Aller au contenu principal
Delphi MyFi XM2GO ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre Delphi MyFi XM2GO.
Batterie déchargée/défectueuse
Commencez par brancher votre adaptateur secteur/CC sur la prise jack de 2,5 mm située au bas de l'appareil. Laissez l'appareil branché pendant au moins 3 heures pour le charger complètement. Une fois l'appareil chargé pendant plusieurs heures, maintenez appuyé le bouton de marche situé en haut à droite de l'appareil.
Vous pouvez acheter des batteries de rechange auprès de Delphi. N'utilisez pas de batteries qui ne sont pas homologuées par Delphi.
Verrouillage des touches activé
Si la fonction de verrouillage des touches est activée, aucune saisie ne sera prise en compte et l'appareil ne recevra donc pas la commande d'allumage via le bouton de marche.
La fonction de verrouillage des touches doit être désactivée pour recevoir toute saisie.
Consultez la page 7 du mode d'emploi du Delphi XM2GO pour localiser le verrouillage des touches et basculer l'interrupteur.
Effectuer une réinitialisation matérielle
Si l'appareil ne répond pas, il peut avoir besoin d'une réinitialisation matérielle. Cette réinitialisation coupe l'alimentation de la batterie et réinitialise la mémoire interne.
Lisez les instructions complémentaires de ce tutoriel iFixit pour effectuer une réinitialisation matérielle :
Réinitialisation matérielle Delphi MyFi XM2GO
Chargeur défectueux
Le chargeur inclus ne fonctionne pas. Essayez un autre chargeur avec la même fiche et des spécifications similaires (tension et intensité). Sinon, achetez un autre chargeur auprès du fabricant.
Un chargeur défectueux peut être identifié si le bloc secteur surchauffe ou émet des bruits de crépitement inhabituels.
Écran défectueux
Il est possible que l'appareil semble inerte car l'écran n'affiche aucune information.
L'écran peut être défectueux, le rétroéclairage de l'écran peut être hors service, ou l'écran peut avoir subi des dommages physiques. Certains dommages à l'écran peuvent être causés par une exposition directe au soleil dans une voiture.
Si l'écran est endommagé, il est possible de le remplacer en suivant les instructions de ce tutoriel iFixit.
Pour retirer l'écran LCD :
Retrait de l'écran LCD du Delphi Myfi XM2GO
Carte mère défectueuse
Si l'appareil ne s'allume toujours pas, le problème provient très probablement de la carte mère. Elle peut être envoyée à Delphi pour un retour sous garantie (RMA) ou remplacée par vos soins comme indiqué plus loin dans ce tutoriel :
Changement carte mère Delphi MyFi XM2GO
Delphi XM2GO est allumé mais ne réagit pas
"Peu importe la touche sur laquelle vous appuyez, l'appareil ne répond pas comme il le devrait."
Si la fonction de verrouillage des touches est activée, aucune saisie ne sera prise en compte.
Couper l'alimentation
Pour couper l'alimentation, maintenez appuyé le bouton de marche situé en haut à droite de l'appareil, attendez que l'appareil s'éteigne, puis appuyez à nouveau sur le bouton de marche une fois l'appareil éteint.
Il est également possible de couper l'alimentation en éteignant l'appareil (si possible), en retirant la batterie, en la réinsérant, puis en rallumant l'appareil.
Pour retirer la batterie :
Changement batterie Delphi MyFi XM2GO
Effectuer une réinitialisation logicielle
Si l'appareil ne réagit pas, il peut avoir besoin d'une réinitialisation logicielle. Cette réinitialisation est effectuée au niveau logiciel pour arrêter toutes les tâches et couper l'alimentation de l'appareil sans effectuer de réinitialisation matérielle.
Si l'appareil ne réagit pas, il peut avoir besoin d'une réinitialisation matérielle. Cette réinitialisation coupe l'alimentation de la batterie et réinitialise la mémoire interne.
Aucun son provenant de la prise jack
"Si aucun son ne sort de la prise jack."
Vérifier le mode silencieux
Il se peut qu'aucun son ne sorte de la prise jack si l'appareil est en mode silencieux. Pour basculer le mode silencieux sur l'appareil, consultez la page 7 du mode d'emploi du Delphi XM2GO.
Vérifier le volume
Le mode silencieux n'est peut-être pas activé, mais le bouton de volume peut être réglé au minimum. Faites tourner la molette de volume, située sur la droite, pour ajuster le volume en conséquence.
Vérifier les écouteurs
Un problème courant est que la prise jack 3,5 mm des écouteurs n'est pas insérée complètement. Une vérification simple consiste à débrancher puis rebrancher les écouteurs jusqu'à entendre deux clics afin de tester la prise jack de l'appareil.
Si la fiche est complètement insérée et que le son ne sort toujours pas, les écouteurs peuvent être en cause. Essayez de les remplacer par une paire d'écouteurs dont le bon fonctionnement est connu.
Si le problème persiste, essayez de placer l'appareil sur une station d'accueil avec haut-parleurs (accessoire séparé).
Vérifier les connecteurs d'antenne
Si l'appareil ne se connecte pas au service satellite XM, les connexions de l'antenne interne peuvent être perturbées.
Pour effectuer une vérification rapide de cette antenne :
Vérification rapide de la connexion d'antenne du Delphi MyFi XM2GO
Pour rebrancher les connecteurs d'antenne :
Reconnexion des connecteurs d'antenne du Delphi MyFi XM2GO
Scott Byer
Membre depuis le 03/09/12
88 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 membres
108 tutoriels rédigés
3 commentaires
my xm2go dephi was working fine til this morning. Now it won't turn on
fermina - Réponse Partager
Hello, recently MYFI Delphi XM2Go seems to have a bad connection underneath the radio. It will work if I hold it in the dock it will charge, but if I leave it in the charger it will not charge. I have reset the radio and changed the charger and tried in the car dock, same result. I've replaced the battery with a Delphi new battery. I'm sure it's the connection on the radio. If I wiggle it, it will charge and not charge.
Is there a trick or a place to have this fixed?
Thank you.
jameskbooth - Réponse Partager
Any suggestions on why my Delphi unit will not tune into station 26?
Ken Wilkinson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 47
Total : 13,263
