Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Obstruction
Un aspirateur obstrué conserve une puissance d'aspiration, mais ne parvient plus à ramasser la poussière ou les débris. Le flux d'air peut être limité, mais le moteur semble toujours fonctionner. En cas d'obstruction, débranchez immédiatement l'appareil et cessez de l'utiliser afin d'éviter une surchauffe et une panne de courant.
Filtre sale
Un filtre sale peut être la cause de votre obstruction. Si vous retirez le module avant de l'aspirateur et constatez que le filtre est recouvert de poussière et de débris, il s'agit probablement de la cause de l'obstruction.
Si le filtre est sale ou rempli de débris, nettoyez-le en le rinçant ou en utilisant un compresseur d'air pour souffler les débris. Examinez le filtre et assurez-vous qu'il est propre. Remettez-le en place dans le module.
Objet coincé
Un objet coincé peut être la cause de votre obstruction. Si vous voyez un objet qui gêne l'admission de la poussière dans l'aspirateur, il s'agit probablement de la cause.
Démontez le module et cherchez l'objet à l'origine de l'obstruction. Si un tel objet existe, retirez-le.
Aspiration faible ou nulle
L'aspirateur ne peut pas ramasser la poussière ou les débris. Le flux d'air de l'aspirateur est tellement restreint qu'il ne peut pas générer d'aspiration.
Moteur cassé
Un moteur cassé constitue un obstacle majeur à une aspiration correcte. Vous pouvez remarquer que votre moteur est cassé si, lorsque vous allumez l'aspirateur, vous n'entendez aucun bruit.
Démontez l'aspirateur et vérifiez si le moteur fonctionne. Si le moteur est cassé, [http://PlaceHolder|remplacez-le].
Filtre sale
Examinez le filtre et assurez-vous qu'il est propre. Si le filtre est sale ou rempli de débris, nettoyez-le en le rinçant dans un évier ou en utilisant un compresseur d'air pour souffler les débris.
Objet coincé
Démontez le module et retirez l'objet à l'origine de l'obstruction.
Raccord de tuyau défectueux
Vérifiez tous les raccordements de tuyaux et assurez-vous que toutes les connexions sont complètes et sécurisées.
Rejet de débris
Au lieu d'aspirer la poussière et les débris, l'appareil les éjecte. L'aspirateur peut aspirer certains débris mais en rejeter une partie.
Vanne d'admission défectueuse
Vérifiez que la vanne située sur la buse de l'aspirateur n'est pas cassée ou endommagée. Si la vanne est endommagée au point de ne plus fonctionner correctement, [http://PlaceHolder|remplacez-la].
Pannes de courant
L'appareil ne s'allume pas, ou il s'allume mais s'éteint rapidement.
Surtension
En cas de surtension pendant l'utilisation de l'aspirateur, [http://PlaceHolder|remplacez le relais].
Câble d'alimentation défectueux
Le câble d'alimentation est peut-être cassé. Remplacez-le par un autre câble pour déterminer s'il s'agit du problème.
Appareil surchauffe
L'appareil devient trop chaud lorsqu'il est utilisé.
Utilisation excessive
L'aspirateur peut surchauffer en cas d'utilisation excessive. Débranchez-le et attendez 15 à 20 minutes pour permettre à l'appareil de refroidir.
Problèmes de flux d'air
Le Scorpion Quick Flip repose sur la circulation de l'air à travers l'appareil pour son refroidissement. Si l'appareil est obstrué ou si le collecteur de poussière est plein, cela peut provoquer une surchauffe de l'unité. Débranchez l'appareil, laissez-le refroidir, videz le collecteur de poussière et nettoyez le filtre.
Le câble d'alimentation est peut-être cassé. [http://PlaceHolder|Remplacez-le] par un autre câble pour déterminer s'il s'agit du problème.
Joseph Warner
Membre depuis le 11/11/17
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Fall 2017 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G1, Wilson Fall 2017
IUPUI-WILSON-F17S1G1
4 membres
24 tutoriels rédigés
14 commentaires
What does it mean if you plug it in and it flashes a blue light 3 times in 5 different sections?
Julie Westman - Réponse Partager
Mine does the same thing! Did u get an answer?
danielalynn09 - Réponse Partager
I'm having this issue now. Any luck with an answer?
Amber Brooks - Réponse Partager
How do you fix a power failure?
Turns on but quickly turns off.
Gary H - Réponse Partager
I also have a power failure problem. turns on but quickly turns off.
Judith Davies - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 66
Total : 10,258
