Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problème de charge
L'appareil ne charge pas ou ne tient pas la batterie.
Batterie défectueuse
Il est possible que la batterie doive être remplacée ou que le problème vienne du câble de charge. Le problème vient peut-être de la batterie, mais essayez d'abord de réinitialiser l'appareil. Si cela ne fonctionne pas, effectuez un changement de batterie. Apprenez comment effectuer votre propre changement de batterie en suivant notre tutoriel. Changez la batterie en suivant ce tutoriel.
Câble d'alimentation défectueux
Testez votre câble d'alimentation en essayant de charger l'appareil ; s'il ne charge pas, utilisez un second câble. S'il charge, le câble initial pourrait être la cause du problème. Un problème potentiel avec le câble pourrait être résolu en achetant un nouveau câble.
Réinitialisation de l'appareil
Le problème peut être résolu en éteignant l'appareil, puis en maintenant simultanément le bouton de marche et le bouton home jusqu'à ce que l'écran s'allume. Cela réinitialisera l'appareil et pourrait résoudre le problème.
Appareil surchauffe
L'appareil est dangereusement chaud
Utilisation inappropriée
La cause peut être une utilisation intensive sur une courte période ou une utilisation alors que l'appareil est en charge.
Stockage inapproprié
Une autre raison pourrait être de ne pas avoir éteint l'appareil avant de le placer dans un sac ou une sacoche.
Minimiser la surchauffe
Évitez d'utiliser la tablette de manière intensive pendant qu'elle charge. Une fois que l'appareil atteint 100 % de charge, débranchez-le. Un autre moyen possible de minimiser la surchauffe est de bien éteindre l'appareil avant de le placer dans un étui fermé.
Écran figé ou qui ne réagit pas
La tablette Digiland ne réagit pas au toucher ; l'affichage reste fixe.
Essayez de réinitialiser l'appareil en insérant l'extrémité d'un trombone dans le port étiqueté reset et maintenez pendant cinq à dix secondes. Cela réinitialisera l'appareil et pourrait résoudre le problème d'écran figé.
Écran défectueux
Si l'écran de la tablette ne réagit toujours pas après une réinitialisation, il se peut que la tablette ait un écran défectueux qui doit être remplacé.
Connexion sans fil faible ou absente
Cette tablette Digiland ne reste pas connectée au routeur WiFi.
Vérifier les paramètres de la tablette
Le problème peut venir du Wi-Fi qui est désactivé ou déconnecté dans les paramètres. Allez dans les paramètres et vérifiez la connexion Wi-Fi.
Réinitialisation du routeur Wi-Fi
Localisez votre routeur Wi-Fi et débranchez-le de la source pendant une minute, puis rebranchez-le et essayez de vous reconnecter sur votre tablette.
La tablette ne produit aucun son
Solutions en cas d'absence de son sur l'appareil
Casque défectueux
Si aucun son ne sort de l'appareil via votre casque, le problème vient probablement du casque. Essayez un autre casque pour voir si la tablette produit du son.
Entrée/prise jack défectueuse
Après avoir essayé plusieurs casques sans amélioration du son, vous pourriez avoir un problème avec votre entrée ou votre prise jack.
connor Bomya
Membre depuis le 10/15/19
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 9
Total : 660
