Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran est noir
L'écran n'affiche rien
Batterie déchargée ou batterie défectueuse
La batterie doit peut-être être chargée ou remplacée. Laissez-la charger pendant quelques heures avec l'appareil éteint. Si cela ne fonctionne pas, essayez de remplacer la batterie.
La luminosité de l'écran est au minimum
La luminosité de l'écran est peut-être si faible qu'il est difficile de lire l'écran sous une lumière vive. Essayez d'emmener l'appareil dans une pièce sombre pour voir si vous pouvez lire l'écran. Si la luminosité est baissée, augmentez-la avant de ramener l'appareil dans une pièce bien éclairée.
Le bouton de marche est bloqué
Essayez d'appuyer sur le bouton plusieurs fois pour le débloquer. Une fois libéré, maintenez le bouton enfoncé pour allumer l'appareil.
La batterie se décharge vite
La batterie se décharge rapidement après avoir été complètement chargée
Température trop basse
Assurez-vous d'utiliser l'appareil à température ambiante. Des températures froides déchargent la batterie rapidement ou peuvent provoquer l'arrêt complet de l'appareil.
La batterie est ancienne et c'est une batterie HS
Après des années de recharge, la batterie peut ne plus être en mesure de tenir une charge complète. Cela réduit la durée d'utilisation possible de l'appareil. Si tel est le cas, la batterie doit être remplacée.
La luminosité de l'écran est trop élevée
Si la luminosité de l'écran est réglée au maximum, la batterie se déchargera beaucoup plus vite. Essayez de baisser la luminosité ou d'activer le réglage de luminosité automatique.
L'appareil photo ne fonctionne pas
Il est impossible de prendre des photos correctes
L'objectif de l'appareil photo est obstrué, fissuré ou sale
Inspectez les objectifs de l'appareil photo des deux côtés de l'appareil. Assurez-vous qu'ils sont intacts et exempts de toute obstruction. Nettoyez-les s'ils sont sales.
La mauvaise vue d'objectif est utilisée
Assurez-vous que le bon appareil photo est utilisé. Essayez de changer la vue de l'appareil photo pour vérifier si la mauvaise a été sélectionnée.
La tablette ne charge pas
L'appareil ne charge pas lorsqu'il est branché au secteur
Le câble n'est pas complètement branché
Assurez-vous que le câble de charge est correctement branché à l'appareil et à la prise murale. S'ils ne sont pas complètement connectés, l'appareil ne chargera pas.
Alimentation de la prise
Vérifiez que votre prise est bien alimentée en électricité.
Le port de charge est sale
Vérifiez si le port de charge de l'appareil est propre. Sinon, le câble de charge peut ne pas établir une connexion correcte. Essayez de souffler de l'air comprimé dans le port pour éliminer toute particule étrangère.
Batterie défectueuse
La vitre tactile/les boutons ne répondent pas
L'appareil ne réagit pas lorsque vous touchez l'écran ou appuyez sur un bouton
La surface est sale
Regardez si la vitre tactile est propre. Si elle est trop sale, les capteurs tactiles peuvent ne pas reconnaître le doigt. Essuyez l'écran avec des lingettes imbibées d'alcool ou un chiffon propre et humide pour garantir une surface propre.
Les mains de l'utilisateur sont sales/humides
Si vos mains sont sales ou humides, cela peut interférer avec la vitre tactile. Assurez-vous d'avoir les mains propres et sèches avant d'utiliser cet appareil pour une performance optimale.
Le bouton est bloqué ou sale
S'il y a de la saleté ou de la graisse dans les interstices autour des boutons, ils peuvent devenir collants et rester bloqués. Vaporisez de l'air comprimé entre les interstices et essuyez les boutons pour les nettoyer.
Eric Megna
Membre depuis le 03/24/16
333 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G7
3 membres
48 tutoriels rédigés
10 commentaires
tablet is frozen in one screen.
Nori Byrnes - Réponse Partager
Main screen comes on but can’t get apps to open. It starts and then freezes. Charge is at 90%.
km_popp03 - Réponse Partager
Screen brightness stuck on 50 and won't adjust
howardward - Réponse Partager
it wont let me go past the set up option to connect to wifi. and when i try to connect to wifi that i know works it says can’t connect and i can’t get past this
Megan Parsons - Réponse Partager
My monitor. well when you plug it in the light comes on then five seconds later goes out and it shut off and won't come back on at all
Sheralyn Thebeau - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 46
Total : 11,038
