Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le casque ne s'allume pas
Votre casque ne répond pas lorsqu'il est branché à l'ordinateur.
Le câble USB est endommagé
La fonction principale du câble USB est d'alimenter le casque, et l'écran devrait s'éclairer si le casque est allumé. Si ce n'est pas le cas, le câble est probablement défectueux. Vérifiez que votre câble USB ne présente pas de déchirures, d'effilochages ou d'autres signes extérieurs d'usure nécessitant un remplacement immédiat. Pour remplacer le câble USB, vous pouvez consulter notre
Remplacement du câble HDMI/USB du Dell VRP100
Le son du casque dysfonctionne
Vous n'entendez rien lorsque votre casque est connecté à des enceintes ou à un casque audio fonctionnel.
Le câble auxiliaire est endommagé
Le câble auxiliaire transmet le son depuis le câble HDMI (branché à votre ordinateur) vers votre casque ou vos enceintes. Si ces appareils de diffusion fonctionnent correctement avec d'autres équipements, mais que vous n'entendez rien lorsque votre casque est connecté, il y a probablement un problème au niveau de la prise du câble auxiliaire située sur le casque. Un câble cassé ou effiloché indique clairement que votre câble auxiliaire doit être remplacé. Vous trouverez des instructions plus détaillées à ce sujet dans notre Remplacement du cordon auxiliaire Dell VRP100.
Le câble HDMI est endommagé
Le câble HDMI est responsable du transfert du son et de l'image de votre ordinateur vers le casque. Le son parvient à votre casque audio via le câble auxiliaire. Si vous avez déterminé que ni le câble auxiliaire ni le casque audio ne sont en cause, le problème vient probablement de votre câble HDMI. Examinez le câble à la recherche de déchirures ou d'effilochages, et vérifiez le connecteur pour vous assurer qu'aucun composant interne n'est plié ou cassé. Si vous constatez un problème avec votre câble HDMI, il devra être remplacé ; vous pouvez consulter notre Remplacement du câble HDMI/USB du Dell VRP100 pour obtenir des instructions.
L'écran du casque est noir
L'écran de votre casque ne s'affiche pas.
Connectez correctement votre casque
Votre casque ne s'allumera que s'il est correctement branché à votre PC. Si ce n'est pas le cas, branchez simplement les connexions USB et HDMI dans les ports USB et HDMI correspondants de votre ordinateur.
Téléchargez la version la plus récente du logiciel Windows Mixed Reality
Assurez-vous de disposer de la version la plus récente du logiciel Windows Mixed Reality pour que votre casque puisse se connecter correctement à votre ordinateur. Si vous n'avez pas la version la plus récente, le branchement du casque permettra son alimentation, mais empêchera la synchronisation avec votre ordinateur, ce qui se traduira par un écran noir.
L'écran est endommagé
Le Dell VRP100 possède un écran interne qui, s'il est fissuré ou rayé, peut empêcher tout affichage. Pour résoudre ce problème, l'écran doit être remplacé ; cette procédure peut être réalisée à l'aide de notre Remplacement de l'écran du Dell VRP100.
L'écran du casque fonctionne mais est difficile à voir
L'affichage dans votre casque est flou ou sombre, ce qui rend la lecture difficile.
Le réglage de la luminosité est trop bas
Si l'affichage semble trop sombre et que vous avez du mal à distinguer les objets à l'écran, la luminosité est peut-être trop faible. Pour résoudre ce problème, accédez au réglage de la luminosité dans les paramètres et augmentez la luminosité de votre écran.
Les lentilles sont sales
Les lentilles peuvent accumuler de la poussière ou de la saleté au fil des utilisations. Vous pouvez résoudre ce problème en essuyant simplement la surface des lentilles avec un chiffon en microfibre.
Les lentilles sont endommagées
Lorsque les lentilles sont fissurées ou rayées, elles peuvent rendre l'affichage difficile à voir. Pour remplacer les lentilles, consultez notre Remplacement de l'objectif du Dell VRP100.
L'écran du casque vous donne la nausée
L'utilisation du casque vous donne la nausée.
Les performances médiocres de l'ordinateur
Tous les ordinateurs ne sont pas capables de faire fonctionner des casques VR. Un ordinateur de faible puissance rendra l'image très saccadée ou instable. Pour remédier à cela, assurez-vous que toutes les connexions sont bien branchées et que votre ordinateur ne fait fonctionner que les programmes nécessaires.
Sensation de vomissement
L'utilisation de logiciels et de casques VR peut provoquer le mal des transports chez l'utilisateur. Jouer en étant enrhumé peut augmenter les risques de ressentir ce malaise. Rester assis pendant que vous jouez et faire des pauses après une utilisation prolongée vous aidera à atténuer le mal des transports.
Marco Salazar
Membre depuis le 10/08/18
381 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 37
Total : 1,031
