Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre appareil.
Le bouton de verrouillage est activé
Avant de regarder dans les entrailles de votre appareil, assurez-vous que le bouton de verrouillage n'est pas activé. Si le bouton est sur « hold », l'appareil ignorera toute interaction avec la molette cliquable et refusera de fonctionner. Si le problème de votre appareil ne se résout pas aussi facilement, poursuivez votre lecture.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre DigiLand ne s'allume pas, surtout s'il n'a pas été utilisé récemment, il se peut que la batterie soit tout simplement déchargée. Branchez votre DigiLand à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur et vérifiez si quelque chose se passe. Idéalement, votre DigiLand reconnaîtra qu'il est connecté à une source d'alimentation et chargera sa batterie. S'il ne charge plus, la batterie doit être changée.
Panneau d'écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer car le panneau d'écran est défectueux. Si... il est possible que le panneau d'écran soit défaillant et doive être changé.
Chargeur défectueux
Le problème peut ne pas venir du DigiLand, mais plutôt du câble de charge lui-même. Essayez de charger un appareil familier avec le même câble de charge que celui utilisé pour le DigiLand afin de vérifier qu'il fonctionne correctement. Si le câble ne parvient pas à charger votre autre appareil, il est probablement défectueux et vous devriez en acheter un nouveau.
Carte mère défectueuse
Si votre appareil ne réagit pas lorsqu'il est branché à un ordinateur, le problème vient très probablement de la carte mère. Cela signifie qu'elle doit être changée.
Logiciel défectueux
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à réinitialiser votre tablette, à obtenir les droits root, ou certaines applications ne fonctionnent pas.
Connexion Wifi
Allez dans les paramètres, cherchez le wifi et activez-le.
Installation de données gratuites
Il existe généralement une option dans les « Paramètres » qui vous permet de télécharger du contenu ou des applications provenant de sources inconnues, choisissez cette option.
Rooter votre appareil
Si vous n'êtes pas à l'aise avec le root ou si vous ne savez pas ce que vous faites, allez vous documenter sur le root, puis revenez ici.
Cela installe automatiquement SuperSU, mais vous devez mettre à jour le binaire su avant que le root ne fonctionne. Norton indique que c'est sans virus. (Il se peut qu'il vous dise que vous êtes déjà rooté, ignorez simplement ce message.)
Lien :
kingoapp. c o m/android-root/download.htm
sinon, poursuivez votre lecture.
Étapes simples pour rooter des appareils récents et anciens
Root réussi pour le DL700D
1. Installez le tournevis (pilote) après l'avoir connecté via USB au PC http://adbdriver.com/downloads/
2. Téléchargez kingo ROOT
3. Ouvrez kingo root et cliquez sur « root again » (il a dit qu'il était rooté mais c'était faux)
4. L'appareil a redémarré et a installé supersu
5. Root confirmé
Rooter votre appareil en toute sécurité
Suivez ce lien si vous n'êtes pas certain de la manière de rooter votre appareil DigiLand en toute sécurité : https://www.oneclickroot.com/device/digi...
Code d'accès oublié
Vous ne vous souvenez plus du code d'accès de votre appareil DigiLand DL700D.
Réinitialisation des paramètres d'usine nécessaire
1) Éteignez la tablette.
2) Appuyez simultanément sur le bouton de réduction du volume et le bouton de marche.
3) Un menu s'affiche en coréen/chinois (?).
4) Faites défiler vers le bas (en utilisant le bouton de réduction du volume) jusqu'au SIXIÈME choix du menu.
5) Appuyez sur le bouton de marche pour sélectionner.
Notez que cela supprimera toutes vos données et tout ce que vous avez ajouté à l'appareil.
Besoin d'une solution plus simple ? Poursuivez votre lecture.
Réinitialisation sans complication
Utilisez un trombone pour appuyer sur le minuscule bouton de réinitialisation situé au dos.
