Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Dremel 8220 ne s’allume plus
Votre Dremel 8220 ne s’allume plus et ne répond plus du tout.
La batterie n’est peut-être pas chargée
Le Dremel 8220 nécessite 1 heure de charge pour atteindre sa pleine capacité. La batterie a une autonomie relativement courte et peut se décharger pendant de longues périodes sans utilisation. Essayez de recharger la batterie ; cela peut prendre plus de temps que la durée de charge recommandée d’une heure.
L’appareil n’est peut-être pas connecté à la batterie
La batterie doit être correctement insérée dans l’appareil et assurer un bon contact pour que le Dremel fonctionne. Assurez-vous que la batterie et les points de contact de l’appareil sont propres. Si la batterie semble être en bon état, passez aux autres problèmes possibles.
Le bouton de marche est peut-être cassé
Ce composant peut s’user avec le temps et l’utilisation. Il peut nécessiter une réparation ou un remplacement complet s’il ne fonctionne pas correctement. Si c’est votre problème, consultez notre tutoriel de remplacement du bouton de marche.
Le moteur est peut-être grillé
Si tous les autres composants sont en état de marche, il se peut que votre moteur soit grillé. Cela nécessitera un remplacement du moteur. Si c’est votre problème, consultez notre tutoriel de remplacement du moteur.
Problème de charge
La batterie n’accepte pas la charge du chargeur.
La batterie n’est peut-être pas complètement connectée au chargeur
La batterie n’établit peut-être pas un bon contact avec le chargeur. Assurez-vous que les points de contact sur la batterie et le chargeur sont propres. Vérifiez que la batterie est bien insérée dans le chargeur.
La batterie est peut-être défectueuse
Essayez l’appareil avec une autre batterie si possible ; si cela résout le problème, remplacez la batterie.
Impossible d’insérer un embout
Vous avez tenté d’insérer un accessoire dans la pince de serrage mais elle n’accepte pas l’embout.
La pince de serrage ou son écrou sont peut-être trop serrés
La pince de serrage à l’intérieur de l’écrou peut s’user avec une utilisation intensive. Elle peut aussi être corrodée ou très sale, ce qui l’empêche de s’ouvrir suffisamment pour accepter un embout. Si vous soupçonnez que l’écrou de serrage est trop serré, essayez de faire sortir la pince de l’écrou en poussant. Une fois retirée, assurez-vous que la pince est en bon état de fonctionnement. Si c’est votre problème, consultez notre tutoriel de remplacement de la pince de serrage
Le bouton de blocage d’arbre est peut-être cassé
Le bouton de blocage d’arbre ne se verrouille pas, vous ne pouvez donc pas modifier le serrage de l’écrou de la pince ; le ressort du bouton de blocage pourrait être déplacé ou cassé. Si le bouton ne revient pas en position lorsque vous le relâchez, le ressort est très probablement déplacé ou cassé dans ce cas également. Si c’est votre problème, consultez notre tutoriel de remplacement du bouton de blocage d’arbre
Le Dremel ne fonctionne pas à grande vitesse
Le Dremel ne fonctionne qu’à basse vitesse. L’appareil ne réagit pas aux changements effectués avec le sélecteur de vitesse.
Raccorder défectueux au niveau du sélecteur de vitesse
Si l’appareil s’allume et fonctionne, mais que la vitesse ne peut pas être modifiée, le sélecteur de vitesse est peut-être cassé. Vérifiez si le raccorder du sélecteur de vitesse semble correct.
Le moteur pourrait être endommagé
Si le sélecteur de vitesse fonctionne normalement, le problème peut venir du moteur. Envisagez de remplacer le moteur si des solutions plus simples ne résolvent pas les problèmes de votre appareil. Si c’est votre problème, consultez notre tutoriel de remplacement du moteur.
L’appareil pourrait être sale
La poussière et les débris peuvent s’accumuler à l’intérieur du Dremel et affecter les performances des pièces internes. Avec le temps, cela peut solliciter le moteur et provoquer une panne. Si l’appareil semble sale à l’intérieur, retirez autant de débris que possible et voyez si les problèmes persistent.
Batterie presque déchargée
Si le sélecteur de vitesse et le moteur semblent fonctionner, votre batterie peut être la cause du problème. Chargez complètement la batterie et voyez si le problème est résolu.
Shailing Santiago
Membre depuis le 03/08/16
406 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G8
3 membres
60 tutoriels rédigés
18 commentaires
I’ve owned two of these and both quit working simultaneously. The first one died in about a month because it couldn’t charge and the other one just quit working and can’t be turned on or charged though the light is permanently on, I wouldn’t have bought another one if I knew it would basically turn into a nightlight until the battery runs out in about a year.
angelasaurusrex - Réponse Partager
Brand new 8220 shuts off after about 3 seconds. Even though battery indicates full charge.
Margaret Lim - Réponse Partager
I’m having the same issue where my Brand new 8220 shuts off at a couple seconds. Battery shows a complete charge.
Tina Coffman - Réponse Partager
Follow the directions I posted below, it worked for me I had the same issues
Tyler D - Réponse Partager
Directions below should solve the issue... Hopefully. That is if you haven't already thrown the unit at the wall in frustration. I know I almost did.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 121
Total : 20,971
