Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne démarre pas
L'ordinateur ne démarre pas, même lorsqu'il est complètement chargé ou branché à l'adaptateur secteur.
Adaptateur secteur non fonctionnel
Si l'adaptateur secteur de votre ordinateur ne charge pas l'appareil alors qu'il est branché sur une prise fonctionnelle, il est possible que celui-ci soit défectueux. Pour changer l'adaptateur secteur, il vous suffit de trouver un nouveau chargeur secteur sur le site internet de Dell. Une fois le nouveau chargeur commandé, votre ordinateur devrait fonctionner comme neuf !
Batterie non fonctionnelle
Si votre ordinateur s'éteint immédiatement après l'avoir débranché du chargeur, il se peut que votre batterie doive être changée. Vous trouverez le tutoriel pour changer la batterie ici.
Le pavé tactile ne réagit pas
Lorsque vous utilisez le pavé tactile, le curseur de la souris ne bouge pas ou ne clique pas.
Pavé tactile endommagé
Si le curseur ne bouge pas ou ne clique pas sur l'écran, le pavé tactile est peut-être endommagé. Pour vous assurer que le problème vient bien du matériel du pavé tactile, branchez une souris à l'ordinateur et vérifiez si le curseur réagit. Si le curseur fonctionne avec une souris branchée mais pas avec le pavé tactile, vous devrez peut-être changer le pavé tactile. Vous pouvez le faire en suivant le tutoriel disponible ici.
Le son des haut-parleurs est déformé ou absent
Aucun son ne sort des haut-parleurs, ou le son grésille, vibre, gratte ou semble déformé.
Pilotes audio obsolètes ou défectueux
Si vous rencontrez des problèmes avec le son des haut-parleurs, il est possible que vos pilotes soient obsolètes ou défectueux. Les pilotes sont une série de codes qui utilisent les composants physiques pour permettre la communication avec le reste du système. Un pilote obsolète peut provoquer une distorsion du son.
Gardez vos pilotes à jour en visitant le site internet de Dell, en sélectionnant le menu déroulant « Support », puis la catégorie « Pilotes et téléchargements ». Choisissez l'option « Détecter les pilotes » pour télécharger la version la plus récente spécifique à votre produit.
Dommage physique
Si vous avez mis à jour vos pilotes et que des grésillements ou des vibrations persistent lors de la lecture audio, il est possible que les haut-parleurs aient subi des dommages physiques. Pour résoudre ce problème, le changement des haut-parleurs est recommandé. Vous pouvez changer vos haut-parleurs en suivant le tutoriel disponible ici.
Le clavier ne réagit pas
Le clavier ne répond pas.
Débris sous les touches
Si certaines touches fonctionnent et d'autres non, il est possible que des débris soient coincés sous les touches inopérantes. La solution la plus rapide consiste à utiliser une bombe d'air comprimé avec un embout fin pour souffler de l'air sous les touches et retirer les débris.
Le connecteur entre le clavier et la carte mère s'est détaché
Si tout le clavier ou certaines sections ne réagissent pas et qu'il n'y a aucun débris sous les touches, vérifiez que les connecteurs entre le clavier et la carte mère sont bien en place et dégagés. Vous pouvez suivre le tutoriel ici pour changer votre clavier.
Ventilateur non fonctionnel ou appareil surchauffe
Le ventilateur de l'ordinateur ne tourne pas, ou cette absence de mouvement provoque une surchauffe de l'appareil. Le problème peut être qualifié de surchauffe lorsque le système est très chaud avant de s'éteindre soudainement sans préavis ni mise à jour, lorsqu'il ralentit de manière visible, qu'il se bloque ou qu'il redémarre sans préavis ni mise à jour.
Ventilateur ou bouches d'aération obstrués
Assurez-vous de retirer les débris qui auraient pu tomber dans les ventilateurs, comme de la poussière, et vérifiez que les ventilateurs ne sont pas bloqués par des autocollants, une housse ou tout autre obstacle externe.
Dommage physique
Si aucun débris ou obstacle n'est présent et que vos ventilateurs ne fonctionnent pas du tout, vous devrez peut-être changer les ventilateurs entièrement. Pour changer les ventilateurs de votre ordinateur, suivez le tutoriel disponible ici.
Apparition de l'écran bleu de la mort
L'écran affiche un écran bleu vierge au démarrage de l'ordinateur et fournit un code d'erreur expliquant pourquoi l'ordinateur rencontre ce problème. Si le code d'erreur inclut « RAMDISK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED », la RAM doit être changée.
Causes fréquentes de l'écran bleu de la mort
  • Mémoire défectueuse
  • Problèmes d'alimentation
  • Surchauffe des composants
Écran bleu de la mort avec code d'erreur « RAMDISK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED »
Ce code d'erreur spécifique signifie que la mémoire de votre appareil est défectueuse et que la RAM doit être changée. Vous pouvez changer la RAM en suivant le tutoriel disponible ici.
L'ordinateur ne détecte pas les périphériques branchés sur le port USB
Lorsque vous branchez un appareil dans le port USB, l'ordinateur ne réagit pas.
Port usé
Ce problème est généralement dû à une utilisation répétée ou trop rapide du branchement et débranchement d'un périphérique USB, ou à l'utilisation d'un câble d'extension USB incompatible. Dans ce cas, vous devrez peut-être changer votre port USB. Pour changer les ports USB, vous pouvez suivre le tutoriel disponible ici.
Donald Stesen
Membre depuis le 09/17/19
74 Réputation
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 45
Total : 1,992
