Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Jazz Ultratab ne charge plus
Vous avez branché votre appareil à un chargeur mais il ne charge pas
Le chargeur est mal branché
Il est possible que le chargeur ne soit pas entièrement branché à l'appareil. Essayez de débrancher le chargeur de l'appareil puis de le rebrancher.
Le chargeur est cassé
Parfois, le problème ne vient pas de l'appareil, mais du chargeur. Inspectez l'extrémité du chargeur qui se branche sur l'appareil ainsi que le port de charge sur l'appareil. Si des débris se sont accumulés dans le port ou sur le chargeur lui-même, cela peut causer des problèmes. Après avoir nettoyé les débris, essayez de charger à nouveau l'appareil.
Prise électrique défectueuse
Parfois, l'appareil et le chargeur fonctionnent correctement, mais c'est la prise électrique qui pose problème. Si la prise est défectueuse, aucune alimentation ne sera envoyée à votre chargeur et, par conséquent, votre appareil ne chargera pas. Testez la prise avec d'autres appareils pour voir si elle fonctionne correctement. Vous pouvez également essayer une toute nouvelle prise. Quoi qu'il en soit, si la prise est défectueuse, vous le saurez.
Batterie défectueuse
Votre appareil peut souffrir d'une batterie défectueuse, ce qui signifie qu'elle est incapable de tenir la charge. Si tel est le cas, le remplacement de la batterie est nécessaire. Si vous ne savez pas comment faire, nous avons un tutoriel pour le changement de batterie.
Le port de charge est peut-être desserré
Si votre appareil ne charge que lorsque le câble est sous un certain angle, c'est peut-être le problème. Si un appareil est branché à un chargeur et qu'il tombe sur la connexion du chargeur, cela peut rompre la connexion entre le port de charge et la carte mère. C'est pourquoi vous devez incliner le câble juste comme il faut pour charger votre appareil (cela répare temporairement la connexion rompue). Si vous pensez que c'est votre problème, nous avons un guide pour le remplacement du port de charge montrant comment accéder au port à l'intérieur de votre appareil.
Le Jazz Ultratab ne se connecte pas aux réseaux sans fil
Vous ne pouvez pas vous connecter à un réseau sans fil dans votre zone
L'appareil a besoin d'un redémarrage
Il est surprenant de voir combien de problèmes peuvent être résolus en redémarrant simplement l'appareil. Lorsqu'il s'agit de réseaux sans fil, les appareils comme le Jazz Ultratab ont une "durée de bail", ce qui signifie qu'ils ont un temps limité pendant lequel ils peuvent rester connectés à un réseau. Si votre appareil ne se connecte pas à un réseau, il a peut-être besoin d'un nouveau bail. Un moyen d'obtenir un nouveau bail est de redémarrer l'appareil.
Vérifiez votre routeur
Assurez-vous que le routeur auquel vous souhaitez vous connecter est en bon état. Vérifiez s'il est éteint ou si des câbles sont desserrés. Corrigez tout problème lié au routeur et essayez à nouveau de vous connecter au réseau. Si vous avez toujours un problème de connexion au réseau, essayez un autre appareil. Si l'autre appareil ne peut pas non plus se connecter au réseau, il peut y avoir des problèmes avec le service internet lui-même. Si vous pensez avoir un problème avec le service internet, contactez votre fournisseur d'accès à internet.
Informations réseau incorrectes
Il est très important d'avoir les bonnes informations pour votre réseau si vous voulez vous y connecter. Assurez-vous d'avoir le bon mot de passe pour votre routeur et que vous vous connectez au bon routeur. Si vous n'avez jamais touché aux paramètres du routeur, toutes les informations requises (telles que le nom du routeur et le mot de passe) pour se connecter au routeur sont situées sur une étiquette sur le côté ou sous le routeur. Vérifiez deux fois ces informations et réessayez.
Le Jazz Ultratab est lent
L'exécution de tâches sur l'appareil prend de plus en plus de temps ou l'appareil ne répond plus
L'appareil nécessite un redémarrage
La plupart des appareils souffrent de pertes de performance lorsqu'ils sont restés actifs pendant de longues périodes. Essayez d'éteindre votre appareil et d'attendre environ 5 à 10 minutes avant de le rallumer. Cela devrait fermer la plupart des applications persistantes qui consomment les ressources de votre appareil.
Les fonctions d'économie d'énergie doivent peut-être être ajustées
Par défaut, certains appareils possèdent des fonctions d'économie d'énergie conçues pour vous offrir une meilleure autonomie de la batterie. À mesure que votre appareil vieillit, il a plus de mal à suivre les logiciels mis à jour. Par conséquent, certaines fonctions d'économie d'énergie conçues pour ralentir votre appareil peuvent ne pas être idéales. Parcourez le menu principal des options et recherchez l'option « Mode économie d'énergie ». Sélectionnez-la. Désactivez le réglage « Performance CPU » pour donner à votre appareil une légère augmentation de vitesse. Le compromis est que l'autonomie globale de la batterie peut en pâtir.
