Aller au contenu principal
La sécurité avant tout ! Avant de commencer, n'oubliez pas que la sécurité est primordiale. Débranchez toujours votre lave-vaisselle de sa source d'alimentation avant de tenter toute réparation ou tout diagnostic. Cette précaution est cruciale pour éviter les décharges électrique ou les dommages à votre appareil.
Comprendre votre lave-vaisselle Ce tutoriel couvre divers problèmes, de l'eau qui n'entre pas dans le lave-vaisselle aux problèmes de séchage ou de fuites. Nous avons décomposé chaque problème en trois sections clés :
  1. Problème : Identifie le problème spécifique que vous rencontrez.
  2. Pourquoi cela arrive : Fournit une brève explication des causes potentielles.
  3. Comment réparer : Propose des solutions étape par étape pour résoudre le problème.
Prêt à vous attaquer au problème ? Armé de ce tutoriel, vous pouvez aborder le diagnostic de votre lave-vaisselle en toute confiance. Plongeons dans le vif du sujet et remettons votre lave-vaisselle en marche !
Pas d'eau dans le lave-vaisselle
Pourquoi cela arrive ?
Le lave-vaisselle pourrait ne pas être alimenté en eau pour plusieurs raisons comme une alimentation en eau fermée, des pièces obstruées ou des problèmes électriques.
Comment réparer
  1. Vérifiez si l'alimentation en eau est ouverte.
  2. Inspectez la vanne d'arrivée d'eau pour vérifier la tension et les éventuels défauts.
  3. Nettoyez le filtre de la vanne d'arrivée d'eau et vérifiez s'il y a des blocages.
  4. Examinez la conduite d'arrivée d'eau pour détecter d'éventuels pincements.
  5. Assurez-vous que le tuyau de vidange est installé correctement pour éviter que l'eau ne se siphonne.
  6. Testez la continuité des interrupteurs de verrouillage de la porte.
  7. Vérifiez si l'ensemble flotteur est obstrué et testez l'interrupteur à flotteur.
  8. Pour les modèles électroniques, exécutez le mode de diagnostic.
  9. Recherchez des fils desserrés ou brûlés, et vérifiez à nouveau l'ensemble flotteur.
Pression d'eau faible
Ce problème peut provenir d'une pression d'eau inadéquate ou de problèmes de vanne.
Comment réparer
  1. Confirmez que la pression de l'eau se situe entre 15 et 120 psi.
  2. Testez le volume d'eau en remplissant un récipient d'un litre en moins de sept secondes.
  3. Nettoyez le filtre de la vanne d'arrivée d'eau.
  4. Pour les modèles portables, vérifiez l'adaptateur de robinet aérateur.
  5. Testez le programmateur et la carte mère pour un bon fonctionnement.
  6. Inspectez l'interrupteur à flotteur, puis ajustez-le ou remplacez-le si nécessaire.
  7. Revérifiez la conduite d'arrivée d'eau pour détecter d'éventuels pincements.
  8. Consultez le mode d'emploi pour connaître le niveau d'eau correct dans la cuve après le cycle de remplissage.
Lavage médiocre sur le panier supérieur
Cela peut être dû à des problèmes avec les bras d'aspersion, le chargement ou la température.
Comment réparer
  1. Vérifiez si le bras d'aspersion supérieur tourne et n'est pas obstrué.
  2. Inspectez le bras pour voir s'il y a des fissures et assurez-vous que la vaisselle est chargée uniformément.
  3. Nettoyez l'ensemble filtre et vérifiez la turbine inférieure.
  4. Confirmez que la température de l'eau est de 60 °C.
  5. Assurez-vous d'utiliser la bonne quantité de détergent et vérifiez le distributeur de détergent.
  6. Sur certains modèles, inspectez les filtres pour détecter les blocages.
Lavage médiocre sur le panier inférieur
Raisons similaires à celles du panier supérieur, y compris des problèmes de bras d'aspersion ou de chargement.
Comment réparer
  1. Assurez-vous que le bras d'aspersion inférieur tourne et n'est pas obstrué.
  2. Vérifiez si le bras d'aspersion ne coince pas sur le boîtier.
  3. Vérifiez la température de l'eau et l'utilisation du détergent.
  4. Assurez-vous que la vaisselle est chargée correctement.
  5. Vérifiez les filtres sur certains modèles pour détecter les blocages.
Séchage médiocre
Cela pourrait être dû à une température de l'eau trop basse ou à des composants défectueux.
Comment réparer
  1. Vérifiez la température de l'alimentation en eau.
  2. Vérifiez la résistance, le câblage, le programmateur ou la carte mère.
  3. Assurez-vous que la tension est correcte au niveau de la résistance et inspectez l'ensemble ventilateur de la résistance.
