Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Dremel Mini Mite sans fil ne s’allume plus
Votre Dremel ne s’allume pas, quoi que vous fassiez
La batterie pourrait ne pas être correctement installée
La batterie ne s’insère que dans un sens dans l’appareil, mais elle doit être verrouillée pour assurer un bon contact. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement de la batterie .
La batterie pourrait ne pas être chargée
Le Mini Mite sans fil nécessite 3 heures de charge pour atteindre sa pleine capacité. En utilisation constante, il ne dure qu’environ 10 minutes. Essayez de recharger la batterie en la laissant sur le chargeur pendant plusieurs heures, puis réessayez. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement de la batterie.
Le chargeur a peut-être grillé à force d’être resté branché trop longtemps. Il possède un voyant vert qui s’allume pendant la charge. S’il ne s’allume pas lorsqu’une batterie est branchée, il est possible qu’il ne fonctionne plus. Vous pouvez acheter des chargeurs neufs séparément dans le commerce ou sur Amazon.
L’appareil pourrait ne pas faire un bon contact avec la batterie
Pour fonctionner, il doit y avoir une bonne connexion entre la batterie et l’appareil. Si de la saleté, de la poussière ou tout autre élément bloque la connexion, nettoyez ou retirez l’obstruction et essayez à nouveau d’allumer le Dremel. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement de la batterie.
Le moteur pourrait être grillé
Si l’appareil ne fonctionne toujours pas, le moteur est peut-être endommagé. Veuillez consulter notre tutoriel pour remplacer l’ensemble de l’arbre moteur.
Échec de la charge
Je mets la batterie sur le chargeur, mais elle ne charge pas
La batterie pourrait ne pas être complètement connectée au chargeur
Si la batterie ne s’est pas enclenchée dans le chargeur en émettant un petit clic, il est possible qu’elle ne soit pas correctement connectée. Retirez la batterie et essayez de l’insérer à nouveau dans le chargeur. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement de la batterie .
La batterie pourrait être cassée
La batterie doit peut-être être remplacée si elle ne tient plus la charge.
Mon embout est coincé dans le Dremel 7300
Vous avez essayé de dévisser l’écrou de pince et de retirer l’embout, mais celui-ci est toujours coincé
L’embout ne bouge pas
Parfois, si vous laissez un embout dans l’appareil pendant une longue période, il peut être un peu plus difficile à retirer. Vous aurez peut-être besoin d’autres outils pour décoincer l’embout. Veuillez consulter notre tutoriel sur le remplacement de la pince.
La pince ou l’écrou de pince pourraient être usés
La pince est le collier autour de l’embout de l’appareil qui maintient l’accessoire sur le Dremel, et l’écrou de pince est le manchon qui contient et serre l’accessoire et la pince.
Le filetage de l’écrou de pince s’use avec une utilisation normale. De plus, la pince à l’intérieur de l’assemblage peut être endommagée par la corrosion ou l’usage. Cela empêche l’embout de s’ouvrir pour insérer des accessoires. Veuillez consulter notre tutoriel sur le remplacement de la pince.
Aucun des boutons (le bouton de marche ou le bleu) ne fonctionne
Vous avez essayé, mais vous ne parvenez toujours pas à allumer l’appareil ou à changer l’embout.
Le bouton de marche pourrait être cassé
L’interrupteur a peut-être été endommagé suite à une chute ou à une utilisation normale. Vous devrez remplacer l’ensemble de l’arbre moteur car tout est fourni en une seule pièce.
Le bouton de verrouillage de l’arbre pourrait être cassé
Si le bouton de verrouillage de l’arbre (le bouton juste en dessous de l’embout) ne verrouille plus, vous empêchant ainsi de desserrer l’écrou de pince pour changer d’accessoire, il se peut que le ressort du bouton de verrouillage de l’arbre se soit délogé.
Si le bouton ne revient plus en place après l’avoir enfoncé, il est fort probable que le ressort se soit délogé ou endommagé. Cela arrive le plus souvent lorsque l’appareil tombe. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement de l’ensemble de verrouillage de l’arbre.
Le Dremel fait un bruit étrange
L’appareil émet un bruit bizarre lorsqu’il est allumé, tourne à des vitesses inhabituelles ou ne tourne pas du tout.
Il tourne à des vitesses irrégulières ou ne tourne pas du tout
Si l’appareil tourne à des vitesses inattendues, ou s’il s’allume mais ne tourne pas, il se peut que les charbons moteurs du moteur électrique soient usés et vous devrez peut-être remplacer l’ensemble de l’arbre moteur.
Toujours pas de résultat ?
Si vous produisez beaucoup de poussière lors de l’utilisation de l’appareil, une partie de cette poussière finira par s’accumuler à l’intérieur. Cela entraînera une baisse de performance et finira par détruire le moteur électrique. Veuillez consulter notre tutoriel pour remplacer l’ensemble de l’arbre moteur ou pour remplacer la pince.
Kat
Membre depuis le 02/10/16
888 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G4
4 membres
48 tutoriels rédigés
4 commentaires
If you read Amazon comments, they note that the charger can burn out from being left plugged in always. This may be the reason why the battery pack won’t charge. Fixing a burned out charger would be a good ifixit project.
Stephen Hart - Réponse Partager
I sent nack my dremel 7000 because the high position would not work. Got a replacement new dremel 7000 today installed batteries the high position isnt working on the new dremel. Help
Nik - Réponse Partager
This seems to be a problem with these. I have had two dremels and high speed stopped working on both. I purchased these to do my dogs nails and works best on high speed.
Beth B - Réponse Partager
the power went out and my drummel ‘s light is on and won’t shut off and the unit won ‘t turn on ,Now what do i do?
collie - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 81
Total : 23,208
