Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L’appareil ne charge pas
La tablette ne charge pas du tout, ou ne tient pas la charge pendant la durée annoncée sur l’emballage.
Câble d’alimentation défectueux
Le câble utilisé pour la charge peut être endommagé ou défectueux. Essayez d’utiliser un autre câble, de préférence neuf, pour charger l’appareil et vérifiez si le problème persiste.
Batterie défectueuse
La batterie peut être endommagée ou défectueuse. Si l’essai avec un nouveau câble ne fonctionne pas, le problème provient alors de la batterie elle-même, ce qui signifierait qu’il serait nécessaire de remplacer la tablette entière.
L’écran ne réagit pas
L’écran de la tablette ne réagit pas au contact des doigts ou d’un stylet.
L’écran est sale
La vitre tactile peut facilement devenir sale à cause de la fréquence élevée des contacts avec les doigts et le stylet. Avec le temps, la saleté et la crasse peuvent s’accumuler et rendre le contact entre l’écran et les doigts/stylet difficile. Nettoyez l’écran avec un produit pour vitres et un chiffon pour voir si cela résout le problème.
L’écran n’est pas correctement calibré
Le calibrage de l’écran de l’appareil garantit que l’emplacement du contact entre votre doigt et l’écran est détecté avec précision par la tablette. Calibrez l’écran de la tablette et voyez si cela améliore la réactivité avec le changement écran.
Les touches du clavier ne répondent pas
Le clavier à l’écran ne réagit pas au toucher.
Écran défectueux
L’insensibilité du clavier peut être due à un écran complètement défectueux. Si d’autres parties de l’écran ne répondent pas correctement, référez-vous à la section « L’écran ne réagit pas » de ce diagnostic, ou envisagez de remplacer l’écran en utilisant le changement écran.
Dysfonctionnement du clavier Google
Le DigiLand DL718M utilise un clavier Google, qui pourrait mal fonctionner et rendre le clavier non réactif. Pour savoir si c’est la source du problème, allez sur l’icône Paramètres de l’appareil, appuyez sur « Applications » dans la section « Appareil », puis trouvez et appuyez sur « Clavier Google ». Cela affichera un écran qui permet à l’utilisateur de signaler le problème si l’appareil détecte que le clavier Google ne fonctionne pas correctement.
Dysfonctionnement système ou surcharge de données
Le clavier pourrait ne pas répondre parce que le logiciel de l’appareil dysfonctionne ou essaie d’exécuter trop d’applications à la fois. Essayez d’éteindre l’appareil, d’attendre quelques instants (pour vous assurer que tous les composants de l’appareil ont le temps de s’éteindre complètement), de le rallumer et d’attendre quelques instants avant de tester à nouveau le clavier.
Ne se connecte pas au Bluetooth et/ou au Wifi
La tablette ne se connecte pas au Wifi ni au Bluetooth. Si elle est connectée, la connexion est faible ou ne reste pas active
Mauvaise connexion WiFi
Tout d’abord, allez dans les paramètres de l’appareil et désactivez le Wifi. Après une seconde, réactivez le Wifi et recherchez le nom de votre réseau.
Ensuite, éteignez et rallumez l’appareil. Après avoir rallumé l’appareil, vérifiez les paramètres et connectez-vous au Wifi/Bluetooth.
Si le nom du réseau n’apparaît toujours pas, vous devrez peut-être réinitialiser le routeur Wifi. Pour ce faire, regardez le routeur Wifi et maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pendant au moins 5 secondes ou jusqu’à ce que tous les voyants s’éteignent. Laissez le routeur Wifi reposer pendant environ une minute. Après cette minute, allumez le routeur Wifi et essayez de vous connecter.
Si le nom de l’appareil Bluetooth n’apparaît pas, éteignez l’appareil Bluetooth, puis rallumez-le. Allez dans les paramètres de la tablette et connectez-vous.
Appareil hors de portée
Si vous ne parvenez pas à obtenir de signal, rapprochez l’appareil du routeur Wifi ou de l’appareil Bluetooth.
Une réinitialisation des paramètres d’usine de l’appareil peut être nécessaire. Pour réinitialiser l’appareil, appuyez simultanément sur le bouton de marche et les boutons de volume. Une fois le menu affiché, sélectionnez l’option « mode récupération ». Une fois l’icône Android apparue, appuyez sur le bouton de marche, puis sur le bouton de volume haut et relâchez-les en même temps. Un autre menu devrait alors apparaître. En utilisant les boutons de volume, sélectionnez l’option « wipe data/factory reset ». Dans le menu suivant, sélectionnez « yes » pour effacer toutes les données de l’utilisateur sur l’appareil. Une fois l’opération terminée, appuyez sur le bouton de marche pour redémarrer la tablette.
Carte SD coincée
La carte SD est coincée dans l’emplacement de la tablette
Bloquée
La carte SD peut être bloquée dans le canal, ce qui rend difficile son retrait ou son remplacement. Pour résoudre ce problème, insérez un ongle ou un tournevis fin dans le canal. Appuyez pour retirer la carte SD.
Alayna Knarian
Membre depuis le 10/15/19
734 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
2 commentaires
Wont do a full Reset to to create another login than the old users email?
meier wayne - Réponse Partager
I have a problem that isn’t listed. I try to turn on my devices and they don’t finish the loading screen no matter how much time they load for. I’ve been looking through forums and stuff to try and find the solution to this problem, but everything I tried didn’t work for me. If someone could please tell me what to do, that would be highly appreciated.
Sansyboi 611 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 14
Total : 1,219
