Aller au contenu principal
Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Dell Precision 3551 : Batterie qui se décharge vite
Page de dépannage pour améliorer l'autonomie de la batterie du Dell Precision 3551 en cas de faible puissance.
Certains membres de la communauté signalent que le Dell Precision 3551 peut avoir une faible autonomie de batterie, ce qui signifie que la batterie pourrait se décharger. Si votre Dell Precision 3551 est un appareil lent, votre ordinateur portable peut ne pas traiter les informations rapidement. Notre équipe estime que cette faible autonomie est due à la dégradation de la batterie, à la consommation de l'écran et des périphériques, à des paramètres de charge BIOS incorrects, à un chargeur incompatible ou sous-dimensionné, ou à des processus d'arrière-plan trop gourmands.
Cette page de dépannage peut vous aider à comprendre pourquoi la batterie est faible et ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème.
Dégradation de la batterie
Avec le temps, il est inévitable qu'une batterie d'ordinateur portable ait une capacité réduite à stocker et à transférer l'énergie. Vous pouvez remarquer une dégradation de la batterie si votre autonomie est désormais inférieure de plusieurs heures à l'autonomie d'origine, ou si vous constatez une charge lente, des arrêts inattendus, et plus encore.
Solution :
  • Achetez une batterie de rechange qui correspond à celle que vous aviez précédemment ou qui est conforme aux normes Dell. Assurez-vous que votre appareil est débranché et éteint, puis retirez le cache inférieur.
  • Dévissez délicatement et retirez l'ancienne batterie, puis remplacez-la par la nouvelle batterie. Vissez la batterie en place et assurez-vous que tous les autres compartiments nécessaires sont bien connectés.
Consommation de l'écran et des périphériques
La batterie d'un ordinateur portable ne sert pas seulement à alimenter l'ordinateur lui-même. Des éléments tels qu'une luminosité excessivement élevée et des périphériques USB externes ont tendance à réduire l'autonomie de la batterie plus rapidement.
Solution :
  • Limitez la luminosité élevée uniquement aux moments où elle est nécessaire.
  • Débranchez les périphériques USB externes, comme les souris ou les haut-parleurs, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Paramètres de charge BIOS incorrects
Un réglage incorrect de la charge de la batterie dans le BIOS limitera le moment ou la manière dont la batterie se charge. Un firmware BIOS obsolète peut également causer des problèmes de gestion de la charge.
Solution :
  • Vérifiez la configuration de charge de la batterie dans le BIOS et sélectionnez un mode de charge approprié.
  • Redémarrez l'ordinateur portable et accédez au programme d'installation du BIOS pour vérifier que la configuration de charge de la batterie est correctement définie.
Chargeur incompatible
L'utilisation d'un chargeur incompatible ou sous-dimensionné peut entraîner une charge lente de la batterie. L'exécution d'applications exigeantes pendant la charge peut réduire la puissance disponible pour charger la batterie.
Solution :
  • Utilisez un adaptateur secteur Dell compatible, doté de la puissance (wattage) correcte pour votre ordinateur portable.
  • Fermez les applications exigeantes pendant la charge pour réduire la consommation d'énergie.
Processus d'arrière-plan élevés
Chaque fois qu'un ordinateur exécute des programmes, il utilise une certaine quantité d'autonomie de batterie, et comme de nombreuses applications ont tendance à s'exécuter en arrière-plan, cela finit par s'accumuler et décharger votre batterie rapidement.
Solution :
  • Vous pouvez utiliser un rapport de batterie Windows pour voir quelles applications consomment plus d'autonomie que d'autres.
  • Vous pouvez également utiliser le gestionnaire des tâches pour fermer et supprimer les applications indésirables qui déchargent l'autonomie de manière excessive.
Tristan Baker
Membre depuis le 09/23/26
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 50
Total : 114
