Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran ne répond pas
L'écran ne répond pas correctement ou pas du tout.
Trop d'applications ouvertes
Si l'écran répond très lentement ou pas du tout, il se peut que trop d'applications soient ouvertes en même temps. Fermez toutes vos applications, puis redémarrez votre tablette et vérifiez si elle répond mieux.
  • Sur la plupart des appareils Android, vous pouvez accéder à l'écran des applications récentes en appuyant sur le bouton carré ou rectangulaire généralement situé en bas de l'écran. Ce bouton est également appelé bouton Aperçu ou Applications récentes. Balayez chaque application vers le haut pour la fermer. Sinon, il peut y avoir un bouton Fermer (indiqué par un symbole X) ou une option Tout fermer.
Problème logiciel
Si l'écran ne répond pas, un problème logiciel peut en être la cause. Essayez de redémarrer l'appareil pour résoudre tout problème logiciel temporaire.
La vitre tactile n'est pas calibrée
Un mauvais calibrage de la vitre tactile peut entraîner une absence de réponse. Vérifiez les paramètres de l'appareil pour recalibrer l'écran :
  • Étape 1 : Trouvez l'application Paramètres sur votre tablette Dragon Touch Y88X Plus. Elle est représentée par une icône d'engrenage.
  • Étape 2 : Cherchez l'option Affichage ou Affichage et luminosité dans le menu Paramètres.
  • Étape 3 : Recherchez une option liée au Calibrage de l'écran ou aux Paramètres tactiles.
  • Étape 4 : Appuyez sur l'option Calibrage. Vous pourriez être invité à suivre les instructions à l'écran. Cela impliquera de toucher des points spécifiques sur l'écran ou d'ajuster un curseur. Suivez les instructions jusqu'à la fin pour finaliser le recalibrage.
Une fois ces étapes terminées, l'écran de votre tablette devrait être recalibré.
L'écran est endommagé
Si l'appareil est tombé ou a subi d'autres dommages, l'écran peut être fissuré ou cassé, ce qui pourrait l'empêcher de répondre. Ce problème peut être résolu en changeant l'écran à l'aide de ce tutoriel.
Autonomie de la batterie qui diminue rapidement
Avec le temps, l'autonomie de la batterie diminue plus rapidement.
Un excès de processus en arrière-plan ou d'applications fonctionnant en arrière-plan peut contribuer à une diminution plus rapide de l'autonomie de la batterie. Vérifiez et fermez les applications inutiles fonctionnant en arrière-plan.
Le logiciel n'est pas à jour
Assurez-vous que le système d'exploitation de la tablette et les applications sont à jour. Parfois, un logiciel obsolète peut entraîner une consommation d'énergie accrue.
Pour savoir si votre appareil dispose de mises à jour système, suivez ces étapes :
  • Étape 1 : Rechercher des mises à jour système
    • Ouvrez l'application Paramètres sur votre tablette Dragon Touch Y88X Plus.
    • Naviguez vers Système ou À propos de la tablette.
    • Recherchez l'option Mise à jour logicielle ou Mise à jour système.
    • Si une mise à jour système est disponible, suivez les instructions à l'écran pour la télécharger et l'installer.
  • Étape 2 : Après avoir installé la mise à jour système, il est conseillé de redémarrer votre tablette pour vous assurer que toutes les modifications sont prises en compte.
Après avoir suivi ces étapes, le logiciel système de votre tablette devrait être à jour.
Batterie gonflée
Si la coque arrière se détache et que vous voyez un sac argenté gonflé, la batterie a gonflé. Vous devez remplacer la batterie et remettre la coque arrière en place à l'aide de ce tutoriel.
Batterie défectueuse
S'il n'y a pas de déformations visibles sur la batterie, celle-ci peut être défectueuse en raison de son âge ou de l'usure. Cela peut également être résolu en remplaçant la batterie à l'aide de ce tutoriel.
Son déformé
L'audio émet des sons inhabituels ou aucun son.
Niveaux de volume bas
Assurez-vous que les paramètres de volume sont correctement configurés. Ajustez les niveaux de volume à l'aide des boutons sur le côté de la tablette et vérifiez si le son déformé persiste.
Casque défectueux
Tout d'abord, essayez d'utiliser un autre casque pour vous assurer que le casque lui-même n'est pas à l'origine du problème.
Problèmes audio logiciels
Vérifiez s'il y a des problèmes audio liés au logiciel en redémarrant l'appareil. Parfois, des bugs dans le système d'exploitation peuvent causer des problèmes audio.
Prise jack desserrée
L'audio peut être déformé en raison d'une prise jack desserrée ou de corps étrangers comme de la poussière ou de la saleté dans votre prise jack. Vérifiez la présence de saleté ou de poussière, puis utilisez un outil fin et rond tel qu'une pincette et un peu d'alcool isopropylique pour nettoyer la prise jack.
Si le problème persiste, vous devrez peut-être remplacer la carte mère.
L'application appareil photo affiche une image noire ou déformée
L'application appareil photo affiche un écran noir ou une image déformée.
L'application appareil photo n'est pas à jour
Assurez-vous que l'application appareil photo est mise à jour vers la dernière version. Les applications obsolètes peuvent avoir des problèmes de compatibilité entraînant des dysfonctionnements de l'appareil photo. Vous pouvez vérifier si la tablette dispose de mises à jour système dans les Paramètres, ce qui fournira toutes les mises à jour pour l'application appareil photo.
