Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Dell Precision M6600
Appareil lent
Votre ordinateur fonctionne lentement.
Processus d'arrière-plan consommant le processeur et la mémoire
Appuyez simultanément sur les touches contrôle, maj et échap pour ouvrir le gestionnaire des tâches. Utilisez la flèche vers le bas intitulée « plus de détails » et examinez quels programmes utilisent beaucoup de processeur et de mémoire. Vous pouvez le faire en consultant les colonnes intitulées « Processeur » et « Mémoire » et en recherchant les programmes avec le pourcentage le plus élevé à côté d'eux. S'il existe des programmes inutiles qui utilisent beaucoup de processeur et de mémoire, vous pouvez faire un clic droit et sélectionner « fin de tâche » pour arrêter ces programmes. En faisant cela, vous libérerez une grande quantité de processeur et de mémoire, ce qui augmentera votre vitesse de traitement.
Problème de logiciel malveillant possible
Il est possible que votre Precision M6600 contienne un virus. Pour résoudre ce problème sur un système d'exploitation Windows, allez dans la barre de recherche, tapez « Sécurité Windows » et sélectionnez-la. Une fois ouvert, sélectionnez « Protection contre les virus et menaces ». Vous devriez y voir une option appelée « analyse rapide ». Pour rechercher des virus, sélectionnez cette option et attendez qu'elle se termine. Une fois terminé, les résultats montreront si votre appareil est exempt de virus ou non. S'il contient un virus, il est très probable que ce soit la source de votre lenteur de traitement et la suppression du virus améliorera très probablement votre vitesse de traitement.
Écran noir au démarrage
Lorsque l'ordinateur démarre, l'écran est noir.
Pilotes obsolètes
Il est possible que vos pilotes soient obsolètes, en particulier votre pilote vidéo. Pour le mettre à jour, cliquez sur le bouton démarrer et dans la zone de recherche, tapez « Gestionnaire de périphériques ». Parcourez la liste jusqu'à trouver « cartes graphiques » et double-cliquez dessus. Une fois développé, sélectionnez le nom de votre carte graphique et une fenêtre s'ouvrira. Sélectionnez l'onglet pilote en haut, puis cliquez sur « mettre à jour le pilote ». À partir de là, vous pouvez suivre les étapes données par Windows pour terminer votre mise à jour.
Niveau de performance instable
Si les pilotes sont déjà à jour et que les problèmes persistent, téléchargez Nvidia PowerMizer. Pour ce faire, vous pouvez aller sur http://www.nvidia.com/object/feature_pow... et télécharger la dernière version, ou vous pouvez effectuer une recherche Google pour un téléchargement. Une fois installé, ouvrez-le et cochez la case « enable powermizer ». Ensuite, sélectionnez la case intitulée « fixed performance level » et assurez-vous de sélectionner « medium » (moyen) à la fois pour la batterie et pour le secteur. Une fois que la batterie et le secteur sont réglés sur « medium », sélectionnez « disable overheat slowdown ». Cliquez sur « OK » ; le réglage devrait s'enregistrer et le problème devrait être résolu.
Le processeur peine avec les programmes
Ne peut pas gérer l'exécution de programmes rapides.
Ventilateur défectueux
Si votre ordinateur surchauffe, il y a de fortes chances que le ventilateur soit défectueux et doive être remplacé. Pour ce faire, vous pouvez suivre le tutoriel disponible ici.
Carte mère endommagée
Si le problème ne se résout pas, alors la sonde thermique doit être en cause. La sonde thermique fait partie de la carte mère, ce qui signifie qu'il faudrait remplacer l'ensemble.
Appareil surchauffe
L'appareil plante car il surchauffe.
La vitesse du ventilateur ne s'active pas correctement
Ouvrez le panneau de configuration depuis le menu démarrer. Cliquez sur matériel et audio, puis cliquez sur options d'alimentation. Une nouvelle fenêtre devrait s'ouvrir. Cliquez sur modifier les paramètres du mode, puis cliquez sur modifier les paramètres d'alimentation avancés. La boîte de dialogue des options d'alimentation devrait s'ouvrir. Sélectionnez l'onglet paramètres avancés. Pour ouvrir le sous-menu des options, cliquez sur le symbole plus associé à la gestion de l'alimentation du processeur. Sélectionnez la stratégie de refroidissement système qui fait apparaître un menu continu. Ensuite, cliquez sur « actif » dans le menu. Cela devrait augmenter la vitesse de votre ventilateur de refroidissement du processeur. Sélectionnez « appliquer », puis cliquez sur « OK » pour enregistrer ces modifications.
