Aller au contenu principal
Connu sous le nom de « FlyAway », ce comportement de vol autonome erratique a été signalé sur des drones utilisant un contrôleur de vol Naza de DJI, plus particulièrement le DJI Phantom. Lors d'un FlyAway, les pilotes voient le drone s'envoler en ignorant leurs commandes. Dans quelques cas, le contrôle normal a pu être rétabli. Les symptômes variant d'un cas à l'autre, la cause est difficile à déterminer. Le fabricant DJI s'est montré réticent à reconnaître le problème.
Rapports d'utilisateurs
Une enquête sur les FlyAways a été lancée par « Spork », un utilisateur de PhantomPilots.com. Les utilisateurs de Phantom et de Naza sont encouragés à remplir cette enquête, qu'ils aient ou non fait l'expérience d'un FlyAway. L'enquête est disponible ici et les résultats sont disponibles ici.
Alors que 39 % des réponses à l'enquête confirment au moins un FlyAway avec leur contrôleur de vol Naza, une réaction officielle de DJI semble légitime à attendre. La seule bonne nouvelle provenant de l'enquête concerne les propriétaires de Naza-H, pour lesquels aucun FlyAway n'a été signalé.
Réponse de DJI
Eric Reagan, journaliste pour PhotographyBay.com, a publié sa demande d'informations sur les FlyAways lors d'une session de questions-réponses DJI au CES 2014. La réponse enregistrée est publiée ici sur YouTube.
Malheureusement pour les propriétaires de Phantom, la réponse de DJI au problème de FlyAway a consisté à blâmer les utilisateurs pour ne pas avoir correctement suivi les instructions.
Analyse d'un FlyAway
Voir un équipement coûteux ignorer vos commandes et décoller dans une direction aléatoire est une frustration à un niveau inégalé. Étant donné que beaucoup de ces drones victimes de FlyAways sont perdus et ne sont jamais retrouvés, les séquences vidéo de n'importe quel FlyAway peuvent être incroyablement précieuses pour diagnostiquer le problème. Les informations supplémentaires en surimpression vidéo (OSD) provenant du contrôleur de vol, comme celles offertes par le DJI iOSD, peuvent être utiles pour transmettre des données internes du contrôleur de vol au moment du FlyAway.
Après avoir visionné plusieurs vidéos de FlyAways publiées sur YouTube, il semble exister deux types différents de FlyAways.
Effet « Toilet Bowl »
Le premier cas survient lorsque le drone adopte une trajectoire de vol erratique similaire à la façon dont l'eau s'écoule dans des toilettes, voir ici et ici. Cela pourrait être causé par des informations IMU incorrectes, rendant le drone instable et incapable de se stabiliser.
Retour au point de départ (Return-to-Home)
Le second cas se produit lorsque le contrôleur de vol reçoit des informations GPS erronées, soit au décollage lorsque la position de départ est enregistrée, soit en vol, amenant le drone à penser qu'il est trop éloigné de son point de décollage initial. Dans les deux situations, le drone vole en ligne droite vers sa destination, voir ici et ici.
Notre meilleure hypothèse
Avec des preuves non concluantes quant à la cause des FlyAways, nous ne pouvons qu'émettre une hypothèse sur ce qui provoque ce comportement erratique avec certains contrôleurs de vol Naza.
  1. Bugs GPS - Si le contrôleur de vol n'est pas programmé pour ignorer les informations GPS erronées (une mise à jour soudaine de position à plus de 1,6 km de distance), le drone peut penser qu'il doit « retourner au point de départ », ce qui l'éloigne de l'utilisateur. Cela ne prend pas en compte les commandes de forçage de l'utilisateur, comme le changement de mode du contrôleur de vol hors du mode GPS.
  2. Défaillance de composant - Les drones sont des systèmes complexes et la fabrication électronique est difficile ; les soudures peuvent se fissurer, entraînant une mauvaise connectivité, et les composants peuvent tomber en panne sans avertissement. Consultez l'entrée « Courbe en baignoire » sur Wikipedia concernant les défaillances de fabrication.
  3. Activation inattendue du mode de sécurité (Failsafe) - Les paramètres de sécurité peuvent être modifiés via le logiciel de DJI. La perte de signal et le niveau de batterie faible sont les deux paramètres de sécurité les plus courants. Cependant, aucun des deux n'est susceptible de provoquer un FlyAway, sauf s'il est combiné à un bug GPS faisant croire au drone qu'il est loin de son point de départ.
  4. Interférences électromagnétiques (EMI) - Des composants comme les contrôleurs de vitesse et les moteurs peuvent créer des EMI importantes qui peuvent interférer avec la boussole (magnétomètre) et éventuellement avec la radio GPS. Pour cette raison, le magnétomètre est placé sur le train d'atterrissage, aussi loin que possible de ces composants générateurs d'EMI.
David Hoyt
Membre depuis le 04/09/10
4 053 Réputation
39 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 membres
563 tutoriels rédigés
5 commentaires
It's common to improve GPS performance on Phantoms by putting additional shielding over the GPS antenna, rerouting the GPS cable so that it goes behind the shielding instead of in front of it, and putting extra shielding around the cable itself. Some also replace the ceramic antenna with a better one. This is especially true of the Phantom 2 which has an internal wifi transmitter mounted just under the GPS antenna. There are plenty of videos on Youtube about doing this.
Marcus Bointon - Réponse Partager
Hi, I have had two p2 both bought used. It was obvious that one was well used and I didn't check it properly. So I pulled it down and found the compass lead loose. In fact it had broken away from the board. On further investigation I believe that the landing sensors are part of the compass so landing became crashing. On the second one I opened it up and made sure all the fittings were together properly before I flew it. After several failures with DJI I have come to the conclusion that their only interest is making money and not interested in customer service unless it gets them more money. The drone industry has just become a huge money hungry greedy industry. Buy a drone and it will not be supported within two years. Following in Apples footsteps.
Dave - Réponse Partager
My phantom 3 standard flew away yesterday, waiting to see what DJI says it was up very high but would not return home and continued on its path for over a mile until I lost all contact. I am hoping for the best from them after walking the swamps and woods and knocking on many many doors and talking to many people. I STRONLY suggest putting a separate gps locator on you drone just not worth what I have been threw. Also posted on CL neighborhood forums and making signs for neighborhoods within 5 miles of home. Was a great drone with great video quality.
Paul - Réponse Partager
mine also had a fly a way it went up and stay in the air and did lost contact with contoler ?
after several minust batt empty and it came down no controled and crassed gimbal broken
return to home did not funtion :(
why?? and how does this happens?
it was flying at 15 meters and went up out its own and did not lissened to controler!
who has the sollution?
jd@comm-co.com
anonymous 2387 - Réponse Partager
I use a phantom 3 professional. Today, I went through the normal set up process and everything seemed fine. All lights were green to go. But in this case, after take off, the drone ignored my commands to go forward and instead appeared to momentarily come out of GPS mode and into ATI mode (there was no notification of this, it was just the drone behaviour), even though the drone was no more than 3 meters away. Any ideas why this may have happened are appreciated.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 44
Total : 21,312
