Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume pas
L'ordinateur ne montre aucun signe d'activité.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que le chargeur fonctionne en le testant sur un autre ordinateur pour voir s'il charge. S'il ne charge pas, l'adaptateur secteur est en cause.
La batterie n'est pas branchée correctement
Assurez-vous que la batterie est bien branchée à la carte mère, car elle peut se déconnecter suite à des mouvements. Si la batterie présente des signes de gonflement, remplacez-la immédiatement.
Mémoire vive (RAM) mal installée
Assurez-vous que la mémoire vive (RAM) a été installée correctement. Il arrive parfois, lors de l'installation, que la pression exercée pour insérer la RAM soit insuffisante.
L'ordinateur surchauffe
L'ordinateur rencontre des problèmes de refroidissement et chauffe énormément.
Ventilateur défectueux
Il est possible que vos ventilateurs aient subi une défaillance qui les a fait s'arrêter de fonctionner, ce qui empêche l'ordinateur de se refroidir et de maintenir une température de fonctionnement sûre. Il est recommandé de remplacer les ventilateurs.
Poussière dans les ouïes de ventilation
Les ouvertures à l'extérieur de l'ordinateur peuvent accumuler trop de poussière, les empêchant d'évacuer l'air chaud. Cela obstrue le système de refroidissement. Il est conseillé de nettoyer les ouïes en profondeur ou de dépoussiérer les évents à l'air comprimé de temps en temps.
Problèmes de pâte thermique
La pâte thermique est un élément essentiel, mais avec le temps, elle se dégrade, sèche, etc. Il est donc recommandé de la remplacer de temps à autre.
La batterie se décharge rapidement
L'autonomie de la batterie de l'ordinateur ne dure pas longtemps
Batterie défectueuse
Avec le temps, l'état de la batterie commence à se dégrader, ce qui réduit l'autonomie de l'ordinateur. C'est une réparation simple : il suffit de remplacer la batterie par une batterie de rechange.
L'écran est fissuré ou endommagé
L'écran de l'ordinateur présente des lignes, des motifs ou des taches noires visibles.
Écran cassé
Lorsqu'un écran est cassé, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous devrez effectuer un changement écran avec un modèle neuf.
Aucun son
L'ordinateur ne produit aucun son via les haut-parleurs ou un casque.
Haut-parleurs internes défectueux
Les haut-parleurs à l'intérieur de l'ordinateur peuvent s'user ou s'endommager pour diverses raisons, comme une infiltration d'eau ou une utilisation prolongée à volume élevé. Dans ce cas, vous devrez les remplacer par des neufs.
Le haut-parleur a été déconnecté
C'est une réparation simple : ouvrez l'ordinateur, localisez les haut-parleurs, débranchez la nappe, puis rebranchez-la.
Jhoan Cruz
Membre depuis le 02/01/24
517 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 16-1, Gonzalez Spring 2024 Membre de l'équipe Gateway, Team 16-1, Gonzalez Spring 2024
GCC-GONZALEZ-S24S16G1
4 membres
36 tutoriels rédigés
2 commentaires
the hinge is breaking too much
Abeloo Aki - Réponse Partager
Laptop screen repair
Shakila Ahsan - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 58
Total : 786