  4. Vérifiez l'utilisation du liquide de rinçage et son niveau.
  5. Inspectez le déflecteur de porte et le système de ventilation.
Fuite d'eau par l'avant
Des fuites peuvent se produire en raison de joints défectueux, d'un trop-plein ou de problèmes de bras d'aspersion.
Comment réparer
  1. Inspectez et nettoyez le bras d'aspersion.
  2. Vérifiez le joint de cuve et les joints d'angle.
  3. Inspectez le joint du déflecteur d'aération et le joint d'angle.
  4. Assurez-vous qu'il n'y a pas de trop-plein d'eau.
  5. Vérifiez la fermeture de la porte et les clips des joints.
  6. Observez si la vaisselle est chargée correctement par l'utilisateur.
  7. Vérifiez le bon drainage et le niveau du lave-vaisselle.
  8. Inspectez le revêtement de porte et le distributeur d'agent mouillant.
Fuite d'eau sur les côtés, le haut ou le bas
Les fuites ici peuvent être dues à des dommages ou à des raccords desserrés.
Comment réparer
  1. Vérifiez si le tube d'arrivée latéral et la pompe fuient.
  2. Inspectez les joints du moteur.
  3. Recherchez tout dommage ou toute rouille dans la cuve.
  4. Assurez-vous que l'orifice d'arrivée d'eau et les écrous de l'élément chauffant sont bien serrés.
  5. Serrez toutes les vis du moteur, de l'ensemble pompe et du panier supérieur.
Le cycle du lave-vaisselle n'avance pas
Cela pourrait être dû à des problèmes électriques ou des défauts mécaniques.
Comment réparer
  1. Assurez-vous qu'il y a de la tension vers le moteur du programmateur ou la carte mère.
  2. Vérifiez si les cames du programmateur tournent.
  3. Vérifiez que le câblage est correct et recherchez un programmateur bloqué.
  4. Testez le commutateur de sélection et exécutez le mode de diagnostic.
Problèmes de distributeur de détergent
Cela pourrait être dû à des défauts mécaniques ou électriques.
Comment réparer
  1. Pour un compartiment qui ne s'ouvre pas : vérifiez la tension vers le solénoïde, inspectez s'il y a des blocages et assurez-vous qu'aucune vaisselle ne bloque la porte.
  2. Pour un compartiment qui ne se ferme pas : inspectez l'actionneur, les cames et assurez-vous du bon réglage.
Problèmes de moteur
Des problèmes électriques ou des obstructions physiques peuvent causer des problèmes de moteur.
Comment réparer
  1. Pour un moteur qui ne fonctionne pas : vérifiez la continuité au niveau des enroulements, la tension vers le moteur et la présence d'obstructions.
  2. Pour un moteur en surcharge : vérifiez le relais, l'ensemble pompe, la tension, la polarité et les enroulements du moteur. Testez le condensateur de marche s'il est présent.
Le revêtement de porte touche la cuve sur les modèles encastrables
Un mauvais alignement ou une installation incorrecte.
Comment réparer
  1. Vérifiez si la cuve est d'équerre et corrigez les problèmes d'installation.
Le lave-vaisselle ne démarre pas
Des problèmes d'alimentation électrique ou des commandes défectueuses peuvent en être la raison.
Comment réparer
  1. Vérifiez les connexions électriques, l'interrupteur de porte, le commutateur de sélection, le programmateur et la carte mère.
  2. Inspectez le câblage sur le programmateur et les interrupteurs.
Matt Zieminski
Membre depuis le 02/23/15
50 478 Réputation
28 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
10 commentaires
Poor Washability on the Upper Rack
Where the filter located?
MARIO BOILY - Réponse Partager
Mon lave-vaisselle Fisher Paykel à deux tiroirs, celui du haut ne semble plus reconnaître que la porte est fermée et ne veut plus démarrer. Comment réparer ou faire un bypass du système d’oeil magic, ou capteur de la porte??? Je ne trouve aucun schéma du système sur internet.
Jos De Blois - Réponse Partager
Minha maquina inicia mas não mete água. Porem enchi ela com água manualmente e consegue retirar água, a os filtros estão completamente limpos, e a torneira tem agua e pressão, mas água não esta chegando dentro da máquina
Hector Arruda - Réponse Partager
A Lava louça não está ligando no Botão INICIA.
LUIZ NERI KARLOH - Réponse Partager
Istruzioni per cambiare la guarnizione dello sportello anteriore
giancarlo piazzetti - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 32
7 derniers jours : 201
30 derniers jours : 799
Total : 15,827
