Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problème de BIOS
BIOS obsolète
La version la plus récente du BIOS est la A08. Disposer du BIOS le plus récent permet de vérifier que vous bénéficiez des derniers correctifs pour la communication entre votre ordinateur portable et son matériel.
Pour vérifier la version de votre BIOS, ouvrez l'invite de commande (cmd.exe). Maintenez la touche Windows enfoncée et appuyez sur la touche R. Cela ouvrira la boîte de dialogue Exécuter, dans laquelle vous pouvez taper cmd puis appuyer sur Entrée. Une fenêtre noire avec du texte blanc s'ouvrira. Depuis l'invite de commande, vous pouvez taper la commande suivante :
wmic bios get smbiosbiovsersion
Vous pouvez également obtenir des informations sur le BIOS en exécutant msinfo32. Maintenez la touche Windows enfoncée et appuyez sur la touche R. Cela ouvrira la boîte de dialogue Exécuter, dans laquelle vous pouvez taper msinfo32 puis appuyer sur Entrée. Cela ouvrira la fenêtre Informations système, qui contient des informations sur le BIOS.
Si vous avez la version A08 du BIOS, vous n'aurez pas besoin de mettre à jour votre BIOS. Si vous n'avez pas la version A08, rendez-vous sur le site Web de Dell pour obtenir la dernière version du BIOS : http://goo.gl/TpDJ50
Problèmes de mémoire et lenteur
L'ordinateur présente des erreurs liées aux pilotes
Les pilotes de l'ordinateur portable peuvent être mal installés, obsolètes ou corrompus. L'affichage de messages d'erreur ou des plantages fréquents peuvent être causés par des pilotes défectueux. Si tel est le cas, vous devrez télécharger les versions de pilotes les plus récentes sur le site Web de Dell : http://www.dell.com/support/home/us/en/1...
Disque dur non optimisé
Avant de démonter votre ordinateur portable, il est important de vérifier l'état du disque dur. Si vous pouvez encore utiliser votre appareil normalement, une défragmentation de votre disque dur est recommandée pour améliorer les performances. De plus, la commande chkdsk peut être utilisée dans cmd.exe pour identifier d'éventuels problèmes. Si vous entendez des bruits étranges, si vous perdez des données, si vous rencontrez des temps de chargement très lents (ce qui est également un symptôme de problèmes de RAM), ou tout cela à la fois, il est possible que votre disque dur soit proche de la panne. Sauvegardez vos données et remplacez le disque dur.
Rencontre d'erreurs de mémoire
Si vous rencontrez des problèmes avec une barrette de RAM, vous pouvez tester la RAM de votre appareil en exécutant Memtest86+. Memtest86+ est utilisé pour analyser la RAM de votre appareil à la recherche d'erreurs. Si votre RAM échoue au test, vous devriez envisager de la remplacer dès que possible.
Voici un tutoriel sur l'installation et l'utilisation de Memtest86+ : http://www.cnet.com/how-to/how-to-test-y...
Mettre à jour la RAM
Si vous souhaitez augmenter la mémoire de l'ordinateur portable, une barrette de RAM DDR2 de 4 Go est recommandée. Malheureusement, le site Web de Dell ne vend pas directement de barrettes de mémoire pour cet ordinateur portable. Amazon et eBay proposent toutefois de la RAM compatible. La DDR2 est aujourd'hui relativement peu coûteuse et une barrette peut coûter entre dix et quinze dollars, et son remplacement est très facile. Voir « Remplacer la mémoire ».
Remplacer ou ajouter de la mémoire
Le Dell XPS M1210 dispose de deux emplacements pour la mémoire ; un sur la partie inférieure de l'ordinateur portable et un sous le clavier. Utilisez le tutoriel suivant : www.ifixit.com/wiki/Dell_XPS_M1210_Memory_Replacement
Problèmes de ventilateur
Appareil surchauffe
Si votre appareil surchauffe, le ventilateur à l'intérieur pourrait être défectueux. Vous pouvez télécharger des utilitaires de gestion de ventilateur pour contrôler sa vitesse. Si la chaleur ne diminue pas, le remplacement du ventilateur peut s'avérer nécessaire. Voir « Remplacer le ventilateur ».
Ventilateur bruyant
Si vous entendez des bruits étranges venant du ventilateur, il est possible que des débris bouchent la grille d'aération ou empêchent le ventilateur de tourner. Un remplacement du ventilateur n'est peut-être pas nécessaire. Si le ventilateur ne répond plus après un nettoyage, il est endommagé et doit être remplacé. Voir « Remplacer le ventilateur ».
Le ventilateur a cessé de fonctionner
Si le ventilateur ne répond plus, l'étape suivante consiste à le remplacer. Voir « Remplacer le ventilateur ».
Pour des instructions complètes sur la façon de remplacer le ventilateur, utilisez le tutoriel : www.ifixit.com/wiki/Dell_XPS_M1210_Fan_Replacement
Pour un ventilateur de remplacement reconditionné, vous pouvez acheter directement auprès de Dell : http://goo.gl/23rvpM
Sean
Membre depuis le 02/01/15
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 47
Total : 1,643
