Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La scie ne s'allume pas
Lorsque j'appuie sur la gâchette, rien ne se passe.
Bloquée
Assurez-vous d'avoir relâché le bouton de sécurité situé au-dessus de la gâchette avant chaque utilisation. Relâcher la gâchette active automatiquement le bouton de sécurité.
La batterie n'est pas chargée
Branchez la batterie au chargeur. Si le voyant clignote en rouge, laissez-la dans le chargeur ; elle doit être chargée. Si le voyant reste rouge fixe, elle est complètement chargée. (Pour plus d'informations sur le changement ou la charge de la batterie, consultez la page de l'appareil.)
Si aucun de ces cas ne s'applique, vous avez peut-être un problème mécanique. Vous devriez contacter DeWalt pour l'entretien ou les réparations.
La gâchette est coincée
J'essaie d'appuyer sur la gâchette pour démarrer la scie, mais je ne peux pas l'abaisser
ou La gâchette est bloquée en position basse.
Vérifiez qu'aucun élément ne gêne la gâchette.
Assurez-vous que le bouton de sécurité au-dessus de la gâchette n'est pas activé. (Relâcher la gâchette active automatiquement le bouton de sécurité.)
Si la gâchette est toujours coincée, elle devra peut-être être remplacée. (Consultez la page de l'appareil pour des instructions étape par étape.)
La scie circulaire ne fonctionne pas
La scie ne coupe pas assez profondément
Elle coupe le dessus du matériau, mais pas jusqu'au bout.
Assurez-vous que la scie est éteinte, puis desserrez (vissez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) le bouton de réglage de la profondeur (bouton du côté opposé à la lame) et relevez la semelle métallique plate jusqu'à ce qu'une dent de la lame dépasse sous la pièce que vous souhaitez couper. Resserrez ensuite le bouton de réglage de la profondeur avant de rallumer la scie.
Mes coupes sont en biais
J'essaie d'obtenir une coupe normale, mais la lame continue de faire une coupe inclinée.
Si vous essayez de couper à un angle de 90 degrés mais que vous obtenez un angle plus aigu (>), éteignez la machine, puis essayez de desserrer le bouton près de l'avant de la lame de scie. Une fois desserré, tirez la semelle de nivellement métallique plate vers la gâchette pour la mettre parfaitement à niveau. Serrez le bouton pour la verrouiller en position.
Ma lame de scie oscille
Pour vérifier si votre lame est desserrée, éteignez la machine et retirez la batterie. Essayez de bouger la lame d'avant en arrière avec vos doigts. S'il y a du mouvement, elle doit être resserrée.
Pour resserrer la lame, vissez les rondelles au centre de la lame dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé.
Ma scie ne coupe pas facilement
Une fissure dans ma lame
Changez immédiatement votre lame. (Pour plus d'informations sur le changement de la lame, consultez la page de l'appareil.)
La coupe demande beaucoup de force
Les dents de votre lame sont peut-être émoussées. Pour vérifier si les dents de la lame sont tranchantes, éteignez la scie, puis regardez si elles semblent arrondies. Si c'est le cas, il est temps de changer votre lame. (Pour plus d'informations sur le changement de la lame, consultez la page de l'appareil.)
La scie s'arrête d'avancer mais reste allumée
Je faisais avancer la scie et elle a cessé de bouger, mais la lame continue de tourner.
Éteignez la scie. Assurez-vous que rien ne gêne le protège-lame en plastique. Pour vérifier cela, tirez sur le levier en plastique à l'arrière jusqu'à ce qu'il pivote complètement vers l'avant de la scie.
Sensation de surchauffe ou présence de fumée
J'utilisais la scie et j'ai remarqué de la fumée sortant du moteur
Problème de matériau
Éteignez votre machine. Assurez-vous que rien ne gêne le mouvement de la scie. Si vous coupez plus profondément que prévu, vous pourriez surcharger le moteur. Retirez tout ce qui se trouve sur le passage de la lame. N'utilisez pas la scie avant qu'elle ne soit refroidie.
Problème de lame
Assurez-vous d'utiliser la lame de scie appropriée pour le matériau que vous coupez. (Par exemple, si vous coupez du métal, assurez-vous d'avoir une lame destinée au métal. En règle générale, le métal se coupe avec une lame plus résistante et aux dents plus fines que le bois.)
Scott Weinhardt
Membre depuis le 01/25/17
603 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-2, Banghart Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
25 commentaires
Dewalt table saw blade angle lock lever doesn’t tighten. can I fix this?
Joseph M Kopko - Réponse Partager
Corded track saw doesn’t seem to have much power. Also doesn’t seem like it has enough rpms with speed adjustment on high. Took it in for warranty work, took a month and a half. Used it cutting down 3/4 ply, still seems weak . $600 saw should be better than this!
John Biggi - Réponse Partager
My saw is just flashing and not working, I’ve got the 110 adapter in
Jack - Réponse Partager
Saw won’t start but the light turns on battery fully charged?
alexhtx713 - Réponse Partager
Having the same problem. Find a solution ?
Tyler Alsip - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 93
Total : 34,181
