Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil surchauffe
L'appareil est physiquement chaud au toucher et/ou ne fonctionne pas correctement en raison de la chaleur.
Un port de ventilation est bloqué
Assurez-vous d'abord qu'aucun port n'est obstrué sur l'appareil. Les ports sont situés sur la partie inférieure de l'appareil. S'ils sont bloqués, retirez délicatement les débris présents dans les ports.
Surchauffe due à une forte demande sur le CPU/GPU
Si la tablette est toujours chaude, éteignez-la. Débranchez ensuite tous les câbles externes (y compris le câble d'alimentation) de la tablette. Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. Rebranchez ensuite le câble d'alimentation et rallumez l'appareil.
Appareil ne s'allume plus
La tablette ne montre aucun signe de mise sous tension lorsque le bouton de marche est pressé ou maintenu enfoncé.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que l'appareil est chargé avant de tenter de l'allumer. La tablette est fournie avec un adaptateur secteur de 30 watts et un câble micro-USB. Une fois branchée sur une prise murale, une LED témoin blanche fixe indique que l'appareil est en charge. Une fois la batterie complètement chargée, la LED s'éteint. En dernier recours, vous devrez remplacer votre batterie en suivant notre tutoriel ici.
Chargeur inapproprié
Assurez-vous de charger l'appareil avec le chargeur fourni lors de l'achat. Si un chargeur inapproprié est utilisé, le témoin de charge peut être allumé, mais la batterie de l'appareil peut ne pas charger. Un chargeur inapproprié est défini comme tout chargeur qui peut s'insérer dans l'appareil, mais qui ne fournit pas une puissance suffisante.
Carte mère défaillante
Si vous avez essayé toutes les solutions possibles et que votre tablette ne répond toujours pas, vous devrez peut-être remplacer votre carte mère. Vous pouvez suivre notre tutoriel de remplacement de carte mère ici.
Appareil bloqué/ralentissements
Accédez d'abord à l'écran des applications. Localisez l'icône « Intel Rapid Storage » et sélectionnez-la. Cliquez ensuite sur l'icône « Performance ». Utilisez maintenant le lien pour désactiver le « Link Power Management ». Enfin, redémarrez la tablette.
Appareil ne charge pas
La tablette ne montre aucun signe de charge lorsqu'elle est branchée.
La tablette ne charge pas lorsqu'elle est connectée au clavier
Si la batterie du clavier est à 0 %, branchez d'abord le clavier sur une prise secteur et laissez-le charger pendant environ 10 à 20 minutes. Une fois que le clavier a un peu de charge, connectez-le à la tablette et chargez les deux en même temps. Le symbole de la batterie devrait maintenant indiquer que le clavier et la tablette sont en charge.
Le câble de charge ne se connecte pas à la tablette
Si le câble de charge ne reste pas connecté au port micro USB, il s'agit d'un problème avec la carte mère. Si tel est le problème, la seule solution est de changer la carte mère pour que le câble reste connecté au port. Vous pouvez suivre notre tutoriel de remplacement de carte mère.
La tablette met plus de 12 heures à se charger complètement ou ne charge pas du tout
Effectuez un test de diagnostic pour vous assurer que la batterie n'est pas en cause. Si le programme indique que la batterie n'est pas le problème, assurez-vous que vous utilisez le chargeur fourni par Dell ; les chargeurs ont une tension spécifique pour un équipement spécifique.
Le clavier mobile Dell ne se connecte pas à la tablette
Le clavier ne répond pas
Clavier ne répond pas
Vous connectez votre clavier à votre Dell Venue 11 pro mais la tablette cesse de le reconnaître, ou ne le reconnaît pas du tout. Le pavé tactile et les touches ne fonctionnent plus. Le problème peut provenir du registre. Vous pouvez suivre ces étapes pour résoudre le problème.
Comme vous modifiez le registre, cela peut avoir des effets négatifs sur votre appareil. Continuez à vos propres risques.
1. Ouvrez Exécuter
2. Tapez « regedit » et cliquez sur ok
3. Naviguez vers
Ordinateur\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB4. Localisez chaque entrée étiquetée VID_06CB&PID_2819xxxxx (j'en ai quatre sur ma machine, une
qui se termine par 2819 uniquement et trois autres avec 2819&MI_0x où x est 0, 1 et 2)
5. Développez chaque arborescence jusqu'à arriver à « Device Parameters » et cliquez dessus
6. Sur le côté droit de l'éditeur, vous verrez une entrée pour « SelectiveSuspendEnabled ».
Changez la valeur de 1 à 0.
7. Répétez l'opération pour chaque entrée VID_06CB&PID_2819xxxxx.
8. Fermez regedit, éteignez et redémarrez.
9. Vérifiez si cela a résolu le problème ou non.
Batterie du clavier défectueuse
Lorsque vous connectez votre clavier, la batterie peut ne pas s'afficher sur votre tablette et le clavier ne répondra pas à votre toucher. Cela signifie que votre clavier a une batterie défectueuse. Si votre appareil est toujours sous garantie Dell, vous devez contacter le support Dell pour une réparation ou un remplacement. Sinon, vous pouvez acheter un nouveau clavier mobile Dell.
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
454 887 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
72 303 tutoriels rédigés
10 commentaires
Your advice is valuable but on my tablet I change a new battery but still the same.The battery is new full charged cursor and touch pad nicely moving but I don’t see any responsive on battery not displaying says battery # 2 “NOT PRESENT”. Whats your advice
Jana Jaya - Réponse Partager
My tablet needs a reset. It says sign in other user but I can't log in.
Emily Bojorquez - Réponse Partager
Do your tablet has a mobile keyboard? If so restart the tablet by pressing pwr switch and shift key to together and follow the instructions.
Hi I recently got a venu 11 and it came on I checked the battery was excellent it shut off now will not respond or turn on whatsoever even when using the power button and the volume up there is no respons any idea what could caused this
Chris - Réponse Partager
when I press turn on button( powe) the tablet gives no response while the battery was good and the charger is working well
fathy mokhtar - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 40
Total : 14,395
