Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne charge pas
Lorsque l'appareil est branché, il ne charge pas et ne s'allume pas.
Port de charge sale
Si l'appareil ne charge pas, le port de charge doit peut-être être nettoyé. Vous pouvez nettoyer le port de charge en éteignant d'abord l'appareil, puis en utilisant de l'air comprimé pour souffler toute la poussière ou les débris présents dans le port.
Câble défectueux
Si l'appareil ne charge pas, le câble de charge doit peut-être être remplacé. Vous pouvez commander un nouveau chargeur d'ordinateur portable à partir de ce lien.
Batterie défectueuse
Si l'appareil ne s'allume pas, vous devez remplacer la batterie en suivant ce tutoriel pour le remplacement de la batterie.
La prise jack ne fonctionne pas
Lors de l'insertion d'un appareil dans la prise jack, l'appareil ne réagit pas.
Prise jack sale
Si l'appareil ne détecte pas un appareil connecté à la prise jack, le port doit peut-être être nettoyé. Vous pouvez nettoyer la prise jack en éteignant d'abord l'appareil, puis en utilisant de l'air comprimé pour souffler toute la poussière ou les débris présents dans le port.
Dysfonctionnement de la prise jack
Si le port ne fonctionne pas, il doit peut-être être remplacé. Remplacez la prise jack en suivant ce tutoriel.
L'appareil surchauffe
Lorsque l'appareil est allumé, il devient extrêmement chaud, ce qui peut même provoquer son extinction.
Trop d'applications ouvertes
Si l'appareil surchauffe, il est possible que trop d'applications s'exécutent en même temps. Vous pouvez vérifier quelles applications sollicitent le plus votre appareil en allant dans Paramètres > Système > Batterie. Cet écran vous indiquera quelles applications consomment le plus la batterie.
Aérations obstruées
Si les aérations situées sous le Dell XPS sont trop sales et/ou obstruées, l'appareil risque de surchauffer. Vous pouvez nettoyer les aérations en éteignant d'abord l'appareil, puis en utilisant de l'air comprimé pour souffler la poussière et les débris hors de l'appareil.
Dysfonctionnement du ventilateur
Si le ventilateur ne fonctionne pas, provoquant la surchauffe de l'appareil, vous devez remplacer le ventilateur en suivant ce tutoriel expliquant comment remplacer le ventilateur.
Le trackpad ne réagit pas
Lorsque vous touchez ou cliquez sur le trackpad, l'ordinateur ne réagit pas.
Dysfonctionnement de connexion du trackpad
Si le trackpad ne provoque aucune réaction à l'écran, vous devrez peut-être redémarrer votre appareil de force. Maintenez le bouton de marche situé en haut à droite du clavier enfoncé jusqu'à ce que l'appareil recommence à s'allumer.
Dysfonctionnement du pilote du trackpad
Si le trackpad a perdu la connexion, le pilote doit être mis à jour. Pour mettre à jour le pilote du trackpad, suivez les instructions sur cette page d'aide Microsoft.
Trackpad cassé
Si le pilote a été mis à jour et que l'appareil ne réagit toujours pas, vous devez remplacer le trackpad lui-même.
Le Bluetooth ne se connecte pas
Lors d'une tentative de connexion d'un appareil Bluetooth, le Bluetooth ne fonctionne pas.
Dysfonctionnement du Bluetooth
Si le Bluetooth ne répond pas, vous devrez peut-être redémarrer votre appareil de force. Maintenez le bouton de marche situé en haut à droite du clavier enfoncé jusqu'à ce que l'appareil recommence à s'allumer.
Ancien pilote Bluetooth
Si le Bluetooth ne se connecte pas, le pilote Bluetooth doit peut-être être mis à jour. Pour mettre à jour le pilote Bluetooth, suivez les instructions sur cette page d'aide Microsoft.
Le SSD fonctionne mal
Lorsque l'utilisateur peut vouloir un modèle de SSD plus récent.
Ancien SSD
Si le SSD ne répond plus aux besoins de l'utilisateur, sauvegardez d'abord les informations présentes sur la carte vers le disque dur, puis suivez ce tutoriel pour remplacer le SSD.
SSD défaillant
Si le SSD présente ces signes de défaillance imminente, sauvegardez d'abord les informations présentes sur la carte vers le disque dur, puis suivez ce tutoriel pour remplacer le SSD.
Matthew McKeown
Membre depuis le 03/28/22
259 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S1G2
3 membres
44 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 26
Total : 2,516
