Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'aspirateur n'aspire plus ou manque de puissance
Le Dirt Devil Gator ne ramasse plus la poussière et les débris.
Filtre à air obstrué
Vous avez déjà ramassé trop de choses ! Ouvrez le compartiment du filtre en appuyant fermement sur le « bouton du filtre » situé sur le dessus de l'aspirateur, puis tirez sur le compartiment pour le séparer de la poignée. Une fois retiré, récupérez le filtre et videz son contenu à la poubelle. Si vous n'arrivez pas à retirer l'obstruction, remplacez le filtre.
Filtre d'évacuation obstrué
Retirez le filtre d'évacuation à l'arrière du Dirt Devil Gator en dévissant la moitié arrière de l'aspirateur pour accéder à l'intérieur des filtres d'évacuation. Retirez ensuite l'obstruction des orifices de ventilation. S'il s'agit d'un élément plus petit, comme des cheveux ou des moutons de poussière, retirez-le à la main et jetez-le. Si l'obstruction est plus importante, vous pourriez avoir besoin d'aide pour l'extraire, par exemple avec une pince.
Ouverture obstruée
Si vous ne voyez pas l'intérieur de l'aspirateur, éclairez l'ouverture pour rendre l'intérieur visible, retirez l'obstruction et poursuivez l'utilisation comme prévu ! S'il s'agit d'un élément plus petit, comme des cheveux ou des moutons de poussière, retirez-le à la main et jetez-le. Si l'obstruction est plus importante, vous pourriez avoir besoin d'aide pour l'extraire, par exemple avec une pince.
L'aspirateur est obstrué par des débris ou rejette de la poussière
Le Dirt Devil Gator est bouché par des débris ou rejette la saleté précédemment aspirée.
Ouverture obstruée
Assurez-vous que l'ouverture de l'aspirateur n'est pas bouchée ! Si vous ne voyez pas l'intérieur de l'aspirateur, éclairez l'ouverture pour rendre l'intérieur visible, retirez l'obstruction et poursuivez l'utilisation comme prévu ! S'il s'agit d'un élément plus petit, comme des cheveux ou des moutons de poussière, retirez-le à la main et jetez-le. Si l'obstruction est plus importante, vous pourriez avoir besoin d'aide pour l'extraire, par exemple avec une pince.
Le moteur ne fonctionne pas
L'appareil n'aspire plus et ne réagit pas au bouton de marche.
Moteur obstrué
Si l'appareil n'aspire pas suffisamment ou ne s'allume pas, le moteur pourrait être obstrué. Dévissez les vis sur le côté du Dirt Devil Gator. Une fois retirées, repérez le moteur (l'élément le plus volumineux) et vérifiez qu'aucune poussière ni aucun débris ne gêne ou n'endommage le moteur ou ses ventilateurs ! Si rien ne gêne les ventilateurs, vous devrez remplacer le moteur pour remettre votre appareil en état.
Moteur ou ventilateur HS
Si l'appareil n'aspire pas suffisamment ou ne s'allume pas, le moteur ou son ventilateur pourrait être HS. Dévissez les vis sur le côté de l'appareil. Allumez l'aspirateur et observez le moteur. Si le moteur émet un son lorsqu'il est allumé, le ventilateur est peut-être obstrué ou cassé, et vous devriez envisager de le remplacer. Si le moteur ne réagit pas du tout à la mise sous tension, le moteur devra être entièrement remplacé.
L'aspirateur ne démarre pas ou ne reste pas allumé longtemps
Le Dirt Devil Gator ne s'allume pas ou ne reste pas allumé plus de 15 secondes.
Batterie défectueuse
Le Dirt Devil Gator est sans fil, il doit donc être chargé ! Chargez la batterie ; si la batterie défectueuse ne tient plus la charge, une batterie de rechange peut être installée pour restaurer son état de fonctionnement.
Circuit imprimé défectueux
La batterie de l'appareil ne fonctionne peut-être pas correctement, ce qui empêche le bouton de l'aspirateur de fonctionner efficacement. Retirez les vis sur le côté de l'appareil pour accéder à l'intérieur du Dirt Devil Gator afin de remplacer le circuit imprimé. Vérifiez le câblage du bouton pour vous assurer qu'il est intact, sinon raccordez le bouton !
Port de charge défectueux
Le port de charge permet au Dirt Devil Gator d'être chargé et prêt à nettoyer ! Si le Dirt Devil Gator ne se charge pas suffisamment ou ne reste pas allumé, le port de charge pourrait être défaillant. Le port de charge se trouve sous la poignée de l'appareil. Examinez le port pour vous assurer qu'il n'est pas cassé, obstrué ou défaillant. Sinon, un remplacement du port de charge devra être effectué pour le garder en parfait état de fonctionnement !
L'appareil surchauffe
Le Dirt Devil Gator fonctionne mal et semble très chaud au toucher.
Utilisation excessive
Laissez-le reposer 15 minutes pour qu'il refroidisse. Si vous nettoyez trop longtemps, vous pourriez avoir besoin d'un aspirateur plus grand capable de couvrir de plus grandes distances et surfaces !
Filtre à air / filtre d'évacuation obstrué
N'oubliez pas que l'aspirateur a une capacité maximale de poussière qu'il peut collecter ! Videz le filtre et assurez-vous que le filtre d'évacuation à l'arrière est vide et exempt d'obstructions. Pour ce faire, ouvrez le compartiment du filtre, récupérez-le et videz-le à la poubelle. S'il s'agit d'un élément plus petit, comme des cheveux ou des moutons de poussière, retirez-le à la main et jetez-le. Si l'obstruction est plus importante, vous pourriez avoir besoin d'aide pour l'extraire, par exemple avec une pince. Suivez ce remplacement du filtre pour rétablir rapidement le fonctionnement de votre Dirt Devil Gator.
Sources supplémentaires
https://www.vacuumtechy.com/dirt-devil-s...
Ryan Marando
Membre depuis le 01/24/20
703 Réputation
5 tutoriels rédigés
1 commentaire
Took it out of the box put it together plug it in an not charging the light flashes three time then for more times for total of five
clb best - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 44
Total : 10,147
