Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le lecteur de carte SD ne fonctionne pas :
Impossible de lire les cartes SDHC
Malheureusement, le Dell Vostro 1320 ne prend pas en charge les cartes SDHC et ne lit que les cartes SD.
L'ordinateur surchauffe :
Nettoyer le ventilateur
Si votre ordinateur est très chaud, essayez d'abord de l'éteindre et de le laisser refroidir avant de tenter de le redémarrer. Si l'appareil continue de surchauffer, vous pouvez alors vérifier le ventilateur. Si le ventilateur a besoin d'être nettoyé, essayez d'abord d'utiliser une bombe d'air comprimé pour éliminer la saleté et la poussière. Si cela ne suffit pas à enlever toute la poussière et la saleté, vous pouvez utiliser ce tutoriel pour ouvrir cette section et procéder à un nettoyage complet.
Le ventilateur ne fonctionne pas
Si votre ventilateur ne fonctionne toujours pas après l'utilisation de l'air comprimé, il devra peut-être être remplacé. Si vous avez déterminé que le ventilateur lui-même est défectueux, vous pouvez utiliser ce tutoriel de remplacement pour le réparer.
L'ordinateur est lent :
Mettre à niveau la RAM
Si votre Dell Vostro 1320 est lent, vous pouvez envisager de mettre à niveau votre RAM (mémoire vive). Utilisez ce tutoriel pour mettre à niveau la RAM de votre Dell Vostro 1320.
Écran cassé ou noir alors que l'appareil est allumé :
L'écran de l'ordinateur est noir alors que l'appareil est allumé
Branchez votre Dell Vostro 1320 sur un écran externe pour vérifier que le problème vient bien de l'écran et non de l'ordinateur. Si l'affichage est normal sur l'écran externe, vous devez remplacer l'écran LCD. Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'écran LCD.
La batterie ne réagit pas :
Cordon d'adaptateur défectueux
Si votre batterie ne charge pas et qu'elle n'est pas elle-même en cause, le problème peut venir de l'adaptateur secteur.
Bloc batterie défectueux
Essayez d'abord de redémarrer votre ordinateur. Si cela ne résout pas le problème, essayez d'utiliser un chargeur différent compatible avec votre Dell Vostro. Si cela ne fonctionne toujours pas, il est temps de changer la batterie. Utilisez ce tutoriel pour la remplacer.
Le pavé tactile ne réagit pas :
Le pavé tactile ne répond pas
Si votre pavé tactile ne répond plus, vous devrez peut-être le remplacer. Commencez par redémarrer votre ordinateur pour voir si cela résout le problème. Si ce n'est pas le cas, essayez de nettoyer l'appareil avec de l'air comprimé. Enfin, remplacez le pavé tactile si l'appareil rencontre toujours des difficultés avec celui-ci. Vous pouvez utiliser ce tutoriel pour remplacer le pavé tactile de votre Vostro 1320.
Le clavier ne fonctionne pas :
Dégâts des eaux
Si le clavier ne répond plus à la suite d'un déversement de liquide, vous devez le remplacer. Vous trouverez un tutoriel pour cela ici.
Les ports USB ne réagissent pas :
Dommages physiques
Vérifiez que vos ports USB ne présentent aucun signe de dommage physique.
Redémarrer l'ordinateur portable
Essayez d'éteindre votre ordinateur portable, attendez quinze secondes, puis rallumez l'appareil. Si les ports USB ne réagissent toujours pas, redémarrez votre ordinateur portable en mode sans échec. Pour ce faire, appuyez sur F8 sur la page de chargement du BIOS de votre ordinateur. Sélectionnez « Mode sans échec » et poursuivez le démarrage de votre système d'exploitation. Vérifiez si vos ports USB fonctionnent désormais. Si ce n'est pas le cas, il s'agit d'un problème matériel. Si vos ports USB fonctionnent, vous devrez peut-être désactiver, désinstaller et réinstaller les contrôleurs de ports USB de votre ordinateur pour les réinitialiser.
Les haut-parleurs ne produisent aucun son :
Connecter un casque à la prise jack
Si les haut-parleurs ne produisent aucun son, essayez de brancher un casque ou d'autres haut-parleurs externes sur la prise jack de l'ordinateur. Si le casque ou les haut-parleurs externes produisent du son, vérifiez les paramètres audio de votre ordinateur pour vous assurer que les haut-parleurs intégrés n'ont pas été désactivés.
Christie Lloyd
Membre depuis le 08/26/15
431 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 35
Total : 1,571
