Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
De la fumée sort du canon
De la fumée sort de l'extrémité lorsque vous éteignez l'appareil après utilisation.
Élément chauffant surmené
Le problème peut être causé par des changements rapides entre les réglages fort et faible. Lorsque la bobine ne refroidit pas assez rapidement, la bobine de chauffe située dans le canon fume.
Au lieu de changer rapidement de réglage, éteignez complètement le pistolet pendant quelques secondes avant de passer à un autre réglage.
Moteur défectueux
Tout d'abord, vérifiez les connexions sur le moteur pour vous assurer qu'elles sont bien fixées. Si elles le sont, ouvrez le boîtier du pistolet pour vous assurer que le carter du moteur est exempt de débris. Si le moteur fume, c'est probablement dû à un problème électrique. Pour le réparer, remplacez le moteur en suivant le tutoriel de remplacement du moteur du pistolet à air chaud Drill Master.
Des étincelles sortent de l'arrière du canon
Lorsqu'il est allumé, l'arrière du canon produit des étincelles.
Connexions du câble au moteur
Assurez-vous que toutes les connexions sur le moteur sont bien fixées. Si le moteur produit des étincelles lorsqu'il est allumé, remplacez le moteur immédiatement. Évitez de rallumer l'appareil tant que le moteur n'a pas été remplacé.
Les deux réglages produisent une chaleur élevée
Les deux réglages de chaleur produisent la même température.
Diode cassée
La diode située à l'intérieur du bouton de marche qui permet à l'appareil de basculer entre la chaleur faible et élevée peut être cassée. Lorsque la diode est cassée, le pistolet à air chaud ne peut fonctionner que sur un seul réglage. Pour résoudre ce problème, suivez les étapes du tutoriel de remplacement du bouton de marche du pistolet à air chaud Drill Master.
L'appareil ne s'allume pas
Le pistolet à air chaud ne réagit pas lorsqu'il est allumé.
Bouton de marche défectueux
Si le bouton de marche semble lâche et que l'appareil ne réagit pas lorsqu'il est branché à une source d'alimentation, le bouton de marche est peut-être défectueux. Remplacez le bouton de marche en suivant le tutoriel de remplacement du bouton de marche du pistolet à air chaud Drill Master.
Prise électrique défectueuse
Assurez-vous que l'appareil est branché sur une prise électrique. Cet appareil ne fonctionne pas sur batterie et doit être branché pendant son utilisation. Si l'appareil ne réagit toujours pas, essayez une autre prise et vérifiez si un disjoncteur n'a pas sauté. Il peut s'agir d'un problème d'alimentation de la prise.
Cordon d'alimentation défectueux
Assurez-vous que le cordon d'alimentation de l'appareil est parfaitement enfoncé dans la prise. Si l'appareil ne réagit toujours pas, débranchez le cordon. Vérifiez s'il y a des fils dénudés ou effilochés près de la fiche ou de la base de l'appareil là où le cordon est fixé. Si des fils effilochés sont exposés, le cordon d'alimentation est endommagé et doit être remplacé. Pour le remplacer, suivez les étapes du tutoriel de remplacement du cordon d'alimentation du pistolet à air chaud Drill Master.
L'appareil reste froid lorsqu'il est allumé
Le pistolet à air chaud est allumé, mais ne chauffe pas.
Bobine de chauffe défectueuse
Si l'appareil souffle de l'air froid et ne produit pas de chaleur lorsqu'il est allumé, cela est dû à une bobine de chauffe défectueuse ou cassée. La meilleure solution pour ce problème est d'ouvrir le boîtier et de remplacer la bobine de chauffe. Pour un tutoriel étape par étape pour remplacer la bobine de chauffe, consultez le tutoriel de remplacement de la bobine de chauffe du pistolet à air chaud Drill Master.
L'appareil dégage une odeur de plastique brûlé
Le pistolet à air chaud dégage une odeur de plastique brûlé lorsqu'il est allumé.
Odeur lors de la première utilisation
Il est normal que l'appareil dégage une odeur de plastique brûlé lors de la première mise en marche. Entre la production de l'appareil et son utilisation par le consommateur, de la poussière s'accumule sur les éléments chauffants. Lors de la première utilisation de l'appareil, la poussière brûle.
Les fils internes touchent les bobines de chauffe
Si l'appareil dégage une odeur de plastique brûlé, éteignez-le immédiatement. Une utilisation prolongée de l'appareil alors que les fils touchent les bobines de chauffe peut endommager l'isolation des fils. Suivez les premières étapes du [http://Drill Master Heat Gun Heating Coil Replacement|tutoriel de remplacement de la bobine de chauffe du pistolet à air chaud Drill Master] pour ouvrir l'appareil et vérifier qu'aucun fil ne touche les bobines de chauffe.
Ventilateur défectueux
Si l'appareil produit de la chaleur, mais ne souffle pas d'air, remplacez le ventilateur. Il est particulièrement important de résoudre rapidement ce problème, car un ventilateur défectueux peut entraîner une surchauffe de la bobine de chauffe et brûler le câblage interne ainsi que le plastique. Pour le remplacer, suivez les étapes du tutoriel de remplacement du ventilateur du pistolet à air chaud Drill Master.
Daniel Blackburn
Membre depuis le 05/25/16
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-3, Wilson SU 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-3, Wilson SU 2016
IUPUI-WILSON-SU16S1G3
3 membres
0 tutoriels rédigés
4 commentaires
I’ve use my Drill Master heat gun a bunch of times over several years and all of the sudden the black plastic handle is sticky all over. I’ve tried to get rid of the “sticky” with many full strength cleaners including goo remover. Black comes off on rags but nothing works to make the plastic un-sticky. The handle must be made out of a bad plastic mixture. This makes it annoying to use - I pray it’s safe.
Finch - Réponse Partager
That's the plasticiser leaching out of the plastic. It happens over time to most plastic finishes that have that “soft-touch" (rubbery) feel.
To fix it, take a clean rag soaked in rubbing alcohol and vigorously wipe down the handle. You want to rub off all the rubber coating and just leave the hard plastic underneath exposed. The rubber coating is only a fraction of a millimeter thick but it'll take a lot of rubbing and a lot of alcohol, and you'll probably use several rags as the sticky stuff tends to coat the rag while you're working. Once done the handle will be rescued for good. The sticky stuff only comes out of the rubberised coating (which you’ve just scrubbed off) and not the hard plastic underneath.
Luke Formosa - Réponse Partager
First time I used it it shut off in the middle of what I was doing and has not come back on yet. What can I do to fix it?
Kibbie Cockrum - Réponse Partager
what if the heating elements are working correctly and the fan motor is good but the fan motor is not receiving the 17vdc it is supposed to receive? this started after I dropped it
jpeezy - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 48
Total : 9,756
