Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les pédales ne fonctionnent pas correctement
Les pédales ne fonctionnent pas de manière cohérente ou sont cassées et ne fonctionnent plus du tout.
Les pédales sont bloquées
De la poussière ou des débris peuvent se trouver sous les pédales, ce qui les fait coller. Consultez ce tutoriel pour retirer les pédales. Essuyez-les délicatement ou utilisez une bombe d'air comprimé pour nettoyer le dessous. Remettez les pédales en place sur l'appareil. Appuyez dessus plusieurs fois pour vérifier qu'elles ne sont plus bloquées.
Les pédales fonctionnent par intermittence
Lorsque vous appuyez dessus, les pédales ne fonctionnent pas de manière cohérente. Cela indique très probablement un court-circuit dans le composant correspondant de la carte mère. Retirez la carte mère pour vérifier s'il y a une connexion soudée desserrée ou un composant endommagé.
Les pédales sont cassées et ne fonctionnent plus du tout
Comme l'appareil est principalement fabriqué en plastique, les pédales ne résisteront pas à un piétinement ou une utilisation intensive. Si les pédales semblent cassées ou ne fonctionnent pas, consultez ce tutoriel pour les remplacer.
Les pédales sont manquantes
Si une ou deux pédales manquent sur votre appareil, consultez ce tutoriel pour les remplacer.
Le son est distordu
Lorsque l'appareil est allumé et connecté à une guitare et/ou à d'autres appareils, un bourdonnement, un sifflement ou un ronronnement indésirable se produit.
Note : Commencez par débrancher l'appareil de la prise murale et déconnectez les câbles de tous les autres appareils pour tester le problème sur l'appareil seul.
Le câble n'est pas branché
Vérifiez le panneau arrière de l'appareil pour vous assurer que le câble d'alimentation est complètement et fermement branché dans la bonne prise. Le câble de l'adaptateur secteur doit être inséré dans la dernière prise sur la droite du panneau arrière. Ensuite, branchez complètement et fermement l'adaptateur dans une prise électrique. Si la distorsion sonore persiste, remplacez le câble d'alimentation.
Mauvais choix entre amplificateur et table de mixage
Le bouton situé sur le panneau arrière de l'appareil, utilisé pour basculer entre l'amplificateur et la table de mixage, est mal réglé, ce qui provoque le son indésirable. Changez le réglage du bouton en fonction de l'utilisation prévue.
Câbles de la guitare et/ou d'un autre appareil connecté
Lorsque l'appareil lui-même n'est pas la source de la distorsion sonore, vérifiez les câbles de la guitare et de tout autre appareil connecté. Souvent, un câble usé est à l'origine du problème. Assurez-vous que les câbles des autres appareils sont entièrement insérés dans la bonne prise d'entrée ou de sortie sur le panneau arrière de l'appareil. Si la distorsion sonore persiste, testez individuellement les câbles de la guitare et de tous les autres appareils. Remplacez-les si nécessaire.
Sortie d'alimentation partagée
Un bruit ou une interférence indésirable se produit car l'appareil partage l'alimentation avec plusieurs pédales sur un pedalboard. Ou bien, l'appareil partage l'alimentation avec des composants électroniques proches. Pour réduire la distorsion sonore, branchez l'appareil sur une alimentation isolée ou débranchez les autres appareils électroniques situés à proximité.
Les prises d'entrée/sortie sont desserrées ou endommagées
Les connexions soudées des prises d'entrée/sortie peuvent causer des faux contacts, ce qui entraîne des distorsions dans la qualité du son. Une autre cause pourrait être des prises endommagées par des fissures ou de la corrosion. Consultez ce tutoriel pour remplacer les prises défectueuses.
L'appareil ne s'allume pas
Lorsque l'adaptateur secteur 9 V CC est connecté, l'appareil ne reçoit aucune alimentation.
Adaptateur secteur manquant
L'appareil est alimenté par un câble adaptateur. Il ne s'allumera pas s'il n'est pas branché. Si votre appareil n'était pas fourni avec l'adaptateur ou s'il est perdu, remplacez-le par un adaptateur secteur compatible.
Adaptateur secteur défectueux
L'appareil ne s'allume pas car l'adaptateur secteur est endommagé (ou usé). Remplacez-le par un adaptateur secteur compatible.
Voyant lumineux défectueux
L'appareil est allumé, mais le voyant lumineux ne s'allume pas pour l'indiquer. Utilisez ce tutoriel pour vérifier si le voyant lumineux est dessoudé ou endommagé. Si nécessaire, remplacez le voyant lumineux.
L'alimentation ou le son se coupe de manière aléatoire
L'appareil s'allume, mais il s'éteint ou perd le son de manière aléatoire. Cela indique probablement un court-circuit dans les composants internes soudés sur la carte mère. Utilisez ce tutoriel pour vérifier les connexions de la carte mère, qu'elles soient desserrées ou endommagées. Remplacez la carte mère si nécessaire.
Carte mère défectueuse
Bien que l'alimentation soit correctement insérée dans l'appareil et branchée sur une prise électrique, celui-ci ne répond pas et ne s'allume pas. Cela indique probablement que plusieurs composants de la carte mère sont usés et endommagés. Consultez ce tutoriel pour le remplacement de la carte mère.
L'appareil ne fonctionne pas correctement avec une guitare ou d'autres appareils
L'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lorsqu'il est connecté à une guitare, un amplificateur et/ou une table de mixage.
Le volume n'est pas monté
Vérifiez que le réglage du volume sur la pédale est suffisamment élevé. De même, vérifiez le réglage du volume de la guitare et des autres appareils connectés.
La guitare, l'amplificateur ou la table de mixage ne sont pas branchés
Si le câble de la guitare n'est pas branché dans la prise d'entrée de l'appareil, aucun son ne sera produit. De même, si l'amplificateur ou la table de mixage n'est pas branché dans la prise de sortie, l'appareil ne fonctionnera pas. Vérifiez le panneau arrière de l'appareil pour vous assurer que les câbles de la guitare et de l'amplificateur ou de la table de mixage sont entièrement insérés dans les bonnes prises.
L'alimentation de l'appareil ne correspond pas à celle de la guitare
Vérifiez la tension, la polarité et l'intensité de la pédale et de la guitare pour vous assurer qu'elles correspondent.
Mauvaise connexion du câble
La pédale utilise une connexion par câble asymétrique jack mono (TS). Si le connecteur du câble de guitare est un câble symétrique jack stéréo (TRS), la pédale ne fonctionnera pas avec la guitare. Utilisez un câble jack mono (TS) asymétrique pour la guitare.
Difficulté à modifier les effets sonores par défaut
La navigation dans les effets disponibles pour trouver, enregistrer et/ou modifier les réglages d'effet par défaut est difficile
Apprendre à modifier les effets est difficile
Relisez la section du mode d'emploi concernant la modification des effets. En raison de la variété d'effets disponibles, il peut être nécessaire de se référer plusieurs fois à cette section du mode d'emploi tout en gagnant en expérience avec la configuration de l'appareil.
Elijah Smith
Membre depuis le 09/10/18
738 Réputation
6 tutoriels rédigés
1 commentaire
When powering on the display goes to 70 and then displays PD then the pedal will not do anything
jayson Wright - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 39
Total : 3,070
