Aller au contenu principal
L'ordinateur ne s'allume pas
Peu importe ce que vous faites, vous n'arrivez pas à allumer votre ordinateur.
La batterie n'est pas bien insérée
Assurez-vous que la batterie est bien insérée dans son logement et que vous entendez un clic. Le Changement batterie Dell Latitude D820 pourrait vous être utile. Vous pouvez vérifier en passant la main sur la batterie, qui doit être assez plane avec le boîtier.
Note : Certaines de ces batteries possèdent un bouton sur lequel vous pouvez appuyer pour vérifier leur niveau de charge.
Batterie déchargée / Batterie défectueuse
Assurez-vous d'abord que l'adaptateur secteur est correctement branché à l'ordinateur et que le voyant du chargeur est vert (sinon, vérifiez la prise murale, elle est peut-être reliée à un interrupteur). Vous devriez pouvoir allumer l'ordinateur à ce stade.
Si votre ordinateur ne s'allume qu'une fois branché à la prise secteur avec l'adaptateur, vous pouvez acheter une batterie de rechange. Dell en vend, et vous trouverez également de nombreux autres sites qui en proposent.
Arrêts inattendus
Votre ordinateur surchauffe peut-être si vous parvenez à travailler pendant une courte période avant qu'il ne s'éteigne soudainement. (Ce n'est pas la seule cause, mais c'est un bon indicateur.)
Voici quelques questions qui peuvent vous aider à déterminer la cause :
Y a-t-il des messages d'erreur avant ou après l'arrêt ?
Ouvrez l'observateur d'événements pour voir s'il y a des messages ou des journaux système supplémentaires enregistrant l'événement.
Mémoire défectueuse
Si vous recevez des écrans bleus (BSOD) et que vous ne pouvez travailler que très peu de temps sur votre ordinateur, vous avez peut-être un ou plusieurs modules de mémoire défectueux. Vous pouvez les retirer un par un, essayer d'utiliser l'ordinateur pendant une période prolongée avec un module en moins, et voir si le problème persiste. Si ce n'est plus le cas, remplacez le module que vous avez retiré. Si vous recevez toujours des erreurs, il peut s'agir d'une combinaison de facteurs ou d'un tout autre problème.
Le ventilateur du processeur ne tourne peut-être pas
Si vous suspectez que le ventilateur ne tourne pas, il pourrait être obstrué par de la poussière, grillé, ou débranché de la carte mère*.
*Note : Vous devrez ouvrir votre ordinateur pour vérifier cela.
Le ventilateur de la carte graphique ne fonctionne peut-être pas correctement
Rien à l'écran / Affichage défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer parce que l'affichage est défectueux. Vérifiez si quelque chose s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton de marche. Si vous voyez l'écran du BIOS/POST, puis plus rien, il est possible qu'une mauvaise configuration soit survenue, ce qui peut être corrigé en mode sans échec.
Il est également possible que les ampoules du rétroéclairage et/ou l'onduleur soient tombés en panne. Examinez l'écran sous une lumière très vive pendant que l'ordinateur est en marche. Vous pourriez arriver à distinguer des éléments du bureau ou de l'écran de connexion. Les ampoules du rétroéclairage sont très fragiles, et vous avez bien plus de chances de casser une ampoule de rechange que d'arriver à la faire fonctionner correctement.
Si le Latitude D820 est similaire au Latitude D620, il existe une petite carte dans l'espace du joint sous le panneau d'écran. C'est l'onduleur. Si vous remplacez un panneau d'écran nu et que vous avez toujours les mêmes symptômes (affichage faible uniquement discernable sous une lumière directe vive), il se peut que ce soit la carte onduleur qui soit défectueuse.
Vérifier la carte graphique avec un écran externe
Pour vérifier si la carte graphique fonctionne, vous pouvez brancher un écran externe à l'ordinateur (port VGA sur le côté) et voir si une image s'affiche (il peut être nécessaire d'utiliser la touche FN (fonction) pour basculer l'affichage). Si vous connectez un écran externe avant d'allumer l'ordinateur, vous devriez voir les écrans de démarrage du BIOS Dell et de Windows sur les deux affichages.
Est-il temps de changer l'écran ?
Si vous avez essayé les deux méthodes et que vous n'arrivez pas à obtenir d'image, il est possible que l'écran soit défectueux et qu'il doive être remplacé.
Problème non résolu
Si vous rencontrez toujours des problèmes avec votre appareil ou n'avez pas trouvé de solution qui fonctionne pour vous, il est peut-être temps de faire appel à un professionnel.
Carte mère défectueuse
Si vous avez des problèmes persistants ou si aucun des symptômes précédents n'a été résolu, alors le problème vient très probablement de la carte mère.
Découvrez quelques-uns de nos tutoriels
  1. Changement batterie Dell Latitude D820
  2. Le Dell Latitude D820 s'éteint pour une cause inconnue.
  3. Changement carte mère Dell Latitude D820
  4. Changement disque dur Dell Latitude D820
  5. Changement clavier Dell Latitude D820
  6. Changement pâte thermique Dell Latitude D820
  7. Changement écran Dell Latitude D820
Henry
Membre depuis le 09/02/14
1 443 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Fall 2014 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S1G2
10 membres
84 tutoriels rédigés
2 commentaires
charger will not turn on , I replaced the battery and tried a different power supply
cchandler720 - Réponse Partager
My dell Latitude 820 wont start up only battery light on
srowleyuk - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 49
Total : 3,380
