Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Changement de batterie
L'ordinateur portable ne charge pas ou a du mal à maintenir sa charge.
Batterie défectueuse
Si l'appareil semble charger lorsqu'il est branché à un adaptateur, mais ne s'allume pas une fois débranché ou ne fonctionne que lorsqu'il est branché, il se peut que la batterie doive être remplacée. Essayez de changer la batterie à l'aide de ce tutoriel.
Adaptateur secteur défectueux
Si l'appareil ne réagit toujours pas après l'avoir branché à un chargeur, il est possible que le chargeur doive être remplacé. Comme tout autre équipement, les chargeurs s'usent avec le temps et doivent parfois être remplacés.
Problèmes de surchauffe
L'appareil semble ralentir et redémarre constamment, le ventilateur de l'ordinateur portable se déclenche fréquemment, des messages d'erreur apparaissent, de la chaleur se dégage de l'appareil ou vous rencontrez le redoutable écran bleu.
Panne de ventilateur
Les problèmes de surchauffe tournent généralement autour d'une défaillance du dissipateur thermique ou du ventilateur du processeur. Les signes d'un dissipateur thermique obstrué ou d'un ventilateur qui ne fonctionne pas correctement sont un bruit fort provenant du ventilateur et une température élevée dans la zone où se situe le ventilateur, ce qui peut se remarquer par une odeur de fumée ou de brûlé. Recevoir un avis de votre appareil après un arrêt automatique indiquant « CPU Fan Error » ou « Error: CPU Fan Has Failed! » confirme qu'il y a un problème au sein du système de ventilation.
L'ordinateur s'éteint ou redémarre tout seul
Si votre appareil s'éteint immédiatement après avoir été allumé ou si l'écran devient bleu et ne réagit plus, cela peut être dû à une défaillance de la carte mère, qui devra peut-être être remplacée.
Clavier qui ne répond pas / Problèmes de clavier
Certaines touches ne fonctionnent pas correctement.
Touches bloquées
Si votre clavier ne répond pas, il est possible que les touches aient été verrouillées par précaution. Essayez d'abord de redémarrer votre ordinateur portable. Si cela ne résout pas votre problème, vérifiez les paramètres de votre clavier et assurez-vous que les options « Touches rémanentes » et « Touches bascules » ne sont pas activées.
Touche défectueuse
Si une touche de votre appareil ne répond pas, elle devra peut-être être remplacée.
Accumulation de résidus
Si une touche est difficile à appuyer, il peut y avoir de la poussière ou de la saleté accumulée en dessous. Si c'est probablement le cas, essayez d'utiliser de l'air comprimé pour nettoyer la poussière ou la saleté sous la touche.
Changement de carte mère
Symptômes similaires à ceux d'un appareil en surchauffe, mais avec une fonctionnalité de l'appareil bien plus réduite.
L'appareil semble défectueux
Certains signes et symptômes que votre appareil peut présenter lorsque la carte mère doit être remplacée incluent des plantages et des dysfonctionnements du système, un son déformé, un écran qui ne répond plus, un écran entièrement bleu, ou une surchauffe extrêmement fréquente accompagnée d'une éventuelle odeur de brûlé. Avant d'acheter un nouvel appareil, il se peut que la carte mère doive être remplacée.
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil ne réagit pas lorsqu'on tente de l'allumer.
Batterie déchargée
Lorsqu'un appareil ne s'allume pas, la première chose à faire est de s'assurer qu'il est chargé. Branchez votre ordinateur portable à un chargeur pendant au moins cinq minutes. Cela permettra, si la batterie de l'ordinateur était complètement vide, de lui laisser le temps de recevoir une charge stable si le problème était simplement dû à une batterie déchargée.
Batterie HS
Si le chargeur est branché et semble fonctionner (le voyant lumineux de charge de l'ordinateur portable devrait être allumé), vous devrez peut-être remplacer la batterie. Suivez le tutoriel de changement de batterie pour obtenir des instructions étape par étape sur la façon de remplacer la batterie de votre appareil.
Problèmes de lecteur optique
Le lecteur optique ne s'éjecte pas sur demande.
Lecteur optique bloqué
Si le lecteur optique de votre appareil ne s'ouvre pas sur demande, il peut simplement avoir besoin d'être éjecté manuellement.
Isabella I Dibona
Membre depuis le 11/01/19
188 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2019
UMASSD-VALLIERE-F19S1G1
3 membres
12 tutoriels rédigés
1 commentaire
How do I connect My vostro 1015 laptop to Wi fi, if error message is saying Wi fi adaptor is not available
Geraldine Hibbert - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 41
Total : 1,239
