Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume pas
L'ordinateur portable ne montre aucun signe d'alimentation. Par exemple, aucun voyant ne s'allume.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que le voyant de votre adaptateur secteur s'allume et vérifiez si le câble attaché semble en bon état. Si l'un de ces points ne correspond pas, votre adaptateur secteur est probablement la cause du problème. La meilleure solution est d'acheter un nouvel adaptateur.
Batterie défectueuse
Branchez l'adaptateur secteur et assurez-vous que le voyant est allumé. Si l'ordinateur ne s'allume que lorsque l'adaptateur est branché, vous avez une batterie défectueuse. Vous pouvez la remplacer en suivant ce tutoriel.
L'ordinateur ne démarre pas ou subit des pertes de données
L'ordinateur portable ne peut pas démarrer car il n'a pas de système d'exploitation. Le système peut également planter lors de la lecture ou de l'écriture en mémoire.
RAM défectueuse ou HS
Les problèmes liés à la mémoire vive (RAM) peuvent se manifester de différentes manières : écrans bleus, redémarrages aléatoires, performances très lentes ou même données corrompues. Retirer et réinstaller la mémoire de manière plus sécurisée peut aider ; si cela ne suffit pas, envisagez de remplacer complètement la RAM. Utilisez ce tutoriel pour remplacer la RAM
Disque dur défectueux
Le disque dur est peut-être ancien. Les vieux disques durs ont des difficultés à lire et à écrire les données. Habituellement, le système d'exploitation est stocké sur l'unique disque dur de l'ordinateur portable ; un disque dur en panne causera des problèmes au démarrage. Utilisez un support de démarrage pour voir si l'ordinateur peut installer un système d'exploitation sur le disque dur. Si cela échoue, le disque dur devra probablement être remplacé. Utilisez ce tutoriel pour remplacer le disque dur
Disque dur mal fixé
Parfois, le câble SATA qui relie le disque dur à l'ordinateur peut se déconnecter. Suivez le tutoriel expliquant comment accéder au disque dur et rebrancher le câble.
L'ordinateur portable chauffe beaucoup
Un ordinateur qui ne bénéficie pas d'une circulation d'air adéquate finit par surchauffer. Vous entendrez un bruit fort provenant du ventilateur qui essaie de compenser. Poser l'ordinateur portable sur une surface obstruant les ventilateurs peut provoquer ce phénomène.
Ventilateur de processeur défectueux ou cassé
Le problème le plus courant avec le processeur est la chaleur. La surchauffe peut affecter les performances ou même détruire le processeur. L'utilisation d'un ventilateur externe ou laisser le processeur refroidir serait l'idéal. D'autres problèmes peuvent également survenir si la pièce est mal fixée, ce qui est généralement facile à réparer.
Ventilateur de boîtier cassé
Le problème peut provenir d'un seul ventilateur en panne. Sans une circulation d'air appropriée, l'ordinateur finira par surchauffer. Suivre le tutoriel vous expliquera comment accéder au ventilateur.
Module de refroidissement défectueux
Un module de refroidissement défectueux provoquera la surchauffe de votre ordinateur portable car il ne détecte pas correctement sa température. Remplacez-le en suivant ce tutoriel
L'écran ne s'affiche pas correctement
L'écran de l'ordinateur portable ne s'allume pas, il est vide ou grésille, s'éteint de manière erratique ou présente des lignes verticales.
Défaillance de l'écran LCD
Si l'écran ne répond absolument pas, mais que l'ordinateur portable s'allume et fonctionne avec un autre moniteur, l'écran de l'ordinateur portable doit probablement être remplacé. Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'écran LCD
Défaillance du rétroéclairage
Si l'écran est trop sombre ou s'il scintille, il est possible que le rétroéclairage de l'ordinateur portable doive être remplacé.
Défaillance de l'onduleur
Si l'écran ne répond pas, l'onduleur est peut-être en cause. Étant une petite pièce de l'écran, il est facile à réparer.
Brian Dougenik
Membre depuis le 03/20/17
322 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
I tried the above for “The laptop will not power up. I replaced the power adapter and the battery. No help. Is there anything I can try?
Bill Lipfird - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 34
Total : 655
