Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Aucun son
Je n'arrive pas à obtenir le moindre son du haut-parleur de ma tablette.
Volume faible
À l'aide des boutons de volume, assurez-vous que le son est réglé à un niveau audible.
Haut-parleur défectueux
Si le haut-parleur de la tablette est usé par une utilisation excessive, vous devriez peut-être envisager de le remplacer. Consultez notre tutoriel de réparation pour obtenir des instructions sur le remplacement du haut-parleur.
Application ou source défectueuse
Pour vérifier si le problème vient de l'application, essayez d'ouvrir une autre source audio pour voir si le son fonctionne pour autre chose. Nous vous recommandons de trouver une source audio provenant d'une application différente. Par exemple, si le son ne fonctionne pas sur une application de streaming vidéo, essayez d'ouvrir un morceau dans l'application de lecture de musique de la tablette. Si le son fonctionne avec une autre application, l'étape suivante consiste à rechercher la raison pour laquelle l'application défectueuse ne fonctionne pas bien avec le système audio de la tablette.
Lenteurs du système
Pour une raison quelconque, ma tablette met beaucoup de temps à effectuer la moindre tâche.
Espace mémoire faible
Vérifiez l'outil Moniteur système (à partir de Applications -> En cours), désactivez les applications que vous n'utilisez pas très souvent. Vérifiez ensuite si vous pouvez définir celles que vous ne reconnaissez pas comme applications d'arrière-plan. Veillez à ne pas supprimer des applications que vous ne connaissez pas, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement plus grave de l'appareil.
Trop d'applications en arrière-plan
Certaines des applications les plus gourmandes en mémoire en arrière-plan sont les jeux. Si une application que vous connaissez est en cours d'exécution et n'est pas nécessaire, fermez-la. Si vous ne connaissez pas une application en cours d'exécution, il est recommandé de ne pas la fermer, car certaines sont nécessaires au bon fonctionnement de la tablette.
Virus informatique
Si ce n'est pas déjà fait, il est vivement conseillé d'installer un logiciel de protection antivirus pour votre tablette. Ceux-ci peuvent être téléchargés facilement sur le web.
Un bon moyen de se débarrasser de la plupart des virus est d'effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine sur l'appareil à partir de la section réparation et formatage du menu Paramètres.
Vitre tactile inopérante
L'écran de ma tablette ne répond à rien de ce que je touche, ou répond mal.
Calibrage défectueux
Localisez l'option pour effectuer le calibrage de la vitre tactile de la tablette et suivez les étapes fournies.
Interférence due à une coque de protection
Si vous utilisez une protection ou une coque sur la tablette, essayez de retirer la tablette pour vérifier si le problème provient de la coque ou de la tablette. Les coques de protection interfèrent souvent avec la capacité de l'écran à répondre aux commandes.
Écran sale
La présence de débris ou de gouttes d'eau sur l'écran peut amener la tablette à répondre à des commandes involontaires ou à ne pas répondre aux commandes. Assurez-vous que l'écran est propre avant de tenter un changement écran.
Chute de la tablette
Faire tomber ou cogner la tablette peut entraîner un dérèglement ou un dysfonctionnement de la vitre tactile ou du capteur. Vous devriez envisager de réaligner votre écran ou de le remplacer. Consultez notre tutoriel de réparation pour remplacer l'écran de la tablette.
Tablette ne charge plus
Ma tablette ne charge plus ou ne tient plus la charge.
Utilisation d'un chargeur non autorisé
Essayez d'utiliser un autre chargeur reconnu avec votre tablette. Les appareils plus récents dépendent parfois de certains signaux provenant du circuit de charge, donc l'utilisation d'un chargeur différent peut empêcher le lancement de la charge de la batterie.
Chargeur ou bloc d'alimentation défectueux
Assurez-vous que le chargeur de batterie est correctement branché à la tablette (microUSB) et à la prise secteur. Envisagez d'essayer de charger un autre appareil compatible avec le chargeur pour tester si celui-ci fonctionne. De plus, si la sortie est indiquée (Ampères et Volts) et que vous savez utiliser un multimètre, vérifiez la sortie avec le multimètre (mais faites attention à ne pas toucher les 2 broches en même temps, car cela pourrait provoquer un court-circuit électrique destructeur).
Autonomie de la batterie réduite
Si vous n'utilisez pas Internet, il est recommandé de désactiver le Wi-Fi sur votre tablette, car cela consomme une partie importante de l'autonomie de la batterie.
Vous pouvez également vérifier les applications en arrière-plan et désactiver celles qui ne sont pas nécessaires. Les applications de musique et les jeux sont de bons candidats à la fermeture.
Enfin, les batteries ont une durée de vie en charge/recharge limitée en raison de leur chimie. Par conséquent, il faut accepter qu'elles finissent par avoir besoin d'être remplacées. Veuillez consulter notre tutoriel de réparation pour la batterie.
Appareil bloqué
Ma tablette n'exécute aucune tâche et semble être figée dans toute activité.
Manque de mémoire
Virus informatique
Souvent, les virus provoquent le blocage de la tablette. Si ce n'est pas déjà fait, il est vivement conseillé d'installer un logiciel de protection antivirus pour votre tablette. Ceux-ci peuvent être téléchargés facilement sur le web.
Application défectueuse
Si votre appareil se bloque lorsque vous jouez à un jeu ou utilisez une application, essayez de supprimer l'application et de la réinstaller.
Lindsay Richardson
Membre depuis le 09/16/15
394 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S1G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 9
Total : 1,230
