Aller au contenu principal
Modèles d'étiquettes pour kits outils iFixit
Nos kits outils sont conçus pour durer toute une vie et, malheureusement, les étiquettes imprimées n'ont pas tout à fait atteint nos standards de qualité. Cela dit, vous avez parfois besoin d'étiquettes maintenant, et pas dans dix ans : c'est là que ces modèles pratiques entrent en jeu.
Chaque kit outils, chaque embout. Un placement parfait, un texte et des icônes lisibles. Il vous suffit d'une imprimante, d'un peu de papier et d'un petit coup de main.
Comment étiqueter votre kit outils iFixit
Imprimez le modèle. L'encre à base de toner évitera les bavures, et vous pouvez le plastifier si vous souhaitez qu'il soit très résistant à l'eau.
Percez les cavités grises pour les embouts. Si vous êtes pressé, vous pouvez simplement pousser l'embout à travers le papier, mais vous risquez d'obtenir des déchirures. Nous vous recommandons d'utiliser un cutter de loisir créatif pour découper les zones grises, mais vous pouvez aussi utiliser une perforatrice, voire une machine de découpe assistée par ordinateur si vous êtes équipé (utilisez simplement le modèle comme chemin de coupe, et assurez-vous de ne couper que les parties grises !).
Collez le modèle sur la mousse de votre kit outils. Nous vous recommandons d'utiliser une colle en spray pour fixer les modèles, mais vous pouvez aussi utiliser des colles traditionnelles, ou même simplement des épingles si vous voulez préserver votre mousse sans traces de colle.
Ces modèles ne vous conviennent pas ? Certains réparateurs astucieux ont utilisé des marqueurs peinture pour retracer les étiquettes des embouts, et nous trouvons cela plutôt génial !
Fichiers des modèles d'étiquettes pour embouts
Dispositions des embouts pour kits outils — icônes seulement (fichier image)
Disposition des embouts Essential Electronics Toolkit
Disposition des embouts Moray 32
Disposition des embouts Manta
Disposition des embouts Manta avec tournevis
Disposition des embouts Universal Bit Kit
Disposition des embouts Mahi
Disposition des embouts Mako
Dispositions des embouts pour kits outils — icônes seulement (fichier PDF)
Bit Layout EET
Bit Layout Moray 32
Bit Layout Manta 112
Bit Layout Manta 112 Drivers
Bit Layout UBK 128
Bit Layout Mahi 48
Bit Layout Minnow 16
Bit Layout Mako 64
Dispositions des embouts pour kits outils — icônes et texte supplémentaire (fichier PDF)
Bit Layout EET Additional Text
Bit Layout Moray 32 Additional Text
Bit Layout Manta 112 Drivers Additional Text
Bit Layout Mako 64 Additional Text
Bit Layout UBK 128 Additional Text
Bit Layout Mahi 48 Additional Text
Bit Layout Minnow 16 Additional Text
Bit Layout Manta 112 Additional Text
Kelsea Weber
Membre depuis le 11/12/15
21 625 Réputation
32 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membre de l'équipe iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 membres
396 tutoriels rédigés
8 commentaires
Thanks so much for sharing! I would love to use the file, but my Mako Set has a different (probably older) layout. Is there a place to download that layout as well?
Niels Schepers - Réponse Partager
Is there any chance you could provide these as vector instead of raster? If I'm going to cut the grey out then it helps if the edges are sharp instead of pixelated and fuzzy. At the moment I'm spending hours trying to re-create your work as vector drawing, but you must already have one or the foam itself could not have been embossed and cut.
I could post a small screenshot (if that was possible here) to illustrate what I mean.
Graeme Whelan - Réponse Partager
I second the request.
Hebininja - Réponse Partager
Graeme, did you check the PDF files? Usually those are vector files and might work for your purpose.
At least, for the one I need and checked (Manta 112bits), the PDF is not vector.
I am planning to do a Vector and a 3D printable version (there is one on Makerworld, but it is not perfect since it forces a lot of color changes)
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 217
Total : 5,468
