Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic de la souris Dell MO56UC
Cette page aidera les futurs utilisateurs à déterminer et à évaluer correctement le problème de leur souris Dell. Si l'un de ces problèmes survient, localisez le diagnostic correspondant au sujet de préoccupation spécifique.
Les boutons de la souris ne fonctionnent pas ou sont collants
Peu importe la force avec laquelle vous appuyez, les boutons ne cliquent pas.
Mauvaise connexion entre les boutons et la souris
La souris peut présenter une erreur de capteur où, à chaque clic, elle ne lit tout simplement pas l'action effectuée. S'il s'agit d'une erreur de capteur, la souris devra être démontée, puis le capteur devra soit être nettoyé avec un nettoyant électronique, soit être remplacé.
Les boutons de la souris sont bloqués ou collants
Les boutons sont enfoncés, mais il n'y a ni son ni sensation pour assurer à l'opérateur que les boutons fonctionnent. En l'absence de son ou de sensation, les boutons peuvent être bloqués. Cela peut être corrigé en nettoyant la zone des boutons avec un nettoyant électronique. Il peut être nécessaire d'éliminer les saletés présentes dans l'espace entre le bouton et le corps de la souris.
Les capteurs de la souris ne répondent pas correctement aux actions
La bille qui renvoie l'information au capteur est bloquée ou ne roule pas
Ce problème peut être remarqué si la souris a du mal à « rouler » ou si le curseur ne répond pas aux mouvements de la souris. Cela peut être corrigé en nettoyant la bille avec de l'eau savonneuse (assurez-vous qu'elle est sèche avant de la remettre en place), ou en retirant la bille puis en la replaçant. Si cela ne résout pas le problème, poursuivez votre lecture.
Les capteurs de la bille interne sont sales
Si la bille a été retirée, trois capteurs principaux sont exposés. Ces capteurs ressemblent à des roues blanches. Il y a un capteur qui contrôle les mouvements verticaux et horizontaux, un capteur pour le mouvement gauche et un pour le mouvement droit. Un problème courant est que les capteurs peuvent être sales et ne pas détecter les mouvements de la bille. Ils peuvent être nettoyés avec un nettoyant électronique ou en grattant manuellement les résidus.
La souris ne fonctionne pas du tout
La souris est-elle branchée ?
Cela peut sembler étrange, mais cela arrive. Vérifiez si la souris est correctement branchée à l'ordinateur. Si ce n'est pas le cas, branchez-la et vérifiez si cela résout le problème. Si ce n'est pas le cas, poursuivez votre lecture.
Examinez le câble
Le câble est extrêmement important pour transporter l'alimentation vers la souris et transmettre les mouvements à l'ordinateur. Vérifiez le câble pour voir s'il y a des effilochages ou des fils exposés. Cela peut être réparé, mais cela doit être fait par un professionnel. Si c'est le cas, il serait plus raisonnable d'investir dans une nouvelle souris. Si vous savez comment raccorder des fils, essayez pour voir si cela résout le problème.
La molette ne fonctionne pas correctement
La molette est sale ou collante
La molette est-elle bloquée ? La molette a-t-elle accumulé de la saleté ou de la crasse ? Comme la molette est très sollicitée, il est fréquent qu'elle accumule de la saleté, ce qui peut provoquer son blocage ou son collage dans certaines positions. Cela peut être corrigé en nettoyant manuellement la saleté. Si cela ne résout pas le problème, poursuivez votre lecture.
Le capteur de la molette est sale
Si le nettoyage de la molette elle-même ne résout pas le problème, démontez la souris pour exposer l'intérieur. Lorsque l'intérieur est visible, vous pouvez voir le capteur connecté à la molette. Celui-ci peut être nettoyé manuellement. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être remplacer le capteur.
Le bouton de la molette ne fonctionne pas
Cela peut être résolu en nettoyant la molette elle-même, mais vous devrez peut-être exposer l'intérieur pour y jeter un œil. Si la molette clique mais ne répond pas, essayez de la balancer d'avant en arrière et de cliquer dessus pour tenter de la libérer des résidus. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un nettoyant électronique pour éliminer la crasse.
Jack hape
Membre depuis le 10/28/14
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Montana Tech, Team 1-4, Shirk Fall 2014 Membre de l'équipe Montana Tech, Team 1-4, Shirk Fall 2014
MTUM-SHIRK-F14S1G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 41
Total : 987