La pâte thermique ne fonctionne pas
La pâte thermique pourrait être le problème car elle a séché, ce qui arrive tous les quelques années. Pour résoudre ce problème, accédez à la carte mère à l'intérieur de l'ordinateur et décrochez le ventilateur de son emplacement. Sous le ventilateur se trouve de la pâte thermique qui empêche le ventilateur de chauffer contre le métal situé en dessous. Nettoyez la pâte thermique et remplacez-la, puis remettez le ventilateur en place.
Clavier et pavé tactile ne fonctionnent pas
Lorsque vous appuyez sur les touches ou cliquez sur le pavé tactile, rien ne se passe.
Pavé tactile endommagé
Il est possible que votre pavé tactile soit complètement cassé. Un moyen de contourner ce problème consiste à utiliser simultanément les touches fn et F5 pour désactiver le pavé tactile. Une fois le pavé tactile désactivé, vous pouvez brancher et utiliser une souris externe pour votre appareil.
Les touches envoient des sorties multiples ou erronées
Il est fort probable que le clavier ait subi des dégâts des eaux. Pour réparer cela, vous pouvez retirer les touches en glissant quelque chose, comme un petit tournevis plat, en dessous et en exerçant lentement une pression vers le haut. Commencez par n'utiliser qu'une légère pression au début, puis augmentez-la lentement jusqu'à ce que les touches sortent de leur emplacement. Une fois la touche sortie, vous pouvez utiliser un essuie-tout pour tamponner l'endroit où se trouvaient les touches. Une fois que cela semble sec, vous pouvez aligner la touche avec l'espace d'où elle provient et appliquer une pression jusqu'à ce que les touches se remettent en place.
Kaley lindsay
Membre depuis le 03/23/18
600 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Valliere Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S8-G3, Valliere Spring 2018
UMASSD-VALLIERE-S18S8G3
2 membres
48 tutoriels rédigés
8 commentaires
Are you just that stupid with the black screen on boot section? All of the listed stuff requires actually being able to boot and see one's OS. If the PC or laptop only shows black, your suggestions are NOT possible.
Aingeal Dorcha - Réponse Partager
Obviously, a student assignment made from internet information and not from a real and experienced understanding of basic computer processes and hardware.
Still everyone must start somewhere. I don't expect a student to be a class AAA electronics tech.
I have found Ifixit vids to be super helpful many times.
Rayven - Réponse Partager
hello there i am using dell precision m6600 when i restart my laptop so after restart display goea and black screen appears untill i plugged out battery and power supply. And hold power button for few seconds. And after that when i turned it on then the display comes can anyone help me out
zain babar - Réponse Partager
I have found the issue of the instant thermal CPU and the GPU overheating at boot for the M6600 to be caused by a wireless card in the WWAN slot especially if another wireless card is also present in the other slot.
Fans are either 100% or off with the bios reporting 10k/0 rpm respectively. The bios was A18. The sensor seemed confused.
Removing the card from the WWAN slot instantly cured this issue in two different machines.
I think a current over-draw condition occurs and is overheating a sensor nearby or on a trace for the sensor.
I can feel some localized heat also so perhaps the card could be causing an airflow/ heat exchange issue.
The issue may not require a new motherboard for bad sensors but an investigation as to what devices are in the unit and drawing power.
I hope this helps someone. I bought parts for component repair before accidentally stumbling on this solution.
It may not be the motherboard if the heat issue is occurring at boot.
I have a m6600 and when I try to boot mine up. Two things happens. The fan starts but stops and the battery LED indicator flashes. Nothing on the screen shows. I have swapped multiple motherboards of the same model and it's still the same issue unfortunately. I really have little experience repairing laptops
Xerkies - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 61
Total : 2,782
