Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'audio ne fonctionne pas
Vous avez du mal à entendre les sons sur votre ordinateur.
Prise jack desserrée
Testez l'audio via les haut-parleurs de l'ordinateur, puis testez-le à l'aide d'un casque. Si l'audio est déformé uniquement lors de l'écoute via un casque, la prise jack ou le casque lui-même peut être défectueux. Un audio qui se coupe par intermittence est souvent le signe d'une prise jack desserrée ; assurez-vous donc que la prise jack est complètement insérée dans l'ordinateur.
Pilote défectueux
Si le son est déformé lors de l'écoute via les haut-parleurs de l'ordinateur portable, le pilote audio peut être corrompu. Si vous utilisez XP comme système, vous devrez installer le pilote audio Sigmatel. Ce pilote audio ne s'installera pas tant que vous n'aurez pas d'abord installé un pilote de chipset. Une fois que vous aurez téléchargé et installé ceux-ci dans l'ordre, avec des redémarrages après chaque étape, vous serez prêt. Voici le lien vers la page avec les liens pour le pilote audio Sigmatel et le pilote de chipset mobile Intel. https://www.dell.com/community/Laptops-G...
Écran noir ou blanc
Votre Dell Latitude D830 n'affiche aucune information à l'écran.
Carte mère cassée
Si votre Dell Latitude D830 n'affiche aucune information sur l'affichage électronique, vous pourriez avoir un problème avec la carte mère. Cela devra être vérifié une fois que vous aurez démonté l'ordinateur portable. Pour vérifier cela, vous aurez besoin d'un multimètre et d'un schéma électrique. Si vous découvrez qu'il s'agit de la carte mère et que le multimètre détermine qu'elle possède des composants défectueux, ces composants doivent être remplacés.
Le bouton de marche ne fonctionne pas
Si votre Dell Latitude D830 n'indique pas qu'il est allumé, vous pourriez avoir un problème avec le bouton de marche. Vérifiez cela en utilisant le chargeur pour voir si le voyant de charge fonctionne. Démontez le bouton de marche et vérifiez la continuité du circuit avec un multimètre. Si le circuit a toujours un courant électrique, le bouton de marche doit être remplacé.
Le circuit d'alimentation est dans le mauvais état
Si l'écran de votre Dell Latitude D830 n'affiche rien lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, votre circuit d'alimentation est peut-être dans le mauvais état. Pour réinitialiser ce circuit, débranchez le chargeur, retirez la batterie et maintenez enfoncé le bouton de marche pendant 30 secondes.
L'ordinateur s'éteint constamment
L'ordinateur ne tient pas la charge
Votre batterie peut être en cause ici. Cela pourrait être dû à une « surcharge » ou simplement à une vieille batterie qui a perdu les propriétés permettant de tenir la charge. Pour cela, vous devriez consulter notre tutoriel de remplacement de batterie ici [tutoriel de remplacement de batterie].
Les touches ne fonctionnent pas
Lorsque vous tapez, toutes les touches ou seulement certaines d'entre elles ne fonctionnent pas.
Une ou quelques touches sont cassées
Si votre Dell Latitude D830 a certaines touches qui ne fonctionnent pas, vous pouvez prendre un couteau ou tout objet robuste mais fin pour soulever délicatement le cache. Une fois retiré, vous pouvez prendre un coton-tige avec un peu d'alcool pour nettoyer le mécanisme interne. Après cela, vous pouvez utiliser de l'air comprimé pour souffler les miettes ou les plus gros débris que vous n'avez pas pu retirer au préalable.
Aucune des touches ne fonctionne
Si aucune des touches de votre Dell Latitude D830 ne fonctionne, le problème n'est peut-être pas une touche spécifique, mais le clavier complet en fait. Vous devriez alors vous référer à notre tutoriel de remplacement de clavier ici [tutoriel de remplacement de clavier].
La vidéo ne fonctionne pas
Vous avez des difficultés à lire des vidéos à partir d'un câble branché de l'ordinateur portable à l'écran.
La puce NVIDIA est défaillante
Si votre Dell Latitude n'a aucun signal vidéo vers l'écran LCD, mais que le moniteur externe fonctionne bien, ce n'est pas seulement un problème de rétroéclairage. Il n'y a aucune image du tout. Basculer entre CRT/LCD donne le même résultat. Le CRT reste allumé, rien sur le LCD.
Vous devrez probablement obtenir une nouvelle carte mère. Il s'agit d'une puce NVIDIA sur la carte mère et cette puce a probablement échoué. Une carte avec graphiques intégrés devrait régler le problème et vous remettre en état de marche.
Nick Long
Membre depuis le 02/05/19
207 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 30
Total : 2,059
