Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Votre serveur de fichiers ne s'allume pas
Alimentation
Assurez-vous que l'alimentation est entièrement branchée au serveur de fichiers Drobo et à la prise murale, et que le cordon d'alimentation est bien enfoncé dans l'adaptateur. Si le problème persiste, essayez de brancher l'alimentation sur une autre prise. Si cela ne fonctionne toujours pas, assurez-vous que le bloc d'alimentation fonctionne correctement ; dans le cas contraire, il doit être remplacé.
Les disques durs ne sont pas reconnus
Les voyants LED de votre Drobo ne s'allument pas ou l'espace de stockage n'apparaît pas sur l'ordinateur
Code LED = Rouge
Le serveur de fichiers Drobo est plein à plus de 95 %. Ajoutez ou remplacez les disques durs indiqués par des modèles offrant une capacité de stockage supérieure.
Code LED = Rouge clignotant
Ce disque dur est tombé en panne et doit être remplacé.
Les disques durs n'apparaissent pas sur l'ordinateur/la LED ne s'allume pas
Vérifiez les connexions entre le disque dur et son support. Si le problème persiste, déconnectez les disques durs et nettoyez les connecteurs. Si la LED ne s'allume toujours pas, soit le disque dur, soit le support est défectueux et doit être remplacé.
Le Drobo n'apparaît pas sur le réseau
Votre Drobo n'apparaît pas dans le logiciel de contrôle Drobo ou en tant que périphérique réseau
Le Drobo n'apparaît pas dans le logiciel Drobo Dashboard
Assurez-vous que le logiciel est correctement installé et entièrement mis à jour. Pour mettre à jour les pilotes, rendez-vous sur http://www.drobo.com/drobo-downloads-2/ et téléchargez les pilotes appropriés pour votre unité Drobo et votre système d'exploitation.
Le Drobo n'apparaît pas en tant que périphérique réseau
Vérifiez que l'unité Drobo est bien connectée via un câble Ethernet. Si le problème persiste, diagnostiquez les problèmes réseau ; il pourrait s'agir d'un problème plus important que le serveur de fichiers lui-même. Si votre réseau ne prend pas en charge le protocole DHCP, connectez le Drobo directement à l'ordinateur avec un câble Ethernet et activez le DHCP sur l'ordinateur. Attribuez ensuite une adresse IP statique au Drobo ; une fois cela fait, le Drobo peut être rebranché directement sur le réseau.
Appareil surchauffe
L'appareil semble plus chaud que les températures de fonctionnement normales / LED d'alimentation rouge
Problèmes de ventilateur
Vérifiez que le ventilateur fonctionne en plaçant votre main derrière l'appareil, près de la grille, pour voir si de l'air est expulsé. Si vous sentez de l'air, effectuez un arrêt sécurisé (ne débranchez pas le cordon d'alimentation) pour permettre à l'appareil de refroidir. Si aucun air ne sort, il est possible que de la poussière soit coincée dans la grille et obstrue les conduits d'aération.
Nettoyez la grille pour vous assurer que les conduits sont dégagés. Si le problème persiste, utilisez de l'air comprimé pour nettoyer l'intérieur de l'appareil et la grille afin d'éliminer la poussière invisible. Si les ventilateurs ne soufflent toujours pas assez d'air, ils devront peut-être être remplacés.
Surchauffe générale
Si votre serveur de fichiers Drobo surchauffe sans que le ventilateur soit en cause, assurez-vous qu'il n'est pas posé sur une surface excessivement chaude. Vérifiez également qu'il ne se trouve pas dans un endroit où une source de chaleur intense est dirigée directement sur lui. Effectuez ensuite un arrêt sécurisé et attendez que l'appareil refroidisse. N'oubliez pas qu'il est toujours déconseillé de placer des appareils électroniques dans un congélateur ou un réfrigérateur.
Alexander Goodell
Membre depuis le 01/24/17
294 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-4, Banghart Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-4, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G4
3 membres
60 tutoriels rédigés
4 commentaires
what is the solution of this error?
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Information - Host OS: Microsoft Professional (build 9200), 64-bit
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Information - Version: 3.1.1 [91377]
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Information - Language: en-GB
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Error - DDADiagsSettings::loadDiagSettings failed to load diag setting from file C:\ProgramData\Drobo Dashboard\settings\DiagsSettings.xml.
DDA: 00001f9c 08\12 10:39:14 Information - AlertWindow - Show alert: status: 0x0, severity: 0
DDA: 00001f9c 08\12 20:04:29 Error - UThread::EndThread() - Timed out waiting for thread 1030 to exit
DDA: 00001f9c 08\12 20:04:29 Error - UThread::EndThread(tDDAServiceClient) - Terminating thread 1030
mukesh - Réponse Partager
my drobo fs drds2 a won`t connect though router. it won`t display on dashboard.
HELP ! ! ! ! .
RAY - Réponse Partager
my drobo fs drds2 a. it won`t connect to my router,
it won`t appear on dashboard,
can you help, ? can it be fixed ?
HELP PLEASE.
all the best Ray.
My Drobo FS when plugged-in to wall outlet, all the lights (power, stack and side) flash for quarter of second, then off for 2 seconds. The Power switch makes no difference when pressed or held to power off.
Any idea what could be wrong?
Marty Smith - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 68
Total : 6,905
