Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran noir
L'ordinateur portable démarre et produit du son, mais l'écran ne s'affiche pas (voir le tutoriel changement écran)
L'ordinateur est figé
Parfois, tous les appareils ont besoin d'un redémarrage pour fonctionner à nouveau correctement. Vous pouvez redémarrer le Dell Vostro 1400 en maintenant enfoncées les touches Ctrl + F11.
L'unité de traitement graphique (GPU) est défectueuse
Le GPU peut surchauffer et provoquer une panne. Remplacer cette pièce par une nouvelle pourrait résoudre les problèmes d'affichage.
La carte mère est défectueuse
Si la carte mère est la cause de l'écran noir, la meilleure solution consiste à la remplacer. (Voir le tutoriel de réparation des haut-parleurs)
Haut-parleurs défectueux
Aucun son ne sort des haut-parleurs lorsque vous essayez de lire de la musique ou une vidéo
Les haut-parleurs sont désactivés
Assurez-vous que le bouton de coupure du son n'est pas activé sur vos haut-parleurs. Vérifiez également que le volume est au maximum sur votre ordinateur. Vous pouvez le vérifier dans les paramètres de son ou de volume.
Matériel défectueux
L'exécution de tests de diagnostic vous indiquera s'il y a un problème avec le matériel de l'ordinateur. Vous pouvez lancer un test de diagnostic en maintenant la touche F12 enfoncée, puis en sélectionnant « Diagnostic ».
Disque dur corrompu
Le disque dur fait du bruit, l'ordinateur semble plus lent que d'habitude, des fichiers sont supprimés de manière aléatoire sans avertissement.
Redémarrer l'ordinateur portable
Éteignez votre ordinateur portable, puis rallumez-le.
Retirer la batterie
Retirez la batterie, puis replacez-la dans votre ordinateur portable.
Retirer le disque dur
Retirez le disque dur, puis replacez-le dans votre ordinateur portable.
Retirer la batterie et le disque dur
Retirez à la fois la batterie et le disque dur, puis replacez-les dans votre ordinateur portable.
Redémarrer l'appareil
L'appareil peut avoir besoin d'être réinitialisé pour fonctionner à nouveau correctement. Vous pouvez réinitialiser le Vostro 1400 en maintenant enfoncées les touches Ctrl F11.
Disque dur corrompu
Le disque dur peut être trop corrompu pour être réparé sans logiciel approprié ou aide professionnelle. Des instructions détaillées sur la façon de remplacer ou de réparer un appareil corrompu sont disponibles dans les liens suivants.
Batterie qui ne charge plus
La batterie n'est pas détectée par l'ordinateur portable et ne charge plus
Retirer la batterie
Retirez la batterie et replacez-la dans l'ordinateur portable.
Vérifier que l'adaptateur secteur est branché
Débranchez et rebranchez l'adaptateur secteur.
Vérifier que la prise est fonctionnelle
Testez votre prise pour vous assurer que votre adaptateur secteur reçoit bien du courant.
Vérifier que votre chargeur est bien branché
Débranchez votre chargeur de l'ordinateur portable, puis rebranchez-le complètement.
Plus d'espace mémoire
L'ordinateur portable n'a plus d'espace mémoire
Vérifier votre espace mémoire
Allez dans les paramètres, puis dans le stockage pour voir combien d'espace mémoire reste sur votre ordinateur portable.
Esai Gonzales
Membre depuis le 03/20/17
13 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team S8-G2, Bennett Spring 2017 Membre de l'équipe Texas Tech, Team S8-G2, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 30
Total : 2,534