Écran cassé
Si vous avez fait tomber votre appareil et que l'écran est cassé, poursuivez votre lecture.
Réparer votre écran cassé
Cherchez en ligne un écran de rechange bon marché, puis suivez ce lien pour regarder étape par étape comment réparer votre écran. https://www.youtube.com/watch?v=OT97TS_S...
Entretien et maintenance généraux
Si l'écran de votre appareil présente des éclaboussures et des taches de substances. Si vous avez essayé d'utiliser un chiffon humide et que cela n'est toujours pas propre, poursuivez votre lecture.
Nettoyer votre appareil DigiLand
Si votre appareil DigiLand
L'entretien physique d'un DigiLand ou de tout autre appareil est
assez simple et ne nécessite pas trop d'outils.
Vous devrez préparer votre kit de nettoyage DigiLand avec ces articles :
1. Chiffon en microfibre
2. Spray de nettoyage pour lentilles ou pour moniteur
3. Bombe à air sec
Le chiffon en microfibre et la bombe à air sec feront la majeure partie du travail pour vous.
Taches de saleté tenaces
Il est temps d'utiliser la solution de nettoyage.
Assurez-vous d'utiliser uniquement une solution de nettoyage pour moniteur ou pour lunettes, car d'autres solutions pourraient endommager l'appareil. Vaporisez légèrement une petite section du chiffon en microfibre avec la solution et essuyez la zone concernée.
Écran bloqué
Deux méthodes pour résoudre ce problème. Première méthode :
Éteindre et rallumer l'appareil ou appuyer sur le bouton de marche et le bouton de volume haut pour entrer en mode récupération, supprimer les données utilisateur et redémarrer l'appareil.
Seconde méthode :
1. Appuyez sur le bouton de marche. Maintenez-le enfoncé pendant 20 secondes pour forcer l'appareil à s'éteindre.
2. Rallumez la tablette pour déterminer si elle est toujours bloquée.
3. Retirez l'adaptateur secteur ou le câble USB de la tablette. Éteignez-la à nouveau. Retournez la tablette et retirez la vis située à l'arrière de l'appareil. Faites glisser le panneau de la batterie hors de la tablette et sortez la batterie de l'unité.
4. Connectez la tablette à l'adaptateur secteur et allumez-la. Le problème de blocage devrait être résolu et votre tablette devrait répondre correctement. Réinsérez la batterie et chargez-la complètement avant de la débrancher.
Autonomie de la batterie faible
Branchez le chargeur. Laissez charger pendant la nuit. À l'avenir, ne la laissez pas descendre en dessous de 40 %.
Afficher l'heure et la date
Accédez à l'interface des paramètres système (icône de réglages). Cliquez sur Paramètres de date et heure. Dans cette interface, vous pouvez configurer l'heure du système et ses options. Vous pouvez utiliser l'heure automatique fournie par le réseau, choisir le fuseau horaire, définir une date et une heure spécifiques et choisir le format d'affichage.
Plus d'informations « Mode d'emploi »
http://imgsrv.worldstart.com/1/digilandt...
Ron Davis
Membre depuis le 02/17/15
33 869 Réputation
13 tutoriels rédigés
5 commentaires
o meu tablet esta só aparecendo a palavra android e mais nada! gostaria de saber como abri lo para ver o que esta acontecendo! pois fiz tudo que vi no manual de vocês, so quero e preciso saber como abri lo.
ja agradeço desde ja!
selmaemarcio - Réponse Partager
My girl and will not play movie disks. It says wrong rigion
solar eclipse - Réponse Partager
this was not help ful !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ANNABELLE PETERS - Réponse Partager
Hi I have a digiland laptop I can't use it because of the frp or something with it how can I delete the old Google account and person that had it last I got it for the money the people I got it from and they forgot to reset it
James Owens - Réponse Partager
Can I reset it with out going in the settings because I can't get into the settings to get to the screen that where I can remove the Google account that was on it
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 30
Total : 10,730