  • Étape 3 : Ouvrez l'application appareil photo sur votre tablette et vérifiez s'il y a de nouvelles fonctionnalités ou améliorations.
Après avoir suivi ces étapes, l'application appareil photo de votre tablette devrait être dans sa dernière version.
Paramètres de l'appareil photo incorrects
Essayez de réinitialiser les paramètres de l'appareil photo par défaut. Des paramètres incorrects peuvent parfois causer des problèmes d'affichage.
Pour réinitialiser les paramètres de l'appareil photo, suivez ces étapes :
  • Étape 1 : Localisez l'application appareil photo sur votre Dragon Touch Y88X Plus. Vous pouvez généralement la trouver dans le tiroir d'applications ou sur votre écran d'accueil.
  • Étape 2 : Une fois l'application ouverte, cherchez une icône d'engrenage ou trois points (ellipse), généralement dans les coins supérieurs ou inférieurs de l'écran. Appuyez sur cette icône pour accéder aux paramètres de l'appareil photo.
  • Étape 3 : Dans les paramètres de l'appareil photo, recherchez une option comme Réinitialiser, Restaurer les paramètres par défaut ou Réinitialiser les réglages. Le libellé exact peut varier selon l'application appareil photo et la version d'Android installée sur votre tablette.
  • Étape 4 : Lorsque vous trouvez l'option de réinitialisation, l'application pourrait demander une confirmation avant de continuer. Confirmez que vous souhaitez réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.
  • Étape 5 : Après avoir réinitialisé les paramètres, il est conseillé de fermer l'application appareil photo et de la rouvrir pour appliquer les modifications.
Après avoir suivi ces étapes, les paramètres de l'application appareil photo de votre appareil devraient être complètement réinitialisés.
Lentille sale ou obstruée
La lentille de l'appareil peut être recouverte de débris, empêchant l'affichage correct d'une image sur l'appareil. Assurez-vous que la lentille de l'appareil photo est propre en utilisant une brosse à poils souples et/ou un chiffon en microfibre avec de l'alcool isopropylique pour essuyer la lentille.
Appareil photo endommagé
En raison d'un mauvais emballage ou d'une erreur de fabrication, votre appareil photo peut être endommagé avant même que vous n'ayez utilisé la tablette. Dans ce cas, vous devriez la renvoyer ou changer l'appareil photo. Si la lentille est endommagée après le déballage, le remplacement est nécessaire. Vous pouvez remplacer l'appareil photo de votre appareil à l'aide de ce tutoriel.
La tablette ne charge plus
Lorsque le chargeur est branché, la tablette ne charge pas / n'indique pas qu'elle est en cours de charge.
Câble de charge endommagé
Examinez le câble de charge pour détecter tout dommage visible. Un câble effiloché ou endommagé peut empêcher une charge correcte.
Source d'alimentation défectueuse
Vérifiez que la source d'alimentation, comme la prise électrique ou le port USB, fonctionne correctement. Essayez une autre source d'alimentation pour écarter cette cause.
Port de charge sale
Si votre tablette ne charge pas, cela peut être dû à de la poussière ou de la saleté dans votre port de charge. À l'aide d'un cure-dent ou d'un autre outil de votre choix et d'alcool isopropylique, nettoyez délicatement votre port de charge.
Port de charge défectueux
Si le nettoyage du port n'a pas fonctionné, votre port de charge est peut-être endommagé. Remplacez la carte mère car le port de charge est soudé dessus.
L'appareil plante ou redémarre de façon aléatoire
La tablette s'éteint ou redémarre toute seule de façon aléatoire.
Assurez-vous que le système d'exploitation de la tablette et les applications sont à jour. Les bugs logiciels peuvent parfois provoquer des plantages aléatoires.
Le niveau de la batterie est trop bas
Le logiciel de la tablette peut fournir une lecture erronée de la charge de la batterie. Assurez-vous que la tablette est complètement chargée avant d'aller plus loin dans le diagnostic. Si le problème persiste, laissez la tablette se décharger complètement, puis rechargez-la jusqu'à 100 %.
Carte mère défectueuse
Si votre appareil plante ou redémarre continuellement, il est probable qu'il y ait un problème avec la carte mère, ce qui signifie que vous devrez la remplacer.
Important : Le remplacement de la carte mère est une réparation de niveau supérieur qui demande de la concentration et de la patience. Le remplacement d'une carte mère est un dernier recours.
Vous pouvez remplacer la carte mère de votre appareil à l'aide de ce tutoriel.
Kath Landers
Membre depuis le 03/04/16
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 70-1, Gulbrandsen Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 70-1, Gulbrandsen Spring 2016
UMASSD-GULBRANDSEN-S16S70G1
2 membres
0 tutoriels rédigés
7 commentaires
Sound doesn't work
mona moore - Réponse Partager
the on and off switch was pushed into the tablet. Now the battery will show up to say its charging or charged but i can not turn the tablet on. I took it apart and the on and off switch fell off and the metal part i touched with a knife to see if it would turn on and the metal fell off. what do i do to fix it
tammywilliams22200074 - Réponse Partager
Tablet will turn on and load but won't go past that. Keeps cycle back to the loading
kim Hatcher - Réponse Partager
It come on ans stop at the dragon touch and the it. For hr. But that as fare as it will go.
Thomas j tolbert - Réponse Partager
My daughters sound just stopped working. I did a reboot and still nothing.
Melissa Bismack - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 31
Total : 4,533
