Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran ne s'allume pas
Vous appuyez sur tous les boutons, mais l'écran refuse toujours de s'allumer.
Ai-je inséré la batterie ?
Vous étiez impatient de sortir votre nouveau gadget de sa boîte et de l'utiliser. Assurez-vous d'avoir bien inséré la batterie dans l'appareil. Si la batterie est en place mais que l'écran de la caméra ne s'allume toujours pas, poursuivez votre lecture.
Éteindre et rallumer l'appareil
Peut-être que votre appareil fait des caprices et a simplement besoin d'être redémarré. Essayez donc !
La batterie est-elle insérée correctement ?
Avant de décréter que votre appareil est hors service, vérifiez simplement que vous avez bien aligné la batterie dans le bon sens. Si cela ne règle pas votre problème, poursuivez votre lecture.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre caméra ne s'allume pas, il est possible que la batterie ait besoin d'être rechargée.
Problèmes de lentille
"Vous prenez des photos avec votre appareil, mais la lentille semble poser problème."
Est-elle sale ?
La lentille est l'une des zones d'une caméra qui accumule le plus la poussière. Cela peut arriver facilement sans que vous vous en rendiez compte, alors essuyez simplement la lentille et assurez-vous qu'il n'y a rien dessus.
Est-elle cassée ?
Examinez la lentille. Assurez-vous qu'elle ne présente aucune rayure ou fissure. Si c'est le cas, vous devrez probablement remplacer la lentille intégralement.
Mon appareil prenait de superbes photos, mais ce n'est plus le cas
Si votre caméra agit bizarrement, c'est toujours une bonne idée de l'éteindre et de la rallumer pour voir si cela résout votre problème.
Batterie
L'appareil ne s'allume plus
Si votre caméra ne s'allume pas, assurez-vous que votre batterie n'est pas vide. Si cela ne règle pas votre problème, poursuivez votre lecture.
Batterie insérée à l'envers
Si votre batterie est chargée mais que la caméra ne s'allume toujours pas, assurez-vous de l'aligner dans le bon sens.
La batterie ne tient plus la charge
Si votre batterie ne tient plus la charge, vous devrez peut-être la remplacer pour que votre caméra fonctionne à nouveau.
Boutons
Votre appareil s'allume, mais peu importe la force avec laquelle vous appuyez, les boutons ne répondent pas.
Y a-t-il eu un liquide renversé ?
Si vos boutons semblent collants au toucher ou lorsque vous appuyez dessus, assurez-vous qu'il n'y a rien dessus ou entre eux. La moindre goutte de soda peut rendre les boutons collants. Essuyez les boutons avec une lingette pour voir si le problème est résolu.
Les boutons ne fonctionnent toujours pas
Si les boutons de votre appareil ne fonctionnent toujours pas, vous devrez peut-être les remplacer.
Ruru Idahosa
Membre depuis le 09/23/15
16 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 10-16, Williams Fall 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 10-16, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G16
3 membres
48 tutoriels rédigés
9 commentaires
The battery charges to full capacity. When I turn on the 720 the logo "Get Out There" shows on the screen for a few seconds then goes away and only a lighted screen shows. From there I cannot turn it off, select menu, record, or anything else. I have to pull the battery to turn it off. What can I do to fix this problem?
roywilkowski - Réponse Partager
My drift ghost XL won’t power off?any ideas,pls
Robert Campbell - Réponse Partager
We have same issue. Did you figure out a solution?
Cindy Russell - Réponse Partager
Ghost X Drift arrived today used it in the house for 10 minutes. Come to turn it back on after downloading app. Now it won't turn on.
I have charged it up for 2.5 hours. No light came on to show its charging, and still not working. Took battery out replaced the same battery. Still not working.
Any ideas or is it a pain in the arse return
k.smith33 - Réponse Partager
I have exactly the same problem…
Any ideas ??
Luis de la Fuente Klein - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 59
Total : 5,716
