Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Vitre tactile ne répond pas
L'écran n'enregistre pas les appuis, ou les zones de contact ne sont pas alignées.
Écran sale
L'écran peut parfois être sale, ce qui l'empêche d'enregistrer les appuis. Si vous utilisez une protection, retirez-la, puis essuyez délicatement l'écran avec un chiffon propre et sec.
L'appareil ne réagit pas
La plupart du temps, lorsque votre appareil ne répond plus au toucher, il vous suffit de redémarrer votre tablette Digital2. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant au moins 10 secondes pour forcer l'extinction. Laissez-la reposer une ou deux minutes, puis allumez votre appareil. Rechargez ensuite votre tablette.
La vitre tactile est désalignée
Retirez le protège-écran et la protection de la tablette, si vous en avez. Tapotez légèrement sur chaque coin de votre écran afin de réaligner la vitre tactile.
Bouton de volume ne marche pas
Les boutons de volume ne modifient pas le son lorsque vous appuyez dessus.
Accumulation de saleté
Dans certains cas, de la saleté peut se coincer sous le bouton. Dans ce cas, prenez un petit chiffon propre et essayez d'extraire la saleté ou les débris des boutons.
Boutons cassés ou manquants
Si les boutons sont cassés ou manquants, vous pouvez les remplacer en suivant ce tutoriel.
Problème de connexion
Si rien ne fonctionne, il peut y avoir un problème avec le matériel connecté aux boutons. Ils devront être remplacés ; suivez le tutoriel ici pour le remplacement.
Aucun son dans la prise jack
Lorsque des écouteurs sont branchés, le son est faible ou absent.
Prise jack tordue
Il arrive que votre prise jack se torde, empêchant les écouteurs d'être correctement insérés, ce qui provoque un mauvais contact. La pièce doit être remplacée. Vous pouvez la remplacer en suivant ce tutoriel ici.
Connexion desserrée
La connexion interne à la tablette peut être desserrée ; si c'est le cas, les écouteurs produiront peu ou pas de son une fois branchés. Si c'est le cas, faites-la remplacer en suivant les étapes ici.
Écran défectueux
Il y a un problème physique avec l'écran.
Écran fissuré
Vous pouvez voir une fissure visible sur l'écran. L'écran peut être facilement remplacé si vous achetez un nouvel écran et suivez ce tutoriel ici.
Les haut-parleurs externes n'émettent aucun son ou un son faible
Les haut-parleurs n'émettent pas assez de son.
Accumulation de saleté/poussière
Si le son provenant de votre tablette est étouffé ou déformé, il se peut qu'il y ait une accumulation de poussière dans vos haut-parleurs ; suivez ce tutoriel ici pour les nettoyer. Une fois la poussière retirée, essuyez-les avec un chiffon propre et sec.
Carte son cassée ou manquante
S'il n'y a absolument aucun son provenant de votre tablette, il peut y avoir un problème avec la carte son. Elle devra peut-être être remplacée.
Haut-parleurs cassés
Si rien ne fonctionne et que les haut-parleurs ne fonctionnent pas quoi que vous fassiez, il est temps de les remplacer. Vous pouvez facilement les remplacer en suivant ce tutoriel ici.
Batterie qui ne charge plus
La tablette ne charge plus ou ne tient pas la charge
Câble de charge cassé
Dans certains cas, seul le câble est défectueux et vous devrez en acheter un nouveau.
La tablette ne tient pas la charge
Si votre tablette ne garde pas sa charge pendant une longue période, il peut y avoir un problème avec la batterie. Vous trouverez un tutoriel pour la remplacer ici.
La caméra ne fonctionne pas de manière optimale
La caméra prend des photos floues ou ne fonctionne pas du tout
Objectif sale
Si votre caméra prend des photos floues, il peut y avoir de la saleté sur l'objectif. Dans ce cas, prenez un chiffon sec et nettoyez délicatement la caméra.
Caméra cassée
Si la caméra est cassée, les photos ne seront pas prises du tout. Si c'est le cas, veuillez suivre le tutoriel de réparation ici pour la caméra frontale ou ici pour la caméra arrière.
David DeMeritt
Membre depuis le 03/08/16
637 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-6, Landers Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-6, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G6
3 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
How do you allow Power Battery. to allow your current position?
Email becstipstotoes @gmail.com
Rebecca Costa - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 16
Total : 500
