Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Mon appareil ne s'allume plus !
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche et que vous vous attendez à entendre les ventilateurs tourner, mais que rien ne se passe.
Les connexions ne sont pas sécurisées
Il arrive parfois que quelqu'un (évidemment pas vous) heurte l'ordinateur et débranche légèrement un câble, donnant l'impression qu'il est branché alors qu'il ne l'est pas. Prenez le temps de pousser délicatement le cordon d'alimentation dans le bloc d'alimentation et vérifiez si le bouton de marche n'a pas été éteint.
Modules de mémoire défectueux
Vous avez peut-être un module de mémoire défectueux. Essayez de retirer un module à la fois, puis de démarrer avec un seul module installé. Si l'ordinateur démarre avec un module, vous devez remplacer l'autre.
Bloc d'alimentation défectueux
Il arrive que les blocs d'alimentation tombent en panne. La tension arrivant à votre ordinateur est peut-être trop faible et vous devez le remplacer. Heureusement, nous avons un tutoriel sur la façon de le remplacer.
Veuillez ne pas essayer de démonter le bloc d'alimentation pour tenter de le réparer, cela pourrait vous blesser gravement ou même vous tuer.
Problèmes de son
Quelques points à vérifier avant de jeter vos haut-parleurs
Aucun son
Rétablir le son
Vérifiez si le volume est coupé via la barre des tâches.
Sécuriser vos connexions
  • Vos haut-parleurs sont-ils branchés et allumés ?
  • La prise jack est-elle branchée à l'arrière de l'ordinateur ?
  • N'oubliez pas de vous assurer que toutes les connexions sont sécurisées.
Mettre à jour vos pilotes
Rendez-vous sur le site web de Dell, localisez le groupe « refine your results », cliquez sur le menu déroulant des catégories et sélectionnez audio. Faites défiler vers le bas jusqu'à trouver vos résultats et téléchargez le programme d'installation.
Problèmes de clavier
Mes touches restent parfois coincées, ou mon clavier n'est pas reconnu.
Mes touches restent coincées et je dois les tirer manuellement vers le haut
Le plus souvent, quelque chose de collant s'est infiltré sous les touches. Le mieux est de retirer la touche et de nettoyer en dessous. Ne vous inquiétez pas, elles se remettent en place grâce au système de clip lorsque vous avez terminé.
Rien ne se passe lorsque j'appuie sur une touche
  • Si vous utilisez un clavier sans fil, vérifiez si les piles ne sont pas usées.
  • Si vous utilisez un clavier filaire, vérifiez si la connexion est sécurisée.
Je vois mon lecteur optique/lecteur de disquette, mais mon ordinateur ne le voit pas
Je n'arrive pas à faire reconnaître mon lecteur optique ou mon lecteur de disquette par mon ordinateur.
Vérifier vos paramètres BIOS
Vous devrez peut-être accéder au BIOS (en maintenant la touche F2 enfoncée au démarrage du système) et activer vos périphériques SATA intégrés.
Lecteur optique/lecteur de disquette défectueux
Votre lecteur optique ou votre lecteur de disquette est peut-être défectueux et vous devrez peut-être le remplacer.
retour au wiki du Dell Optiplex GX620
Patrick Sessa
Membre depuis le 09/08/14
512 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G1
10 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire
my is not turn on and in the mootherbord has ligh (AUX-PWR) on orange color pls somebody help
Áron Mátyás - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 46
Total : 3,471
