichiers sont extrêmement longs à enregistrer ou à ouvrir
"Si l'enregistrement ou l'ouverture des fichiers prennent plus de temps que d'habitude à charger, ou si les fichiers sont fréquemment perdus"
Assurez-vous d'avoir un bon programme antivirus et exécutez-le régulièrement ; cela réduira la charge sur la mémoire temporaire de votre ordinateur. De plus, une suppression régulière des fichiers inutilisés ou de l'historique Internet augmentera cet effet.
Défaillance du disque dur
Lorsque des fichiers sur l'ordinateur portable sont perdus et/ou prennent un temps extrêmement long à s'ouvrir ou à s'enregistrer, le disque dur doit peut-être être remplacé.
Le clavier de l'ordinateur ne répond pas
Le clavier ne fonctionne pas. Une ou plusieurs touches ne répondent pas.
Évitez de manger ou de boire au-dessus du clavier, car de petites miettes peuvent se coincer sous les touches, entravant leur fonctionnement.
Si seules quelques touches ne fonctionnent pas, vaporisez de l'air comprimé sous les touches. Il peut y avoir des débris en dessous qui obstruent l'interrupteur. Envisagez d'utiliser un clavier USB externe au lieu du clavier de l'ordinateur portable.
Réparations internes
Vous devrez peut-être acheter un clavier de rechange sur eBay ou chez un autre détaillant de pièces aftermarket. Si vous vous sentez à l'aise pour démonter votre machine, consultez notre tutoriel de réparation.
Trackpad (pavé tactile) qui ne répond pas
Le trackpad de l'ordinateur semble manquer des gestes, se déplace trop vite, trop lentement ou ne fonctionne pas.
CPU surchargé
« si vous avez trop de programmes en cours d'exécution, cela peut ralentir votre ordinateur »
Si possible, fermez en toute sécurité tous les programmes ouverts et redémarrez. Si cela n'est pas possible, redémarrez manuellement votre ordinateur en maintenant le bouton de marche enfoncé. Ensuite, lorsque le système redémarre, vérifiez si le problème est toujours présent.
Paramètres défectueux
1) Cliquez sur le bouton Démarrer
2) Cliquez sur Panneau de configuration
3) Cliquez sur Imprimantes et autres périphériques
4) Cliquez sur Souris
5) Ajustez les paramètres.
Réinstallation des pilotes du pavé tactile
Branchez une souris USB et réinstallez les pilotes à partir d'ici. Redémarrez l'ordinateur et voyez si le problème persiste. Si c'est le cas, passez à notre tutoriel d'installation du pavé tactile ici.
Problèmes d'affichage LCD
Il y a des lignes qui traversent l'écran, l'écran a des pixels morts ou une décoloration, l'écran lui-même est très sombre ou l'ordinateur fonctionne sans affichage sur l'écran.
Écran sombre
« l'écran semble terne avec un ton grisâtre dessus, ce qui rend l'utilisation de votre ordinateur plus difficile que la normale »
Si l'écran est sombre, essayez d'utiliser les touches de fonction du clavier pour augmenter la luminosité. Pour ce faire, appuyez sur la touche bleue "Fn" (à côté du bouton "Ctrl" gauche) et sur les flèches Haut/Bas pour augmenter ou diminuer la luminosité. Vous pouvez également accéder aux paramètres et ajuster le mode économie d'énergie, car il peut être la cause de l'assombrissement de votre écran après une durée spécifique. Si cela échoue, l'écran devra peut-être être remplacé ; consultez notre tutoriel d'installation d'écran ici.
Artefacts graphiques sur l'affichage
S'il y a des déchirures ou des lignes sur l'affichage, le connecteur de l'écran est peut-être desserré. Consultez notre tutoriel d'installation d'écran pour réinitialiser le connecteur ici.
Si l'écran a des pixels morts, il y a peu de choses à faire pour le réparer à part remplacer l'écran. Si les pixels morts deviennent intolérables, vous pouvez remplacer l'écran en suivant notre tutoriel d'installation d'écran disponible ici.
Aucun affichage sur l'écran alors que l'ordinateur semble allumé
« ceci s'applique si vous entendez l'ordinateur fonctionner et que les voyants indicateurs en haut sont allumés mais que l'écran reste vide ou a une faible lueur noire. »
Vérifiez la batterie en appuyant sur le bouton situé en bas et vérifiez s'il y a au moins 2 voyants verts. Si vous voyez les voyants, éteignez l'ordinateur, puis rallumez-le. Au redémarrage, faites démarrer l'ordinateur en mode sans échec si l'option est donnée. Si le problème persiste, essayez d'appuyer sur la touche bleue "Fn" (à côté de la touche Ctrl gauche) et F8. Si cela échoue, essayez d'appuyer sur la touche Windows et "P". Si cela échoue également, la nappe de l'écran est peut-être desserrée ou l'écran lui-même doit être remplacé ; consultez notre utile tutoriel d'installation d'écran ici.
Christopher
Membre depuis le 01/18/13
634 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-1, Johann Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-1, Johann Winter 2013
CPSU-JOHANN-W13S6G1
4 membres
101 tutoriels rédigés
1 commentaire
my laptop dell latitude d630 will start but after 15 to 20 minutes it will very heated and then after it will automatically shutdown so please give me a solution for it.
Parth shiroya - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 70
Total : 23,569
