Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La tablette ne s'allume pas
La tablette ne réagit pas lorsque vous tentez de l'allumer
Batterie défectueuse
Si votre Dell Latitude ST ne s'allume pas, testez d'abord la batterie. Tirez sur le bouton de marche ; si le voyant n'est pas vert, votre batterie est vide. Branchez votre appareil au chargeur. Laissez la batterie charger pendant environ une heure, puis réessayez avec le bouton de marche.
Câble de charge défectueux
Si votre tablette Dell Latitude ST ne s'allume toujours pas et que la batterie ne s'est pas chargée, il est possible que votre câble de charge soit défectueux. Vérifiez si des fils sont dénudés sur le câble. Si c'est le cas, recouvrez-les avec du ruban adhésif isolant. Assurez-vous que le câble est débranché de toute source d'alimentation avant d'appliquer du ruban adhésif. Une fois terminé, branchez votre tablette pour la recharger à nouveau. Si le problème persiste, vous devrez remplacer votre chargeur.
Si votre Dell Latitude ST ne s'allume toujours pas, essayez de brancher votre chargeur Dell Latitude ST sur un autre appareil possédant le même port. Si l'autre appareil charge, le problème vient très probablement de la batterie de votre tablette. Cela nécessite une batterie de rechange. Veuillez consulter le tutoriel de remplacement de la batterie Dell Latitude ST.
Écran noir
La tablette est allumée, mais l'écran reste noir et ne réagit pas
Le système d'exploitation ne répond pas
Si votre tablette est allumée mais que votre écran reste noir, essayez de redémarrer votre système en tirant sur le bouton de marche jusqu'à ce que le voyant vert s'éteigne. Attendez environ 30 secondes, puis tirez à nouveau sur le bouton de marche jusqu'à ce qu'un voyant vert réapparaisse. Si le problème persiste, un changement écran peut être nécessaire.
Écran défectueux
Si l'écran de votre tablette ne s'allume toujours pas, testez-le en allumant la tablette. Tirez sur le bouton de marche et maintenez-le jusqu'à ce que le voyant vert apparaisse. Si le voyant est allumé mais que l'écran reste noir, vous devriez envisager de changer l'écran. Pour le changer, veuillez consulter le tutoriel de remplacement Dell Latitude ST.
Appareil ne se connectant pas au Wi-Fi
Le Wi-Fi se déconnecte constamment de la tablette
Si votre tablette ne se connecte pas au Wi-Fi, essayez de redémarrer l'appareil. Maintenez le bouton de marche tiré jusqu'à ce que le voyant vert s'éteigne. Une fois l'appareil éteint, attendez 30 secondes et maintenez à nouveau le bouton de marche jusqu'à ce que le voyant redevienne vert.
Le routeur ne répond pas
Si la connexion Wi-Fi ne fonctionne toujours pas, le problème peut venir de votre système d'exploitation. Si vous utilisez votre réseau Wi-Fi domestique, essayez de redémarrer votre routeur. Débranchez votre routeur de la source d'alimentation. Attendez 60 secondes, puis rebranchez l'appareil.
Paramètres réseau de la tablette mal configurés
Si votre tablette perd toujours la connexion Wi-Fi, vous devrez réinitialiser vos paramètres réseau. Ouvrez les paramètres système de votre tablette et désactivez l'équilibrage de charge client (client load balancing) sous l'onglet avancé du SSID WLAN. Cela devrait permettre à votre tablette de rester connectée au Wi-Fi.
Aucun son ne sort du haut-parleur
Difficultés à entendre le son provenant des haut-parleurs de votre tablette
Paramètres audio incorrects
Si vous n'entendez aucun son provenant du haut-parleur de votre tablette, vérifiez vos paramètres audio ; assurez-vous que le volume n'est pas coupé ou que vos haut-parleurs ne sont pas désactivés. Vérifiez également le son sur l'application que vous utilisez pour vous assurer qu'elle n'est pas en sourdine.
Haut-parleurs de la tablette encrassés
Si le volume est monté mais que vous n'entendez toujours aucun son sortir de votre haut-parleur, celui-ci pourrait être bloqué par de la poussière ou de la saleté. Prenez un coton-tige et un cure-dent. Humidifiez légèrement le coton-tige et passez-le sur les trois broches supérieures. Utilisez ensuite le cure-dent pour gratter l'intérieur des orifices. Utilisez le côté sec du coton-tige pour retirer la poussière qui tombe.
Pilote défectueux
Si vous n'entendez toujours pas de son provenant de vos haut-parleurs, l'étape suivante consiste à vérifier et mettre à jour vos pilotes. Connectez-vous à la page Web du Support Dell et lancez une vérification pour vous assurer que vous disposez du bon pilote pour votre audio. Vous pouvez exécuter la vérification automatique ou trouver vous-même les pilotes sous l'onglet « find it myself ». Vous trouverez une liste de tous les pilotes nécessaires pour l'audio de votre Dell Latitude ST.
Haut-parleur défectueux
Si vous n'entendez toujours pas de son provenant de votre appareil après avoir effectué toutes les étapes ci-dessus, cela peut indiquer un problème avec les composants du haut-parleur de votre Dell Latitude ST. L'étape suivante serait de remplacer entièrement le haut-parleur de l'appareil. Veuillez consulter le tutoriel de remplacement Dell Latitude ST.
Application appareil photo affiche un écran noir
Lorsque l'application appareil photo de votre tablette est ouverte, tous les boutons s'affichent mais l'image de l'objectif est noire
Si l'affichage de votre appareil photo est noir, essayez de redémarrer votre système en maintenant le bouton de marche jusqu'à ce que le voyant vert s'éteigne. Attendez 30 secondes et maintenez à nouveau le bouton de marche jusqu'à ce que le voyant vert réapparaisse. Si l'affichage reste noir, vous devrez tenter une réinitialisation des paramètres d'usine.
L'appareil ne répond pas
Si votre application appareil photo affiche toujours un écran noir, vous devez réinitialiser votre appareil aux paramètres d'usine. Insérez votre clavier USB dans le port USB. Au redémarrage du système, appuyez sur F8 sur votre clavier pour forcer une réinitialisation complète. Si le problème persiste, envisagez de remplacer l'appareil photo.
Appareil photo défectueux
Si l'appareil photo n'affiche toujours pas d'image, vous devrez peut-être le remplacer. Pour remplacer l'appareil photo de votre tablette, veuillez consulter le tutoriel de remplacement de l'appareil photo Dell Latitude ST.
Addie Kenney
Membre depuis le 04/11/17
416 Réputation
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 24
Total : 2,219
