Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur portable ne s'allume pas
L'ordinateur portable ne montre aucun signe de mise sous tension.
La batterie est déchargée
Il n'y a plus de charge dans la batterie de l'ordinateur portable. Il vous suffit de prendre le câble et de le brancher dans le port circulaire situé sur le côté droit de l'ordinateur. Assurez-vous que l'autre extrémité du câble est branchée sur une prise murale fonctionnelle.
Panne du bouton de marche
Si votre ordinateur portable reçoit du courant mais que le bouton de marche ne s'allume pas, il se peut que le bouton de marche soit défectueux. Si tel est le cas, vous devez le remplacer.
Accumulation d'électricité statique dans le circuit d'alimentation
L'ordinateur portable a accumulé trop d'électricité statique dans le circuit d'alimentation. Débranchez l'adaptateur secteur et retirez la batterie. Maintenez ensuite le bouton de marche enfoncé pendant 30 secondes. Remettez la batterie en place et essayez de rallumer l'ordinateur.
Problèmes d'affichage
L'ordinateur portable s'allume, mais tout ce qui s'affiche est un ruban de couleurs, ou l'écran est complètement noir.
Nappe déconnectée
Il existe une nappe reliée à l'écran de l'ordinateur et à l'arrière du moniteur qui pourrait être déconnectée. Cette nappe génère l'affichage à l'écran. Si elle est déconnectée, vous pouvez la reconnecter. Sinon, vous pouvez également nettoyer la nappe en éliminant la poussière. Vous pouvez le faire en soufflant de l'air sur la nappe, ou en utilisant un coton-tige avec un peu d'alcool et en frottant délicatement le coton-tige sur la nappe.
Panne de la carte graphique
La carte graphique est ce qui affiche les images sur votre ordinateur. Une carte graphique corrompue pourrait produire des rubans de couleurs aléatoires. S'il y a eu un court-circuit dans la carte graphique, cela pourrait entraîner une absence d'affichage à l'écran. La première chose que vous pouvez faire est d'essayer de redémarrer la carte graphique. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez remplacer la carte graphique.
Panne de la carte mère
Il se peut qu'il y ait eu un court-circuit au sein de la carte mère. Cela peut être causé par de nombreux facteurs, mais peu importe la cause, la carte mère ne fonctionne plus. Si tel est le cas, la carte mère doit être remplacée. Notez qu'il s'agit d'un dernier recours, car les cartes mères sont très coûteuses.
Fichiers vidéo ou audio déformés
Les vidéos s'arrêtent de jouer ou la lecture audio ne fonctionne plus.
Il pourrait y avoir eu un court-circuit dans la carte graphique qui déforme l'affichage. Vous pouvez essayer de redémarrer la carte graphique. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être remplacer la carte graphique.
Arrêt inattendu
L'ordinateur portable s'éteint ou redémarre de manière inattendue.
Il y a un virus
Il est possible qu'un site web que vous avez visité, ou une clé USB que vous avez branchée, contienne un virus qui a été téléchargé sur l'ordinateur. La première chose à faire est d'exécuter une analyse antivirus. Si vous n'avez pas d'antivirus, mais que vous utilisez un système d'exploitation Windows 7 ou supérieur, vous pouvez utiliser l'analyse antivirus intégrée.
Surchauffe
La carte mère peut surchauffer si le ventilateur ne fonctionne pas ou s'il doit être nettoyé. Si le nettoyage de la poussière et des peluches sur le ventilateur ne fonctionne pas, alors vous devrez peut-être remplacer le ventilateur.
Impossible de charger
L'ordinateur portable est branché, mais refuse de charger. Cela peut être dû à plusieurs facteurs.
Câble d'alimentation défectueux
Le câble d'alimentation peut avoir une mauvaise connexion due à des fils effilochés. Si tel est le cas, il vous suffit de vous procurer un nouveau câble.
Adaptateur secteur défectueux
L'adaptateur secteur peut être défectueux. Dans ce cas, vous devez vous procurer un nouvel adaptateur.
Port de charge défectueux
Si le câble d'alimentation fonctionne, mais que l'ordinateur portable refuse de charger, il pourrait s'agir d'un port de charge défectueux. Si tel est le cas, vous devrez remplacer le port de charge.
3 commentaires
My Dell 1558 stopped working after I changed 3v CMOS . When I press power button a light blinks and that is all. If I turn on an adapter, there will be no light at all. No power in all cases.
The reasons are not covered above
Rafael Yanushevsky - Réponse Partager
dell 1558 laptop not projecting to second screen via hdmi cable
Patrick Van Loggerenberg - Réponse Partager
How to replace
Ramadhan Madegree - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 35
Total : 2,881
