Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
La tablette ne s'allume pas lorsque vous maintenez le bouton de marche enfoncé
Maintenir le bouton de marche
Commencez par vous assurer que vous maintenez le bouton de marche enfoncé plutôt que de simplement appuyer dessus.
Réinitialiser la tablette
Essayez de réinitialiser la tablette en insérant délicatement un trombone ou tout autre petit objet dans l'orifice de réinitialisation situé à l'arrière de la tablette, tout en maintenant simultanément le bouton de marche enfoncé pendant environ 10 secondes.
La tablette n'est pas chargée
Si la réinitialisation de la tablette ne fonctionne pas, essayez de la charger. Laissez la tablette en charge pendant toute la nuit ou jusqu'à ce qu'elle soit chargée. Essayez d'allumer à nouveau l'appareil. À l'avenir, ne laissez pas la batterie descendre en dessous de 40 %.
Problème d'affichage
Vérifiez si la tablette émet un son. Si la tablette émet un son, elle est allumée mais présente un problème d'affichage sur l'écran.
Carte mère défectueuse
Si aucun de ces problèmes ne résout la situation, la carte mère est peut-être défectueuse et doit être remplacée. Pour remplacer la carte mère, consultez notre tutoriel de remplacement de la carte mère.
Batterie qui ne charge plus
La tablette est branchée mais ne charge pas
Vérifier la connexion du chargeur
Si la batterie ne charge plus, le câble de charge n'est peut-être pas correctement branché à la tablette ou à la prise électrique. Débranchez le câble de la tablette et rebranchez-le, puis débranchez le chargeur de la prise électrique et rebranchez-le.
Prise électrique défectueuse
Si la batterie ne charge toujours pas une fois branchée, essayez de la brancher sur une autre prise électrique, car celle que vous utilisez est peut-être défectueuse.
Chargeur défectueux
Si aucune des suggestions précédentes ne résout les problèmes, vérifiez que le chargeur n'est pas défectueux. Si vous avez un autre chargeur, essayez de l'utiliser. Sinon, vous devrez peut-être remplacer le chargeur.
Batterie défectueuse
Si l'appareil ne charge toujours pas, la batterie est probablement défectueuse. Dans ce cas, vous devrez remplacer la batterie. Si vous souhaitez réparer votre appareil, consultez notre
tutoriel de remplacement de la batterie.
La tablette ne se connecte pas au Wi-Fi
La tablette ne se connecte pas au Wi-Fi après la saisie du réseau et du mot de passe
Vérifier la connexion Wi-Fi
Si votre tablette ne se connecte pas au Wi-Fi, accédez d'abord aux paramètres pour vérifier que le Wi-Fi est activé. S'il est activé, assurez-vous d'avoir saisi le nom du réseau et le mot de passe correspondant corrects.
Si le Wi-Fi est activé, que vous saisissez correctement le réseau et le mot de passe, mais que la tablette ne se connecte toujours pas, essayez de la réinitialiser. Insérez délicatement un trombone ou tout autre petit objet dans l'orifice de réinitialisation situé à l'arrière de la tablette, tout en maintenant simultanément le bouton de marche enfoncé pendant environ 10 secondes.
Réinitialiser le routeur
Si vous avez accès au routeur, essayez de le débrancher pendant 1 minute, puis rebranchez-le. Essayez ensuite de vous connecter au Wi-Fi.
La tablette n'émet aucun son
Aucun son ne sort de la tablette ou des écouteurs connectés à la tablette
Vérifier le niveau du volume
Si la tablette n'émet aucun son, commencez par augmenter le volume en appuyant sur le bouton de volume situé sur le côté de la tablette.
Écouteurs défectueux
Si vous utilisez des écouteurs, débranchez-les et branchez une autre paire. Si la nouvelle paire fonctionne, le problème provenait d'écouteurs défectueux.
Prise jack défectueuse
Si plusieurs paires d'écouteurs ne produisent aucun son, débranchez-les et vérifiez si la tablette émet du son sans écouteurs. Si le son est diffusé, la prise jack est probablement défectueuse et doit être remplacée.
Haut-parleurs défectueux
Si aucun son ne sort de la tablette après avoir essayé les suggestions précédentes, le haut-parleur de la tablette est défectueux et doit être remplacé. Pour remplacer le haut-parleur, consultez notre tutoriel de remplacement du haut-parleur.
Mot de passe oublié
Vous avez oublié le mot de passe pour déverrouiller votre tablette
Réinitialisation des paramètres d'usine
Attention : si vous effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine, toutes les données présentes sur votre appareil qui ne sont pas sauvegardées sur Google seront perdues.
Si vous avez oublié le mot de passe pour déverrouiller votre tablette, vous devez effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine en suivant ces étapes :
1) Éteignez l'appareil.
2) Maintenez le bouton de marche et le bouton de volume (haut et bas) simultanément jusqu'à ce que l'écran s'allume.
3) La tablette affichera du texte en coréen/chinois.
4) Faites défiler jusqu'à la sixième option en utilisant le bouton de réduction du volume.
5) Appuyez sur le bouton de marche pour sélectionner la sixième option et lancer le processus de réinitialisation des paramètres d'usine.
6) Vous serez ensuite dirigé vers le processus de démarrage, comme si vous veniez d'allumer la tablette pour la première fois. Si vos paramètres étaient sauvegardés sur un compte Google, vos contacts et vos applications devraient commencer à se télécharger.
Zachary Davis
Membre depuis le 03/21/16
136 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2016 Membre de l'équipe Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G1
3 membres
84 tutoriels rédigés
74 commentaires
Mi charging port is messed up
Glen Carpenter - Réponse Partager
Ok I'm trying the tablet reset right now. I hope this works! (Tablet didn't turn on)
Zoe Klopfenstein - Réponse Partager
I tried to reset and i get the same screen everytime....the digiland screen with the spinning timer symbol. What's next?
Jon Nasella - Réponse Partager
Let go when Screen comes on and korean writing pops up. Volume down 5 times and press power again. Be factory reset when it comes back on
darcifrank43 - Réponse Partager
My tablet turns on and say Digiland andriod that's it please help
hottbabs - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 54
Total : 47,533