Trop de données sur l'appareil
Les appareils ralentissent lorsqu'ils contiennent trop de données stockées (images, applications, autres types de médias, etc.). Si votre appareil a beaucoup de données stockées, trouvez des éléments à supprimer. Supprimer certains éléments peut rendre l'appareil plus rapide.
Réinitialisation des paramètres d'usine
Si tout le reste échoue, vous pourriez envisager une réinitialisation des paramètres d'usine. Soyez prudent lorsque vous envisagez cette option, car vous perdrez toutes les données stockées dans la mémoire de votre appareil. Cela signifie toutes les applications et données accumulées depuis le premier jour où vous avez reçu votre appareil. Après une réinitialisation des paramètres d'usine, le téléphone fonctionnera mieux, mais vous n'aurez rien sur l'appareil en dehors des applications standard fournies avec celui-ci.
Le Jazz Ultratab ne s'allume pas / l'écran est noir
Vous avez essayé d'allumer ou d'éteindre l'appareil et cela n'a pas fonctionné
Batterie faible
Parfois, les boutons de l'appareil ou les actions normales ne fonctionnent pas lorsque la batterie est faible. Branchez un chargeur à l'appareil. Donnez à l'appareil un peu de temps pour charger, puis réessayez.
Une batterie défectueuse empêchera toujours l'appareil de s'allumer. Branchez le chargeur à votre appareil pour lui fournir une charge appropriée. Une fois que l'appareil est complètement chargé, faites une nouvelle tentative.
Écran cassé
Il est possible que votre appareil s'allume mais que vous ne voyiez rien parce que l'écran est cassé. Les écrans ont tendance à se casser à la suite d'une chute ou de dégâts des eaux.
Carte mère défectueuse
Une carte mère défectueuse pourrait être la raison pour laquelle votre appareil ne s'allume pas. La carte mère est le circuit principal de votre appareil. Si votre appareil a subi des dégâts des eaux et ne s'allume plus par conséquent, la carte mère pourrait être le problème. Si vous êtes intéressé par le remplacement de la carte mère de votre appareil, nous avons un guide pour le remplacement de la carte mère.
Le Jazz Ultratab ne produit aucun son
Vous avez essayé d'écouter de la musique ou de jouer à des jeux et aucun son n'est produit
Le volume est baissé
Il est possible que le volume ne soit pas réglé correctement. Il existe plusieurs options de volume sur les appareils Android qui contrôlent le volume des différents sons. Si aucun son n'est joué pendant l'exécution d'applications ou la lecture de musique, le volume multimédia est peut-être trop bas.
Les boutons de volume sont cassés
S'il y a des dommages sur les boutons de volume situés sur le côté de votre appareil, ils peuvent ne pas être capables d'atteindre la partie nécessaire pour régler le volume de l'appareil. Si votre appareil présente des dommages au niveau des boutons, ceux-ci peuvent être remplacés. Si vous souhaitez remplacer les boutons de volume sur votre appareil, nous vous recommandons de consulter notre guide pour le remplacement des boutons latéraux.
Le haut-parleur est cassé
Si vous avez épuisé toutes les options pour tenter de résoudre votre problème de son, alors le problème pourrait être le haut-parleur lui-même. Un haut-parleur cassé est le plus souvent le résultat de dégâts des eaux, mais peut avoir d'autres causes également. Si vous pensez que le haut-parleur pourrait être le problème et que vous souhaitez le remplacer, nous vous recommandons de consulter notre tutoriel de remplacement du haut-parleur.
Le Jazz Ultratab ne met pas à jour ses applications ou ses logiciels
Vous avez essayé d'obtenir la dernière mise à jour sans succès
Déjà à jour
Parfois, votre appareil est configuré pour recevoir les mises à jour automatiquement. Cela signifie que votre appareil peut s'être mis à jour dès qu'il s'est connecté à un réseau. Vérifiez que votre appareil n'est pas déjà à jour.
Wifi
Assurez-vous que vous êtes connecté à un réseau sans fil, les mises à jour logicielles Android sont classées comme « over-the-air » (OTA). Cela signifie que votre appareil doit être connecté à un réseau sans fil pour les recevoir. Une fois l'appareil connecté à un réseau, il peut commencer le processus de mise à jour.
Modèle de l'appareil
Chaque mise à jour logicielle contient une liste des appareils avec lesquels elle fonctionne. Assurez-vous que votre appareil fait partie des modèles compatibles avec les mises à jour. Si votre appareil n'est pas répertorié, il ne sera pas éligible à la mise à jour. Les listes des appareils éligibles aux mises à jour sont généralement fournies par le distributeur du logiciel sur la page d'information de mise à jour ou dans un document téléchargeable.
Seth York
Membre depuis le 01/20/15
355 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G6
2 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
My ultratab keeps flashing and roates at the same time
debbie branam - Réponse Partager
I got locked out of my jazz ultra tab by my sister and need to factory reset, how do I do that?
Victoria Paige - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 25
Total : 2,055
