Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Batterie qui ne charge plus
La batterie ne se charge pas ou ne tient pas la charge.
Batterie ancienne
Après un certain temps, la batterie commence à se détériorer et perd sa capacité à tenir la charge. Vous devrez acheter une batterie de rechange si elle est ancienne. Consultez le dos du manuel d'instructions pour trouver la batterie adaptée à votre appareil, puis rendez-vous sur www.DeWalt.com pour en acheter une nouvelle.
Chargeur de batterie défectueux
Le chargeur peut ne pas fonctionner en raison de pièces cassées ou de l'usure. Si c'est le problème, remplacez le chargeur de batterie. Consultez le dos du manuel d'instructions pour trouver le chargeur de batterie adapté à votre appareil, puis rendez-vous sur www.DeWalt.com pour acheter un nouveau chargeur.
Le chargeur n'est pas branché
Cherchez une prise et branchez le chargeur. Si le voyant de charge ne s'allume pas alors que la batterie est correctement installée, essayez d'abord d'utiliser une autre prise. Si le chargeur ne fonctionne toujours pas, achetez un chargeur de batterie de rechange. Consultez le dos du manuel d'instructions pour trouver le chargeur de batterie adapté à votre appareil, puis rendez-vous sur www.DeWalt.com pour acheter un nouveau chargeur.
La perceuse ne s'allume pas
La perceuse ne réagit pas lorsque vous appuyez sur la gâchette.
Batterie faible ou défectueuse
Votre batterie est peut-être faible ou vide. Si la batterie est faible, la perceuse peut fonctionner lentement ou pas du tout. Placez la batterie sur le chargeur.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que le chargeur charge correctement la batterie et qu'il est bien branché. Si la batterie ne fonctionne toujours pas, veuillez la remplacer. Consultez le dos du manuel d'instructions pour trouver la batterie adaptée à votre appareil, puis rendez-vous sur www.DeWalt.com pour acheter une nouvelle batterie.
Chargeur défectueux
Assurez-vous que le chargeur est branché et que la batterie est bien insérée sur les contacts du chargeur. Le voyant rouge doit clignoter. Si le problème persiste, remplacez le chargeur de batterie. Consultez le dos du manuel d'instructions pour trouver le chargeur de batterie adapté à votre appareil, puis rendez-vous sur www.DeWalt.com pour acheter un nouveau chargeur.
Le foret tombe du mandrin
Les forets ne restent pas dans le mandrin.
Les forets ne sont pas correctement fixés dans le mandrin
Pour vous assurer que les forets sont correctement fixés dans le mandrin, suivez ces étapes :
1. Déconnectez la batterie de la perceuse.
2. Saisissez la bague noire entourant le mandrin avec une main et tenez l'outil avec l'autre. Faites tourner la bague du mandrin dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le mandrin.
3. Insérez le foret d'environ 1,3 cm (1/2") dans l'ouverture du mandrin. Fixez le foret en faisant tourner la bague dans le sens des aiguilles d'une montre d'une main tout en tenant la perceuse de l'autre.
4. Pour libérer le foret, répétez les étapes 1 et 2.
La perceuse ne tourne pas
Le mandrin ne tourne pas lorsque la gâchette est actionnée.
Gâchette/interrupteur défectueux
Assurez-vous que l'inverseur (bouton avant/arrière) est complètement poussé vers la position de rotation avant ou arrière. Si la gâchette ne peut toujours pas être actionnée, une défaillance mécanique interne peut s'être produite et un interrupteur de rechange sera nécessaire. Si la gâchette s'enfonce mais que le moteur ne démarre pas, l'interrupteur est peut-être défectueux. Pour déterminer si l'interrupteur est défectueux, vous devrez ouvrir le boîtier de la perceuse.
Transmission défectueuse
Si le moteur tourne mais que le mandrin ne tourne pas, un problème de transmission se produit. Une rotation lente ou une absence de rotation indique que les engrenages dans la boîte de vitesses ne sont peut-être pas correctement enclenchés. Vérifiez que la boîte de vitesses n'est pas entre deux rapports et qu'elle est complètement passée sur la vitesse souhaitée. Si elle ne tourne toujours pas, la transmission est peut-être défectueuse et un remplacement sera nécessaire.
Moteur défectueux
Un moteur défectueux peut empêcher le mandrin de tourner ou le faire tourner lentement. La défaillance du moteur peut être causée par une surcharge ou par l'usure des charbons moteurs. Dans les deux cas, le moteur devra être remplacé par un nouveau. Utilisez ce tutoriel pour voir comment retirer et remplacer un moteur dans la perceuse.
La perceuse tourne lentement
Si la perceuse fonctionne lentement.
Assurez-vous que la batterie est connectée et poussez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans la perceuse. Vérifiez que la batterie est complètement chargée. Si vous n'êtes pas sûr que la batterie est chargée, essayez avec une batterie de rechange.
Moteur défectueux
Si la batterie est en bon état, il pourrait s'agir d'un moteur défectueux. Le moteur est l'élément qui fait tourner la perceuse. Si le moteur est cassé, vous devez le remplacer. Voici un tutoriel pour changer le moteur Remplacement du moteur
Brittany
Membre depuis le 03/09/19
705 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Casper College, Team S1-G5, Lareau Spring 2019 Membre de l'équipe Casper College, Team S1-G5, Lareau Spring 2019
CASC-LAREAU-S19S1G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 64
Total : 2,685
