Aller au contenu principal
L'ordinateur de bureau ne s'allume plus
Adaptateur
Assurez-vous que le câble d'alimentation est branché sur une prise électrique en état de marche, et vérifiez que vous avez correctement connecté l'adaptateur à la tour de l'ordinateur. Une fois l'adaptateur correctement branché, le voyant SUR L'ADAPTATEUR s'affiche comme suit :
  • Voyant vert indiquant que l'adaptateur est sous tension et correctement connecté à l'ordinateur.
  • Voyant jaune indiquant que l'adaptateur est sous tension mais N'EST PAS connecté à l'ordinateur.
  • Aucun voyant indique que l'adaptateur ne reçoit pas de courant de la prise ou que l'alimentation s'est arrêtée.
Si l'adaptateur semble fonctionner correctement, allumez l'ordinateur et observez le voyant d'alimentation sur la face avant de la machine.
  • Si le voyant d'alimentation est vert mais que l'ordinateur ne réagit pas, vérifiez les voyants de diagnostic à l'arrière de l'ordinateur. Une liste des codes de voyants de diagnostic et leur signification est fournie par le fabricant ici.
  • Si le voyant d'alimentation clignote en vert, l'ordinateur est allumé, mais en mode veille. Appuyez simplement sur le bouton de marche pour reprendre une utilisation normale.
  • Si le voyant d'alimentation clignote en jaune, l'ordinateur est alimenté électriquement, mais il peut y avoir des problèmes d'alimentation interne. Vérifiez les câbles d'alimentation à l'intérieur de la tour pour vous assurer de leur bonne connexion et de l'absence de dommages visibles.
  • Si le voyant d'alimentation est jaune et vert ou jaune fixe, un composant interne est peut-être défectueux.
  • Si le voyant d'alimentation est éteint, l'ordinateur est éteint ou ne reçoit pas de courant.
Source d’alimentation interne
Si l'adaptateur fonctionne correctement et que la tour de l'ordinateur ne reçoit aucun courant électrique, alors la source d’alimentation interne est défectueuse. Vous devez remplacer la source d’alimentation interne de l'ordinateur.
RAM défectueuse
Si vous allumez votre ordinateur et que vous entendez le code sonore suivant (code 1-3-1) composé d'un bip, d'une série de trois bips, puis d'un bip, votre ordinateur a un problème de mémoire. Réinstallez la RAM et assurez-vous de l'installer correctement dans l'emplacement. Si le code sonore persiste, la RAM est défectueuse et vous devez la remplacer.
Carte mère défectueuse
Si vous n'entendez pas de bips et que vous avez déjà vérifié la RAM, alors la carte mère est peut-être défectueuse. Vous devez vérifier si des composants sur la carte mère ont brûlé. Cet ordinateur rencontre un problème avec le condensateur de la carte mère. Le condensateur dure environ 3 ans, après quoi il peut poser des problèmes comme brûler ou fuir. Vous devrez peut-être remplacer le condensateur.
Aucun affichage à l'écran
Problème de connexion entre le moniteur et la tour de l'ordinateur
Assurez-vous d'avoir correctement connecté votre moniteur et la tour. Vérifiez si le câble et le connecteur ont des broches cassées ou tordues. Testez le câble sur un autre ordinateur pour vérifier qu'il fonctionne.
Moniteur
Testez la prise électrique avec un autre appareil électronique. Branchez le câble d'alimentation du moniteur et allumez-le. Si le voyant d'alimentation du moniteur est éteint, alors votre moniteur est défectueux.
Carte graphique défectueuse
Si le moniteur et le câble fonctionnent correctement, alors vous devez vérifier votre carte graphique. Tout d'abord, assurez-vous que la carte est correctement connectée à la carte mère. Allumez l'ordinateur ; assurez-vous que le ventilateur de la carte graphique fonctionne. Si l'écran reste noir, votre carte graphique est défectueuse.
Système d'exploitation défectueux
Pile CMOS défectueuse
Si vous entendez des bips et que la date et l'heure de votre système ne sont plus conservées, vous devez remplacer la pile de la carte mère.
Fichier perdu
Si vous allumez votre ordinateur et que vous recevez des messages indiquant que des fichiers système Windows sont manquants, insérez le CD Windows dans le lecteur CD-ROM et essayez de récupérer les fichiers manquants.
Virus
Si le système d'exploitation ne peut pas démarrer seul et qu'aucun message d'erreur n'apparaît, vous avez peut-être attrapé un virus qui a corrompu le système d'exploitation. Vous pouvez réinstaller le système d'exploitation en insérant le CD Windows dans le lecteur CD-ROM.
Disque dur défectueux
Si aucun message d'erreur n'apparaît et que vous obtenez un écran noir avec une invite de commande, vous devez vérifier la connexion de votre disque dur. Assurez-vous que les câbles sont correctement connectés au disque dur. Vérifiez également le fonctionnement du disque dur. Si le disque dur ne tourne pas, il est défectueux.
Clavier et souris ne réagissent pas
Problème de raccordement
Vérifiez le raccordement de la souris et du clavier. Assurez-vous qu'ils sont branchés sur le port approprié et vérifiez que le port lui-même fonctionne.
Problème de pilote
Certains claviers et souris nécessitent l'installation de pilotes. Assurez-vous d'installer tous les pilotes avant de brancher l'appareil.
Dysfonctionnement du clavier et de la souris
Vérifiez les piles si vous utilisez une souris et un clavier sans fil. Si tout fonctionne correctement, alors votre clavier ou votre souris est défectueux.
Aucun son
Assurez-vous de connecter correctement les haut-parleurs à la tour de l'ordinateur. Assurez-vous également que le câble d'alimentation des haut-parleurs est branché sur une prise électrique qui fonctionne.
Problème de pilote
Assurez-vous d'avoir installé le pilote de carte son approprié sur votre ordinateur.
Haut-parleur défectueux
Testez votre haut-parleur en le branchant sur d'autres systèmes audio. Si aucun son n'est transmis par le haut-parleur, alors il est défectueux.
Carte son défectueuse
Assurez-vous que votre carte son est correctement installée sur la carte mère. Si le problème persiste, vous devez remplacer la carte son.
Travis
Membre depuis le 10/06/10
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G4
4 membres
156 tutoriels rédigés
1 commentaire
when the adapter cable is connected to the PC the adapter suddenly turns off the cause of the problem
aswadi.soul - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 43
Total : 11,167
