Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume pas
L'ordinateur portable ne réagit pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché et que le voyant de charge est allumé. Si le voyant est éteint alors que l'adaptateur est branché, celui-ci est défectueux. Pensez à acheter un adaptateur de rechange.
Batterie défectueuse
Vérifiez que le voyant de l'adaptateur est allumé et assurez-vous que l'adaptateur est bien connecté à l'ordinateur portable. Si l'ordinateur ne s'allume que lorsque l'adaptateur est branché, quel que soit le temps de charge, la batterie est défectueuse. Dans ce cas, la batterie doit être remplacée.
Écran défectueux
Le moniteur de votre Dell XPS M1730 n'affiche rien alors que vous savez que l'ordinateur est allumé, ou il y a une fissure visible sur votre écran.
Écran désactivé
Assurez-vous que l'affichage n'est pas désactivé par accident. Pour ce faire, appuyez sur l'une des touches « Fn » dans le coin inférieur du clavier, puis sur « F2 ». Si l'affichage a été désactivé par erreur, cette action le réactivera.
Si l'action ci-dessus ne résout pas le problème, répétez l'instruction précédente une nouvelle fois, maintenez la touche Windows enfoncée, puis appuyez sur « P » deux fois. L'ordinateur a peut-être été précédemment réglé sur le « mode projecteur » ; cette action le remettra en mode « Ordinateur uniquement ».
Écran cassé
Si votre écran est décoloré ou présente une fissure, il est possible qu'il soit cassé et doit être remplacé.
Le clavier ne fonctionne pas
Votre Dell XPS M1730 ne réagit pas aux frappes au clavier.
Clavier cassé/défectueux
Si votre clavier Dell XPS M1730 ne réagit pas aux frappes (rien ne s'affiche quand vous tapez), il est possible que le clavier soit cassé et doit être remplacé.
Écran noir au démarrage de la caméra
Votre caméra ne se charge pas et vous ne pouvez pas voir d'image sur l'écran.
Erreur de webcam
Si la caméra de votre Dell XPS M1730 n'affiche aucune image à l'écran, votre webcam est peut-être cassée et doit être remplacée.
Plantages fréquents / Gel / Redémarrages / Écrans bleus
Votre Dell XPS M1730 plante souvent sans prévenir et redémarre.
Erreur de mémoire vive (RAM)
Si votre Dell XPS plante, il est très probable que votre barrette de RAM soit cassée et doit être remplacée.
Natalie King
Membre depuis le 02/08/18
159 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
1 commentaire
Rubbish. Does not help with any of the problems I am experiencing :( -5/10
crystal_kinomoto - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 39
Total : 1,699
