Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le son est déformé
Le son est « gargouillant » ou trop faible
La connexion Bluetooth subit des interférences partielles
Placez les deux appareils à proximité l'un de l'autre. Éteignez les autres appareils Bluetooth à proximité pour confirmer l'absence d'interférences extérieures.
Le câble AUX ou USB est mal branché ou endommagé
Vérifiez que le câble AUX ou USB est complètement inséré. Examinez le câble pour voir s'il présente des coupures. Assurez-vous que le câble ne fonctionne pas avec d'autres appareils. Remplacez le câble.
Les fils reliant le haut-parleur à la carte mère sont rompus ou endommagés
Examinez les fils pour détecter des coupures ou des déchirures. Vérifiez que les fils sont correctement raccordés aux haut-parleurs par soudure. Consultez le tutoriel de réparation pour le remplacement des fils.
L'enceinte ne se couple pas aux appareils Bluetooth
L'enceinte reste non connectée lors de la tentative de couplage avec un autre appareil Bluetooth
Placez les appareils à proximité l'un de l'autre. Assurez-vous que le trajet entre l'enceinte et l'appareil est dégagé. Éteignez les autres appareils Bluetooth à proximité.
Le Bluetooth de l'appareil est désactivé, ou l'enceinte n'est pas en mode « détectable »
Activez le Bluetooth dans les paramètres de votre appareil. Maintenez le bouton Bluetooth de l'enceinte enfoncé pour vous assurer que celle-ci est bien en mode « détectable ».
L'appareil n'est pas complètement chargé
Chargez l'appareil à au moins 50 %. Tentez une nouvelle connexion.
Les appareils ne sont pas compatibles
Assurez-vous que l'appareil tente de se connecter au Bluetooth de l'enceinte. Lisez le mode d'emploi ou contactez le fabricant de l'enceinte pour confirmer que l'appareil et l'enceinte sont conçus pour être compatibles.
Le module Bluetooth est endommagé
Vérifiez s'il y a des dommages visibles sur le module Bluetooth ou la carte mère. Consultez le tutoriel de réparation pour le remplacement.
L'enceinte ne s'allume pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, l'enceinte ne s'allume pas
Le câble d'alimentation n'est pas complètement branché à l'enceinte et/ou à la prise secteur
Vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché au port d'alimentation de l'enceinte et à la prise secteur.
Le câble d'alimentation est rompu ou endommagé
Remplacez le câble d'alimentation.
Le bouton de marche est défectueux
Le réglage du volume ne fonctionne pas
Lorsque vous essayez de modifier le volume, l'enceinte ne réagit pas
Le volume de l'appareil connecté est faible ou coupé
Augmentez le volume sur l'appareil connecté.
Les boutons de volume sont défectueux ou endommagés
L'enceinte est allumée et connectée en Bluetooth, mais il n'y a pas de son
Il n'y a pas de son alors que l'enceinte est allumée et connectée
Le volume de l'appareil connecté et/ou de l'enceinte est faible ou coupé
Augmentez le volume sur les deux appareils
Les fils reliant la carte mère aux haut-parleurs internes sont rompus ou endommagés
Les haut-parleurs internes sont défectueux ou endommagés
L'enceinte est allumée et branchée en USB ou AUX, mais il n'y a pas de son
Après avoir branché le câble USB ou AUX à l'appareil et à l'enceinte, il n'y a toujours pas de son
Le câble n'est pas branché à l'enceinte et/ou à l'appareil.
Vérifiez que le câble est complètement inséré dans le port USB ou AUX et dans l'appareil.
Le câble USB ou AUX est rompu ou endommagé
Remplacez le câble.
Kassidy Wyckoff
Membre depuis le 10/02/18
682 Réputation
4 tutoriels rédigés
1 commentaire
I have to keep plugging the power cord in and out so it will connect
Joe Harwood - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 48
Total : 4,106
