Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'affichage vidéo ne fonctionne pas correctement
L'image est déformée ou ne s'affiche pas, même avec une charge complète
Connecteur d'affichage desserré
Assurez-vous que l'appareil est branché et complètement chargé. Si vous appuyez sur le bouton de marche et que le voyant s'allume, mais que l'écran reste noir, il est possible que l'écran soit défectueux et doive être remplacé. Voici un lien vers le tutoriel de changement écran (LIEN ICI).
Dysfonctionnement du pilote vidéo
Le scintillement de l'écran provient généralement d'un problème logiciel lié au pilote vidéo. Cela signifie soit que le pilote vidéo est obsolète et doit être mis à jour, soit que le pilote précédemment installé était défectueux. Depuis l'appareil, ouvrez un navigateur et accédez à Support Dell. Localisez la page « Pilotes » et recherchez votre appareil. Cliquez sur votre appareil et téléchargez le pilote le plus récent. Sur votre appareil, accédez au gestionnaire de périphériques et désinstallez le pilote actuel. Une fois le redémarrage effectué, lancez le fichier téléchargé pour installer le nouveau pilote.
La batterie rencontre des problèmes de charge
La tablette s'éteint très rapidement ou ne charge pas
Chargeur défectueux
Assurez-vous d'utiliser le chargeur adapté à l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas défectueux. Si vous essayez de charger l'appareil et que la tablette ne réagit pas, la batterie est peut-être endommagée et doit être remplacée. Voici un lien vers le tutoriel de remplacement de batterie (LIEN)
Batterie défectueuse
Si l'autonomie de la batterie de votre tablette semble faible, une application téléchargée consomme peut-être trop d'énergie. Essayez de supprimer certaines applications exécutées en arrière-plan ou contrôlez l'utilisation de ces applications. Si le problème persiste, la batterie est peut-être défectueuse et doit être remplacée. Voici un lien vers le tutoriel de remplacement de batterie (LIEN)
La tablette ne parvient pas à se connecter au Wi-Fi
La tablette ne se connecte à aucun signal Wi-Fi ou se déconnecte constamment
Paramètres réseau incorrects
Si votre tablette semble se déconnecter du Wi-Fi, vous devrez réinitialiser vos paramètres réseau. Appuyez sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur « oublier ce réseau ». Reconnectez-vous au réseau. Si le problème persiste, la carte WLAN est peut-être endommagée. Voici un lien vers le tutoriel de remplacement de la carte WLAN (LIEN)
Le routeur ne répond pas
Si votre tablette ne se connecte toujours pas au Wi-Fi, le problème peut provenir de votre système d'exploitation. Si vous utilisez un routeur chez vous, essayez de le débrancher de la source d'alimentation. Laissez-le débranché pendant environ 30 secondes, puis rebranchez-le.
Le son ne fonctionne pas
Le son est saturé ou ne fonctionne pas
Paramètres sonores incorrects
Si vous n'entendez rien provenant des haut-parleurs de votre tablette, assurez-vous que celle-ci n'est pas en mode silencieux. Accédez aux paramètres sonores et vérifiez si l'appareil est en mode silencieux ou si le volume est réglé au minimum. Si ce n'est pas le problème, vérifiez que l'application que vous utilisez pour le son n'est pas mise en sourdine. Assurez-vous que les sorties audio ne sont pas obstruées par une coque ou des débris.
Pilotes défectueux
Si vous n'entendez aucun son provenant de vos haut-parleurs, il peut y avoir un problème avec vos pilotes audio. Depuis l'appareil, ouvrez un navigateur et accédez à Support Dell. Localisez et sélectionnez votre appareil. Vous pouvez soit lancer une vérification automatique sur votre appareil, soit localiser vous-même le pilote dans l'onglet « Trouver par moi-même ». Téléchargez le pilote nécessaire pour votre appareil.
Matthew Ko
Membre depuis le 02/05/19
440 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UC Davis, Team S20-G7, Lore Winter 2019 Membre de l'équipe UC Davis, Team S20-G7, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G7
2 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 17
Total : 297
