Aller au contenu principal
Affichage
Si l'écran ne s'allume pas, soit l'appareil est éteint, soit les batteries sont HS. Si c'est le cas, procédez comme suit :
  1. Appuyez sur la touche marche pour allumer l'appareil.
    • Si l'appareil ne s'allume pas après avoir appuyé sur marche, remplacez les batteries.
Écran sombre
Si les caractères à l'affichage électronique sont sombres et difficiles à lire ou n'apparaissent pas du tout, cela peut être dû au réglage du contraste, à des batteries HS, ou à un mauvais éclairage ou angle de vision.
  1. Régler le contraste
    • Le réglage du contraste peut causer cette difficulté s'il est trop élevé ou trop faible. Pour régler le contraste :
      • Appuyez sur menu.
      • Appuyez sur entrée pour confirmer la sélection Paramètres.
      • Appuyez sur les touches fléchées pour sélectionner Contraste.
      • Appuyez sur entrée pour confirmer.
  2. Remplacer les batteries
    • Un écran sombre peut aussi être causé par des batteries HS. Si c'est le cas, remplacez les batteries.
  3. Mauvais éclairage ou angle de vision
    • Une difficulté à lire l'écran peut aussi être causée par l'éclairage et les angles de vision. Inclinez l'appareil et/ou changez l'éclairage jusqu'à ce que les caractères soient plus faciles à lire.
Touches ne fonctionnent pas
Si les touches ne fonctionnent pas correctement, cela peut être dû au fait qu'elles sont coincées, endommagées, ou que l'écran est trop sombre. Souvent, réinitialiser l'appareil règle ces problèmes.
  1. Touches coincées
    • Une touche coincée peut empêcher les autres touches de fonctionner. Si une touche est coincée, ajustez le clavier sous le panneau.
  2. Écran sombre
    • Si l'écran est trop sombre, il est très difficile de voir si les touches fonctionnent. Si c'est le cas, réglez le contraste, l'éclairage ou l'angle de vision.
  3. Réinitialiser
    • Si les touches ne fonctionnent pas et que rien ne résout le problème, il faut peut-être réinitialiser l'appareil. Pour cela :
      • Appuyez sur la touche marche pour éteindre l'appareil puis le rallumer.
    • Si éteindre et rallumer l'appareil ne fonctionne pas, il faut peut-être réinitialiser l'appareil complètement. Pour cela :
      • Localisez le bouton de réinitialisation sur le panneau arrière.
      • Appuyez sur le bouton de réinitialisation avec un objet fin et pointu (comme un trombone).
        • N'oubliez pas que la réinitialisation de l'appareil efface toute la mémoire enregistrée !
  4. Touches cassées
    • Des touches qui ne fonctionnent pas correctement peuvent aussi être causées par des dommages ou un mauvais alignement. Si elles sont endommagées, remplacez le clavier. Si elles sont mal alignées, ajustez le clavier sur le panneau avant.
Mot de passe oublié
Si un mot de passe a été créé mais oublié, procédez comme suit pour réinitialiser l'appareil :
  1. Localisez le bouton de réinitialisation sur le panneau arrière et appuyez dessus avec un objet fin et pointu (comme un trombone).
    • N'oubliez pas que cela supprimera toute la mémoire !
Affichage allumé mais l'appareil ne réagit pas
Si l'affichage électronique est allumé mais ne répond pas, réinitialisez l'appareil :
Si rien d'autre ne fonctionne
S'il y a un problème avec l'appareil et que rien d'autre ne fonctionne, éteindre et rallumer, réinitialiser l'appareil et remplacer les batteries résoudra le problème.
  • Marche
    • Appuyez sur la touche marche pour éteindre et rallumer.
  • Réinitialiser
    • Localisez le bouton de réinitialisation sur le panneau arrière et appuyez dessus avec un objet fin et pointu (comme un trombone).
      • N'oubliez pas que cela effacera la mémoire !
  • Remplacement des batteries
    • Localisez le compartiment de la batterie sur le panneau arrière et remplacez les batteries.
Chris L
Membre depuis le 12/17/14
1 546 Réputation
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 22
Total : 1,954
