Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
L'écran du Venue 8 ne s'allume pas, l'appareil ne démarre pas
Batterie défectueuse
Assurez-vous que la batterie de la tablette Venue 8 n'est pas vide et qu'elle peut maintenir une charge. Essayez de charger votre appareil et de l'allumer après quelques instants de charge. Si l'appareil ne s'allume pas à cause d'une batterie défectueuse, vous devrez peut-être la remplacer.
Bouton de marche défectueux
Si le Venue 8 ne réagit pas lorsque vous utilisez le bouton de marche, il peut y avoir un problème de connexion entre le bouton de marche et la carte mère. Si c'est le cas, vous pouvez utiliser ce tutoriel pour le remplacer.
Problème audio sur le Venue 8
Le son est déformé ou ne fonctionne pas du tout
Haut-parleurs endommagés
Lorsque le son est déformé (grésillements, craquements, son étouffé, etc.) ou qu'il ne fonctionne plus, le haut-parleur de la tablette peut être endommagé et incapable de fonctionner correctement. Si vous entendez de telles distorsions, le haut-parleur est probablement endommagé ou cassé. Utilisez « ce » tutoriel pour remplacer le haut-parleur du Dell Venue 8.
Le Venue 8 ne charge pas
Le Venue 8 ne réagit pas au chargeur
Le Venue 8 n'est pas branché
Assurez-vous que l'appareil est correctement branché à une prise électrique ou à un port USB.
Pour éviter les problèmes de charge, utilisez les chargeurs officiels avec la tablette.
La vitre tactile ne fonctionne pas
L'écran avant ne répond pas aux commandes tactiles
Vitre tactile sale
Assurez-vous que la vitre tactile est exempte de débris. Utilisez un chiffon de nettoyage pour écran tactile ou un chiffon en microfibre pour nettoyer les débris qui auraient pu se déposer sur le Venue 8.
Vitre tactile défectueuse
Si l'écran ne répond pas aux commandes, il peut y avoir un problème avec la vitre tactile. Ce tutoriel vous aidera à remplacer l'écran.
Les caméras du Venue 8 ne fonctionnent pas
Les caméras du Venue 8 n'affichent pas d'image ou n'affichent pas une image correcte.
Les caméras du Venue 8 sont endommagées
Les caméras du Venue 8 peuvent être endommagées. Pour remplacer les caméras, suivez ce tutoriel.
Andrea
Membre depuis le 02/19/15
1 071 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-2, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S9G2
3 membres
72 tutoriels rédigés
6 commentaires
well none of these sounds like my problem when i try to turn on my dell venue 8 by android it turns on fine but then start cutting in and out then goes to a black screen with colered lines on the bottem of the screen how do i fix if possible or whare do i send it to fix it.
Damien Valencia - Réponse Partager
Hi this sounds like a GPU issue, usually you would need to send this off to get it repaired, however it's probably a replacement motherboard that would be fitted to fix this unless you can find somewhere that can re-flow the GPU chip.
figjamuk - Réponse Partager
my screen was cracked so I took it to get fix and they replaced the glass I don't know if that included the motherboard but when I got it home and charged it up I couldn't remember my password so I tried resetting it which seemed to work but then then the screen went dark and now it won't turn on in fact when I try to turn it on the dell sign flashes for a split second followed by a pitch fork symbol for a sec and then shuts off
Nikki - Réponse Partager
my dell pro 8 will not charge....when I press power button orange light comes on for a few seconds
vanpaul1 - Réponse Partager
I have forget pattern lock. Dell vanue 8 doesn't go to hard reset manu. Please help me.
Sohail Ejaz - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 51
Total : 12,203
