Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si vous appuyez sur le bouton de marche ou si vous faites glisser le clavier pour ouvrir votre Dell Venue Pro et que l'appareil ne s'allume pas ou ne montre aucun signe de vie, suivez ces étapes pour identifier et résoudre le problème.
Batterie déchargée
Vérifiez que l'appareil est alimenté et qu'il charge la batterie.
  • Si l'appareil est éteint, cherchez une icône de batterie indiquant le niveau de charge.
  • Lorsqu'il est actif, l'icône de batterie doit afficher un symbole de charge.
  • Une batterie profondément déchargée peut nécessiter du temps avant de pouvoir alimenter l'appareil.
  • Branchez le chargeur et n'essayez pas de l'allumer immédiatement.
  • Laissez-le charger pendant 45 à 60 minutes.
  • Après une heure, essayez de l'allumer normalement.
  • S'il ne répond toujours pas, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 10 à 15 secondes pour réinitialiser l'alimentation.
  • Si le problème persiste, remplacez la batterie en utilisant le Tutoriel de remplacement de la batterie du Dell Venue Pro.
Port de charge ou câble endommagé
Un câble ou un port défectueux peut empêcher l'alimentation d'atteindre la batterie.
  • Inspectez le câble pour détecter des effilochages ou des broches tordues.
  • Testez le chargeur sur un autre appareil.
  • Nettoyez le port avec de l'air comprimé ou une brosse souple.
Bouton de marche bloqué ou cassé
Si le bouton semble coincé ou déconnecté, l'appareil ne s'allumera pas.
Panne matérielle interne
Si toutes les autres étapes échouent :
  • Connectez le Venue Pro à un ordinateur via USB.
  • S'il n'est pas détecté, la carte mère peut être endommagée.
  • Faites appel à un service de réparation professionnel ou envisagez le remplacement de la carte mère.
Todjay A Orr
Membre depuis le 10/29/25
719 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 58
Total : 285
